Datensicherung schlägt fehl
BIG T
30. Okt 2009
Ich versuche von einer DS509+ (DSM4.2-3211) mit angeschlossener DX510 die Daten mittels Datensicherung auf eine neue DS1813+ (DSM 4.3-3776) umzuziehen. Das gewählte Protokoll ist Netzwerksicherung auf eine rsync kompatibeln Server. Der Netzwerksicherungsdienst der DS1813+ ist aktiviert. Beide Server sind über das Netzwerk (Fritz!Box 7390) mit Ethernetkabel miteinander verbunden.
Die Sicherungsaufgabe ist genau so definiert wie ich sonst auch die Sicherungsaufgaben zu meinem BackUp Server angelegt habe. Der Verbindungstest zum dem Zielserver funktioniert.
Starte ich dann aber die Sicherung, wird diese nach kürzester Zeit abgebrochen. Das Netzwerksicherungsprotokoll ist natürlcih nicht besonders Aussgekräftig. Es schlug fehl und ich soll mich ernneut im DSM anmelden um es wieder zu versuchen.
Ich habe beide Server neu gestartet. Die Sicherungsaufgabe gelöscht. Neu angelegt. Selbes negatives Ergebniss.
Auffälligkeit: Den Zielserver muß ich manuell eintragen. Er wird mir nicht per DropDown angeboten. Aber, wie gesagt: Der Verbindungstest funktioniert. Statusanzeige im Datensicherungsfenster ist auch "Verbunden"
Was kann ich noch machen?
BIG T
30. Okt 2009
Da hier leider keine einer Antwort weiß, auch vom Synology Support bislang leider noch nichts kam: Habe ich mein Problem nicht klar genug geschildert? Soll ich es anders formulieren?
Oder gibt es eine Möglichkeit, die beiden Server dierket miteinander zu verbinden und so die (evt.) Schwachstelle Fritz!Box auszuschliessen?
Verbinde ich beide über ein Ethernetkabel erscheint ja der zweite Server nirgendwo.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hallo!
Ich weiß nicht, warum die Sicherung bei dir fehlschlägt, dazu gibt dir evtl. das Systemprotokoll (/var/log/messages) noch weitere Auskunft.
Wenn es dir aber "nur" um das Umziehen der Daten geht: hier würde ich sowieso einen anderen Weg wählen, nämlich den Transfer via eingebundenem Ordner (remote Ordner).
BIG T
30. Okt 2009
Das versuche ich gerade - falls Du die Synchronisierung eines gemeinsamen Ordners meinst. Das scheint auch zu laufen. Bislang hatte ich es aber eben immer über die "normale" Netzwerksicherung gemacht. Da es etwas größere Datenmengen sind, dauert es leider auch sehr lange, bis ich überprüfen kann ob der Vorgang erfolgreich war.
Wo liegt der Vorteil es über eingebundenen Ordner zu machen?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, das meine ich nicht.
Guck mal in der Online Hilfe nach "remote Ordner".
Weil es dann ein simpler Kopierjob ist, der auch schneller laufen sollte als die rsync Variante der Sicherung.
BIG T
30. Okt 2009
Ok. Habe jetzt die Remote Ordner Oberfläche vor mir - Unsicherheit - ich soll auf der ausgehenden DS den Remotordner anlegen? Und verschiebe dann all zu kopierenden Daten in diesen? Oder kann ich die vorhandenen Ordner als "Remote" definieren. Wohl eher nicht.
Oder definiere ich einen Ordner und und gebe dann unter "Zuordnen" den Verweis zu den zu kopierenden Verzeichnissen?
Und wie sieht der Befehl auf der Gegenseite aus? Also das der Remote Ordner auf die neue DS kopiert wird?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also du machst nichts anderes, als einen Ordner der jeweils anderen Maschine in deinen Verzeichnisbaum einzubinden. Bei einem PC würdes du das "Netzlaufwerk" nennen.
Du kannst dir aussuchen, ob du lieber die Ordner der Quell-DS auf der Ziel-DS als remote einbindest und dann aus den remote-Ordnern in die Ziel-Ordner kopierst, oder eben umgekehrt. Macht keinen Unterschied.
Eigentlich ganz einfach.
BIG T
30. Okt 2009
So, jetzt kommt nur eine Fehlermeldung beim "anhängen" udn ich solle sicherstellen das der Remote Server über das CIFS Protokoll erreichbar ist.
Ganz einfach mit Sicherheit - für den der sich auskennt. :-(
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das bedeutet, dass du den "Windows Dateidienst" auf der Quell-DS unter Systemsteuereung -> Win/Mac/NFS aktiviert haben mußt. In der Regel hat man das ja, wenn man Windows Rechner im Netz hat. :)
BIG T
30. Okt 2009
Ah. Ich habe keine Windows Rechner im Netz. Nur Macs.
Der ist aber dennoch aktiviert. Also nur der oberste Haken bei Windows Dateidienst. Sonst ist alles blanko.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Mit welchen Zugangsdaten versuchst du denn die Verbindung herzustellen? admin?
BIG T
30. Okt 2009
Ja. Admin. Oder Einzelbenutzer - ändert nichts.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Tja, das kann ich auch nicht erklären.
Zugriff (Rechte) auf den Ordner haben die Benutzer aber?
Und was ist, wenn du es andersherum versuchst? Also einen remote-Ordner auf der anderen DS einbindest?
BIG T
30. Okt 2009
Hey... Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Mein Fehler: Ich hatte jeweils die IP des Servers selbst einegegeben.
Ok, aber bevor ich hier einen fatalen Fehler mache, bitte noch einmal um eine Hilfe:
1. Ich habe auf dem "Server alt" nun einen neuen Ordner "Remote" benannt
2. Auf diesen kann ich vom "Server neu" über FileStation zugreifen.
3. Ich verschiebe nun alle zu kopierenden Ordner auf dem "Server alt" in den Ordner "Remote"
4. Ich verschiebe alle Daten auf dem "Server neu" aus dem Ordner "Remote" heraus in das Homeverzeichniss - also auf die Festplatten des "Server neu".
Ist das richtig so?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich kenne jetzt deine Ordnerstruktur nicht, aber du machst ja nix anderes, als Daten kopieren! Wobei der remote Ordner sich immer auf der anderen Maschine befindet.
Also angenommen du hast auf deiner alten DS die Ordner Ordner1, Ordner2, Ordner3, usw. die du alle auf die neue NAS umziehen möchtest.
Dann gehst du in der neuen DS hin und erstellst zunächst mal einen temporären Ordner, sagen wir: Ordner_tmp
In diesen Ordner_tmp kannst du nun jeweils die remote Ordner1,2,3,.. verbinden. Damit hast du auf der neuen DS Zugriff auf die Ordner1,2,3,.. der alten DS.
Jetzt brauchst du ja nur noch die Daten in der FileStation von Ordner1,2,3,.. in die gewünschten Ordner auf der neuen DS kopieren.
Das ist alles!
BIG T
30. Okt 2009
Klingt logisch. Test läuft erfolgreich. Ich hoffe bei deen großen Paketen dann auch.
Danke Dir vielmals!
