Surveillance Station Daueraufnahme oder nur bei Bewegung
videofan17
14. Jan 2017
Hallo
Ich habe mir jetzt eine DS116 mit 2TB Speicher zugelegt , nutzen werde ich nur die Surveillance Station zur Aufnahme der IP Cams folgende Fragen kommen bei mir auf .
1. Was ist denn besser rund um die Uhr aufzunehmen oder über Bewegungserkunng der Surveillance Station ( Kamera bietet keine Bewegungserkennung ) ?
es geht mir nur um die Leistung der Station der anfallende Speicherplatz ist erstmal nebensache
2. der Stream läuft bei mir z.Z. mit 640 x 360 ( sieht grausam aus ) schaft die DS116 auch 1920 x 1080 ohne zu stottern ?
3. kann ich an der DS116 weitere Festplatten zur speicherung anschließen ?
Danke im vorraus
videofan17
Brenner
05. Jan 2015
zu 1.) Kommt auf deine Anforderungen drauf an. 1-2 HDD Cams kannst du über die DS analysieren lassen, dann sollte sie aber auch schon bei 100% CPU Last laufen.
zu 2.) Definiere stottern. Auf der Synology Homepage findest du Angaben wieviele Frames deine DS pro Sekunde bei welcher Auflösung schafft. Als Denkanstoss: Was bringt dir ein flüssiges Bild in VGA Auflösung auf dem du keine Details erkennst, wenn du hochauflösende scharfe Bilder zur Auswertung bekommen kannst, wenn auch keine 30 Stück pro Sekunde?
zu 3.) Keine Ahnung.
videofan17
14. Jan 2017
Danke für die schnelle Antwort
ich habe im moment nur 2 IP Cam mit 2 MP Auflösung nur war ja die Frage wo die DS116 CPU mehr belastet wird als Daueraufnahme oder bei Bewegung
mit stottern mein ich wenn ich ein 4K Video auf alten PC abspielen würde dann ruckelts gewaltig wenn die Leistung nicht reicht
est1958
04. Sep 2015
Ich habe an einer DS110j zwei Cams dran und an einer DS215j 5 Cams. Eine Davon ist eine FullHD, die anderen haben "nur" 720p.
Keine meiner Cams laufen mit mehr als 10fps und mir reicht das, um das, was um mein Haus herum passiert, zu erkennen und davon für Ermittler entsprechende Standbilder zu fertigen.
Ein 4K Video wirst Du wohl auch mit ca. 24 oder 25 fps abspielen und da sind dann die hunderter DSen sicherlich überfordert.
videofan17
14. Jan 2017
nee mit 4K Video war nur ein beispiel gemeint meine Cams haben alle 2MP eingestellt auf 1920x1080
ich hatte am Anfang nur beide cams auf Daueraufnahme laufen jetzt auf ereignis
Perry2000
05. Nov 2012
Zu 1
Es wird auch bei Bewegungserkennung 24h aufgezeichnet.
Aber nur das gespeichert, wo eine Bewegung erkannt wurde. Die Zeitdauer der Bewegungserkennung kannst Du einstellen. Dauer vor- nach Erkennung. Dieser Teil wird dann behalten, der Rest laufend überschrieben.
videofan17
14. Jan 2017
ok Danke
wo sehe ich denn eigentlich die größe meiner Festplatte also was im moment noch frei ist?
pelo
22. Mrz 2016
Entweder auf dem Desktop Widget oder unter Systemsteuerung > Info-Center > Tab Speicher
