Datensicherung und Backup
panjota
18. Mai 2009
Hallo
Meine Ausgangslage: Ich habe 2 PC im gleichen Netz. Dazu eine NAS, auf der gemeinsam benützte Daten gespeichert sind.
Ich möchte mir jetzt eine sinnvolle Sicherung der gemeinsamen Daten und auch ein Backup (Image) der beiden PC einrichten. Für das Backup benütze ich Symantec System Recovery. Rein technisch ist es kein Problem, Datenablage und Backup auf einer NAS zu haben. Das erscheint mir aber nicht sehr sinnvoll. Geht die NAS kaputt, sind Daten und Backup verloren.
Meine Überlegung: Ich schaffe mir eine zweite NAS an. NAS 1 wird weiterhin für die gemeinsam benutzten Daten verwendet. Auf NAS 2 werden die Backups der beiden PC gesichert. Zusätzlich können die Daten von NAS 1 darauf gesichert werden.
Diese Konstellation erscheint mir sinnvoll und sicher. Was mir aber noch unklar ist: wie sichere ich die Daten von NAS 1 auf die NAS 2? Geht das mit Hyper Backup? Die Sicherung soll automatisch nach Zeitplan erfolgen.
Was meinen die Profis hier dazu? Macht diese Aufstellung Sinn oder gibt's eine einfachere Lösung um meine Anforderungen zu Erfüllen?
Vielen Dank schon mal für Antworten.
rolink
24. Jan 2012
Rechtschreibung
Moin,
klar geht das - auch mit HBkp!
Eine einfachere Lösung wäre eine(oder 2) externe Festplatte(n) an die DS anschließen und ebenfalls mit HBkp hierher sichern.
Gibt ja viele Möglichkeiten! Wenn Du eine räumliche Trennung (Datensicherung zwischen unterschiedlichen Standorten) willst würde ich eine 2. DS in Betracht ziehen.
Kommt ganz auf dein Ausfall- bzw. Risiko-Scenario an... (z.B. Feuer oder Diebstahl - Standort der DS und des lokalen Festplatten-Backups zerstört oder entwendet)
VG
frankyst72
01. Jun 2015
Ja, das geht so mit HyperBackup. Ich würde aus Kompatibilitätsgründen auf eine zweite DS setzten, dann kannst Du auch versioniertes Backup über HyperBackup machen. Ansonsten sollte das zweite NAS min. rsync unterstützen, dann kannst Du zumindest ein unversioniertes Backup darauf machen, auch über HyperBackup.
Das zweite NAS könnte aus Sicherheitsgründen (Überspannung, Brand, Wasser, Diebstahl), entsprechende Anbindung vorausgesetzt, an einem entfernten Standort stehen. Das würde das Backupkonzept noch aufwerten.
Schau mal das Webinar zu HyperBackup in meiner Signatur an.
panjota
18. Mai 2009
Hallo
@rolink
Der Vorschlag mit der externen HD an der DS gefällt mir...aber: Kann die DS auf externe HD in NTFS schreiben? Zudem habe ich schlechte Erfahrungen mit der Kompatibilität gemacht. Viele HD's auf der Komp. Liste sind gar nicht mehr erhältlich. Und neuere HD's werden nur schleppend aufgenommen.
PS: Was meinst du mit Rechtschreibung im Titel?
@frankyst72
Das Webinar werde ich mir gerne anschauen. Vielen Dank.
rolink
24. Jan 2012
Hey panjota,
ich hatte meine eigene Rechtschreibung korrigiert:rolleyes:
Also zum Thema lokaler Bakup: an jeder produktiven DS habe ich eine oder zwei lokale 2,5Zoll USB-Platten (keine separate Stromversorgung ggnü 3,5Zoll nötig)
Bisher hatte ich mit diesen USB3.0 Platten (WD My Passport) keine Probleme. Einstecken loslegen ;-)
gtx
frankyst72
01. Jun 2015
klaro :)
Es sollte jede Platte gehen, vor allem wenn es sich auch noch um eine externe Platte handelt.
panjota
18. Mai 2009
Hab gerade das Webinar angeschaut. Wurde da nicht gesagt dass exerne HD nicht in NTFS formatiert sein dürfen für Hyper Backup?
Korrektur: Gilt nur für LUN Backups, hab nochmal nachgeschaut.
PS: das Webinar erklärt Hyper Backup super gut, danke
panjota
18. Mai 2009
Mit Externen Platten hatte ich schon meine Mühe. Ich hatte eine, die wurde immer unkontrolliert ausgeworfen, was zu Fehlermeldungen führte. Das war eine 2.5" Platte. Scheinbar gibt's mit den kleinen 2.5" weniger oder keine Probleme.
rolink
24. Jan 2012
Nur Mut - es wird klappen :)
Den automatischen Auswurf kannst Du ja in den Backup-Einstellungen wenn gewünscht konfigurieren
VG
panjota
18. Mai 2009
Der Sinn des automatischen Auswurfs entzieht sich mir. Wozu dient das resp. wozu soll das gut sein?
Bei einem zeitgesteuertem Backup müsste so die ext. HD jedesmal wieder "aktiviert" werden. oder hängt die sich automatisch nach einer gewissen Zeit wieder ein? Dann würde der autom. Auswurf noch weniger Sinn machen :)
Kommt auf die Anwendung an. Wenn man ein Backup haben möchte, dass außer während der Backuperstellung nicht an der DS verbleibt und räumlich getrennt aufbewahrt wird, dann ist das Auswerfen ein nützliches Feature. Dieses Vorgehen erhöht die Sicherheit aus meiner Sicht nennenswert.
