Datenübertragung zum NAS sehr langsam
Pepepasa
28. Jan 2024
ich habe ein Problem mit der Geschwindigkeit. Durchschnittlich nur 11 MB/s. Habe schon mal etwas gelesen und verschiedenes versucht.
Habe es mit großen Dateien getestet.. Habe mit LAN und WLAN getestet. Beides genau gleich langsam. Ganz kurz geht es mal Richtung 30 MB hoch.
Habe eine 900 MB große tif Datei gesendet. Dauert über eine Minute.
Zurück dauert es 2 Minuten.
Habe 100 gB heute hochgeladen. Waren mehrere Dateien. Hat 3 Std. gedauert.
Ist mein erstes NAS. Eigentlich funktioniert alles. Nur die Geschwindigkeit ist ein Problem.
Mache da schon länger rum. Kenne mich jedoch nicht so gut damit aus.
Ich habe einen MAC Studio mit m1. Es sind 3 identische WD-red mit je 14 TB drin. Das ganze im Raid.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
So ist es kaum vernünftig zu nutzen.
GRüße
Peter
Willkommen im Forum.
Nutzt du einen Router oder Switch und wenn welchen?
Was zeigt DSM unter Netzwerk an?
Reaktionen: dil88
Pepepasa
28. Jan 2024
Habe eine Fritz!Box 7490 . Dazwischen hängt ein Switch der das ganze Haus verteilt. Die NAS hängt direkt an der Fritz!Box mit zwei Kabeln.
Habe die NAS gerade direkt an den Rechner angeschlossen. DA gehen dann sofort 100 MB/s.
Habe alle KAbel geprüft. Sind alle Cat 5e oder CAT 6
Wieso mit 2 Kabeln?
Die Fritzbox kann kein LAG.
Edit: Nimm mal nur ein Kabel und kontrolliere ob und Fritzbox alles auf 1 Gbit steht.
*kw*
10. Aug 2013
Hallo Peter,
die DS sollte an den Switch (die Hardware der FB hat mit "routen" genug zu tun). Hast du den Port der FritzBox, an dem der Switch hängt, mal auf 1Gbit gecheckt?
Reaktionen: dil88
Pepepasa
28. Jan 2024
Die Ports stehen alle auf 1 GB. Es leuchten auch die LED´s am Switch grün für 1 GB
Teste jetzt mal an einem Switch
Und nur ein Kabel.
*kw*
10. Aug 2013
Sorry für's OT, aber wieso fällt mir da gerade "Das Leben des Brian" ein. :ROFLMAO:
Pepepasa
28. Jan 2024
Am Switch 100 MB. Versuche jetzt noch mal an der FB mit einem Kabel
*kw*
10. Aug 2013
Da sollte mehr gehen. Mal das Kabel gecheckt? >Cat5e oder größer?
Edit: 100MB/s oder 100Mbit/s?
Bei welcher DS eigentlich?
Ich komme auf ca. 120 MB/s mit 1 Gbit LAN.
Pepepasa
28. Jan 2024
An der FB direkt geht es nur langsam. Auch mit nur einem Kabel. Kann das an der FB liegen?
DAs Kabel vom Rechner zum Switch kann es nicht sein. Ich tausche mal die Kabel am Switch zur FB und an der FB
Pepepasa
28. Jan 2024
Habe den Port an der FB und eine andere Leitung zum Switch genommen. Jetzt komme ich auf 100 MB. Das sollte so ja passen.
Vielen Dank für die vielen Tipps. Jetzt muss ich mal schauen was an dem zweiten Kabel in der Dose nicht passt.
Generell ist die DS direkt am Switch besser aufgehoben.
Reaktionen: 66er
66er
25. Sep 2023
@Pepepasa :
Es ist für den Fragenden immer zielführend auf die Fragen der Helfenden auch vollständig zu antworten. Leidere hast Du schon die 1. Nachfrage bisher nicht vollständig beantwortet;
Es gibt mit Sicherheit mehr als 1 Switchhersteller und jeder Hersteller hat zig Modelle. Geht es bitte etwas genauer? Typ? Ich habe da schon einen Verdacht.
Wie groß ist Dein Netzwerk? Wieviele Teilnehmer im Netz?
Und bezüglich dem Netzwerkanschluß teile ich die Meinung von @ctrlaltdelete :
Wenn ich nichts überlesen habe, wurde die Frage nach Deiner DSM-Version auch noch nicht beantwortet.
Reaktionen: dil88
Monacum
03. Jan 2022
Pepepasa
28. Jan 2024
Nochmals vielen Dank.
Hatte schon um 0.28 geschrieben,dass die Geschwindigkeit wieder passt. Problem waren wohl die beiden Kabel zur Frirtzbox. An LAN 2 war langsam. An LAn1 geht gut. Jetzt geht aber Time Machine nicht. Mache eine extra Frage dafür auf
