ich mache eine ganz einfache Datensicherung per Software der Diskstation. Wähle alle Ordner aus und sicher diese auf eine externe USB Platte. Hatte vorher NTFS und nun auch per EXT4 Formatiert.
Aber immer bei den Verschlüsselten Ordner kommt es zu Fehlern deaktiviere ich die sicherung läuft es weiter bis zum nächsten verschlüsselten Ordner ..
Nutze das ganze auch per Autorun und verschlüsselung aktiv. Und ich bin mir sicher vor 5 Monaten bei meinem Test klappte alles mit verschlüsselten Ordnern ..
Fehler:
Fehler autorun:
Fehler:
Error Sicherung 2015/03/05 07:46:28 SYSTEM [Local to share] [Local Backup Set 1]Failed to backup task.
Error Sicherung 2015/03/05 07:46:26 SYSTEM Failed to copy file [/volume1/@Dokumenten-Archive@/ECRYPTFS_FNEK_ENCRYPTED.FWaxnawMmkWCe-ZdPNzrNC-wqoo3t0fyN10KJiY2CctUhYo9nlLnd2mNI---/ECRYPTFS_FNEK_ENCRYPTED.FZaxnawMmkWCe-ZdPNzrNC-wqoo4t0fyN10K2epoxx-wtO.1YxIiEj-RD4PyE749SFFmJOA5lyxZUtG2UVG6d7JqR1ikf6UC4n2duE8oVcbAEuzoftqJ9I8-aE--].
Fehler autorun:
2015-03-05 07:42:37: device 'sdq1' - event received from udev DEVNAME=/dev/sdq1 ACTION=add ID_PART_ENTRY_UUID=8b463dfe-8aa8-42b4-974b-f749a703dc92 USEC_INITIALIZED=660620634 SEQNUM=765 ID_PART_ENTRY_SIZE=7814015244 MAJOR=65 ID_FS_UUID_ENC=32572681-b998-4963-9c01-633b5e85f204 ID_FS_LABEL_ENC=1.42.6-5022 SYNO_DEV_DISKPORTTYPE=USB ID_FS_UUID=32572681-b998-4963-9c02-633b5e85f204 DEVPATH=/devices/pci0000:01/0000:01:00.0/usb4/4-1/4-1:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdq/sdq1 ID_PART_ENTRY_SCHEME=gpt ID_FS_LABEL=1.42.6-5022 ID_PART_ENTRY_TYPE=ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 ID_FS_VERSION=1.0 SUBSYSTEM=block PHYSDEVPATH=/devices/pci0000:01/0000:01:00.0/usb4/4-1/4-1:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0 MINOR=1 ID_FS_TYPE=ext4 SYNO_PLATFORM=armadaxp PHYSDEVDRIVER=sd ID_PART_ENTRY_OFFSET=256 ID_PART_ENTRY_DISK=65:0 PWD=/ PHYSDEVBUS=scsi ID_PART_ENTRY_NUMBER=1 DEVTYPE=partition ID_FS_USAGE=filesystem SYNO_KERNEL_VERSION=3.2
2015-03-05 07:42:37: device 'sdq1' - inserted, trying to find mount point
2015-03-05 07:42:40: device 'sdq1' - mount point '/volumeUSB1/usbshare' found
2015-03-05 07:43:10: device 'sdq1' - script '/volumeUSB1/usbshare/autorun' found, executing
2015-03-05 07:43:10: device '/volumeUSB1/usbshare' - mounting the encrypted file system
2015-03-05 07:43:29: device '/volumeUSB1/usbshare' - local backup '1' started
2015-03-05 07:47:29: device '/volumeUSB1/usbshare' - local backup '1' finished
2015-03-05 07:47:29: device '/volumeUSB1/usbshare' - unmounting the encrypted file system
2015-03-05 07:47:29: device 'sdq1' - script '/volumeUSB1/usbshare/autorun' finished (2.6T left on device), starting unmount
2015-03-05 07:47:35: device 'sdq1' - unmounted and ejected
