Datensicherung, 710+ will nicht mehr
ikke
23. Aug 2010
Hallo Leute,
:verzweiflet:
Fakten:
  • 710+
  • 2x2GB
  • externe USB Platte 2 GB (NTFS, Samsung G3 Station)
  • Firmware 3.1
  • Belegter Speicherplatz 0,95 GB
Die Datensicherung lief bis vor einigen Tagen problemlos, jede Nacht wie eingestellt.
Seit kurzem erhalte ich folgende Meldung:
Sehr geehrter Benutzer,
Die lokale Datensicherung auf xxxxxxxx wurde abgebrochen, da das lokale Sicherungslaufwerk nicht genügend Speicherplatz besitzt.
Aufgabe: Tägliche Sicherung
Ziel: /volumeUSB2/usbshare
Mit freundlichen Grüßen
Synology DiskStation​
bisherige Aktionen:
  • Datensicherung neu programmiert
  • Firmware aktualisiert 3.0 -> 3.1
  • USB Platte mit ext4 formatiert
  • selbstverständlich neu gestartet
Alles ohne Erfolg.
Es wurden keine Einstellung oder ähnliches verändert.
Für jede Idee bin ich dankbar.
Danke.
itari
15. Mai 2008
Kannst du per Dateibrowser auf die per USB angeschlossene externe Platte zugreifen? Wenn ja, ist der Pfad /volumeUSB2/usbshare noch richtig?
Hast du es einmal mit einem ganz kleinen Backup-Job probiert?
Itari
ikke
23. Aug 2010
Der Pfad ist verfügbar, kopieren von Dateien dort hin funktioniert.
Eine "kleine" Datensicherung funktionert auch.
Ich benutze mehere gemeinsame Ordner. Ich werde nun für alle jeweils einzeln eine "kleine" Datensicherung durchführen und mich wieder melden.
Weitere Ideen?
Bandito
10. Sep 2010
ich hatte ähnliches Problem an meiner DS110j. Habe eine externe USB-Platte, auf die ich Backups mache. Die Backups lasse ich ca. 14-tägig laufen, was auch vorher immer schnell ging, da ich inkrementelles Backup ausgewählt habe.
Doch beim letzten Mal bekam ich die gleiche Fehlermeldung, dass die HDD voll sei. Da die USB-HDD aber genauso groß ist wie die in der Diskstation, konnte das nicht sein. Ich habe also nach stundenlangem Rumprobieren das Firmware-Update (weiß gerade nicht ab auf 3.0. oder 3.1) in Verdacht gehabt.
Vorgehensweise:
- externe HDD formatiert (gleich in Ext4)
- Alten Backup-Job gelöscht
- Backup-Job neu angelegt
- Backup-Job ausgeführt
Dauert am Anfang natürlich länger, da ein Voll-Backup durchgeführt wird, aber es hat funktioniert (warum auch immer).
Viel Erfolg!
ikke
23. Aug 2010
Ich konnte das Problem erstmal auf den Ordner "homes" lokalisieren.
Ich werde nun versuchen, das verursachende Benutzerverzeichnis zu finden.
Ich bin mal gespannt, welcher Benutzer hier sein "unwesen" treibt.
sushicargo
31. Mrz 2011
hallo,
ich habe anscheinend das gleiche problem auf der 710+. gibt es schon hinweise auf eine lösung?
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Siehe die Lösung von Bandito.
Oder es ist wie bei ikke und es liegen wohl defekte Files auf der DS die ein Problem verursachen. Ein Blick ins Log unter /var/log/messages hilft.
sushicargo
31. Mrz 2011
danke. habe jetzt folgende lösung anzubieten: _gs data_ und temporary items löschen. voila
ikke
23. Aug 2010
Ich habe einiges am WE probiert. Der Erfolg hat sich erst eingestellt, nach ich die Verzeichnisse (alle) in dem Home Verzeichnissen der Benutzer gelöscht hatte. Dies konnte ich tun, weil meine Benutzer dieses Laufwerk ausschließlich für ihre "kleine" Datensicherung benutzen.
Meine Benutzer verwenden das Verzeichnis "home" für den Datensicherung mit dem Data Replicator. Bei mindestens zweien waren merkwürdige Verzeichnisnamen zu sehen.
Ich habe dies nicht weiter verfolgt.
Dennoch gab genau seit dem zum ersten Mal die Probleme auftraten auch erfolglose Aktionen des Data Replicators auf mindestens zwei PC.
Nun nachdem die Benutzer erfolgreich Ihre "kleine" Datensicherung durchgeführt haben und es die Datensicherung des 710+ auch schon einmal erfolgreich durchgeführt worden ist läufte wie gewont.
Vielleicht nur ein Schluckauf.
Danke für die Unterstützung.
