ich habe da ein Problem was ich so nicht verstehe... lösen kann.
ich habe 2x Wan, also dachte ich den einen Anschluss für allgemein Surfen, streamen etc. nutzen und den anderen für Drive, VPN und alle anderen Dienste.
Ich habe eine 1621+ mit 10 Gbe Karte, die als default GW konfiguriert ist, die anderen Anschlüsse als Bond 1& 2 in verschiedenen Vlans, wobei Bond 2 Für die externen Zwecke gedacht ist.
Das Problem: die DDNS Adresse wird immer über Default Gateway ermittelt (WAN1), ich will aber die andere WAN2 Adresse dafür haben!
Die Lösung könnte sein das ich default Gateway auf Bond2 setze.... ich vermute aber das es sich bei 10Gbe Interface Auswirkungen hat, also Flaschenhals in der Synology....
wenn alle Dienste erst zum Default Gateway Daten senden.
Alle Rechner greifen auf 10Gbe, Bond 2 sollte nur für Smartphones, Laptops sein.
Z. Zeit habe ich 10Gbe in ein Vlan gepackt und per OPNSense auf das WAN2 umgeleitet, so hat mein NAS die benötigte Externe IP aber die lokale Rechner(anderes Vlan) greifen über
Switch Vlan Routing drauf was natürlich der Performance auch nicht gut tut, als im selben Segment.
Was könnte die Lösung sein?
Ich wollte schon Ticket bei Syno aufmachen mit der Bitte das DDNS über ein bestimmtes Interface zu suchen bzw updaten kann.
