DDNS extern nicht erreichbar
kayrodesign
15. Mrz 2014
ich habe mir vorgestern eine Diskstation DS213J von Synology zugelegt. Die Konfiguration hat soweit ganz gut geklappt, bei dem Zugriff von extern gibt es allerdings noch Probleme.
Router: Fritzbox 6320 Cable
Infrastruktur: Router -> Switch -> Diskstation
DSM Version: >= 5.0
Da die automatische Routerkonfiguration für den o.g. Router leider nicht vorliegt, musste ich das Ganze manuell machen. Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:
1. Statische IP für die Diskstation unter Systemsteuerung -> Netzwerk -> Netzwerkschnittstellen eingerichtet
2. DDNS Eintrag über den Anbieter Synology eingerichtet (Hostname: jwiegmann90.synology.me).
3. Firewalleinträge im DSM eingerichtet
4. Portfreigaben in der Fritzbox eingerichtet, anhand der Referenzliste von Synology (http://www.synology.com/de-de/support/faq/299) -> Zunächst nur für DS Video
5. DDNS Eintrag im Router hinterlegt
Im DSM zeigt er mir beim DDNS Eintrag auch als Status "Normal" (Grün) an - trotzdem kann ich den o.g. Hostname weder über die Eingabeaufforderung anpingen, noch über den Browser aufrufen. Natürlich funktioniert deswegen eine Anmeldung über die DS Mobile Apps (z.B. DS Video) auch nicht.
Ich verwezifele hier langsam. Habt ihr noch Tips? Anbei mal ein Screenshot meiner Portfreigaben und meines DDNS Eintrags im Router. Kann es vll. sonst noch an dem Switch loegen, welches zwischen der Diskstation und dem Router hängt??
Vielen Dank & viele Grüße,
Jan
laserdesign
11. Jan 2011
Hallo und Willkommen hier im Forum,
den DDNS aus dem Router wieder heraus nehmen und in deinem NAS eintragen, dann müsste es laufen.
Grund: die Update-URL ist so nicht richtig und von Synology auch nicht bekannt, deshalb trage deinen Zugang in die Diskstation ein.
PS: DDNS findest du unter Systemsteuerung > Externer Zugriff und dann DDNS > hinzufügen.
kayrodesign
15. Mrz 2014
Hey laserdesign,
danke für deine schnelle Antwort. Gemacht getan, allerdings bleibt der Hostname (jwiegmann90.synology.me) weiterhin nicht erreichbar. Im DSM wird er jedoch immer noch als OK (Status: Normal) angezeigt.
Irgendwo muss es noch klemmen...
Viele Grüße,
Jan
kayrodesign
15. Mrz 2014
Keiner noch eine Idee woran es liegen könnte?
Ich meine mit der Quick-Connect-ID funktioniert es zwar auch super - aber immer wenn ich z.B. von extern die APP "DS Video" öffne, sagt er mir, dass ich die APP mit einer Quick-Connect-ID ausführe und das zu Leistungseinbußen führen kann und ich daher meine Portfreigaben überprüfen soll.
Kann das jemand bestätigen? Ist die Verbindung über die Quick-Connect-ID wirklich so viel langsamer?
Viele Grüße,
Jan
kayrodesign
15. Mrz 2014
Problem gefunden: DS-Lite Anschluss von Unitymedia
Unitiymedia hat keine Adressen mehr, also haben sie IPv6 eingeführt - grundsätzlich völlig in Ordnung. Nur leider haben sie das alles ohne NAT und Portforwarding von aussen gemacht - und somit kann man auf seine Geräte von aussen nicht zugreifen. Das ist so.
Dann bleibt wohl nur die Quick-Connect-ID. Hier würde mich die Technik dahinter interessieren, kennst sich damit jemand aus?
jone
12. Apr 2014
Ich habe hier mit der gleichen Grundthematik zu kämpfen...
Vollständig gelöst habe ich es jedoch nicht, meine DS ist inzwischen per afraid.org erreichbar. Der Dienst kann mit ipv6 Adressen umgehen. Problem dabei: Bei einem Reconnect ist die DS z.B. auf Port 21 (ftp) nicht mehr erreichbar, selbst dann, wenn ich exakt die gleiche ipv6 wiederbekomme. Hier muss ich dann in der FritzBox die IPv6-Freigabe deaktiveren und aktiveren, danach geht alles wieder wie gewohnt.
Wie man jedoch die DS dazu bewegt das Update der ggf. geänderter IP selbst mitzuteilen, habe ich noch nicht hinbekommen. Im DSM wird ja im Bereich der dDNs Verwaltung grundsätzlich nur die ipv4 angezeigt/genutzt. Im Infobereich sieht man zwar die ipv6, nutzen konnte ich die bisher nicht.
Auf der Seite des Anbieters gibt es für Linux diverse Update Scripte. Diese habe ich jedoch bisher nicht integriert bekommen. Hat das schon jemand geschafft?
