DDNS klappt nicht (Beta 4.0)
power-dodge
06. Jan 2012
hoffe Ihr könnt mir mal nen Tipp geben was ich falsch mache. Irgendwie kriege ich keine
Verbindung über DDNS. Ich vermute aber das es am Port Weiterleitung liegt. Weiß aber nicht
wie ich dieses Problem lösen kann.
Meine Hardware:
DS111, Dlink dir 600 mit DD-WRT mit DD-WRT v24-sp2
DS IP: 192.168.1.144 (Fest vergeben)
DD-WRT IP: 192.168.1.1
So sehen die Einstellungen aus:
Was mach ich falsch?
Wenn ich die DDNS im Netzwerk eingebe lande ich auf dem Router, von außerhalb geht nichts.
Trolli
12. Jul 2007
Was soll auch passieren? Um auf den Disk Station Manager zu kommen, bräuchtest Du eine Portweiterleitung von Port 5000 bzw. 5001 (https) auf die interne IP Deiner DS.
Für den Webserver müsste es Port 80 bzw. 443 sein.
Die automatische Routerkonfiguration würde ich nicht nutzen. Das macht man besser von Hand, dann weiß man auch was passiert...
Dein Router kann offensichtlich kein NAT-Loopback, deswegen kannst Du die DynDNS nicht im internen Netzwerk verwenden.
power-dodge
06. Jan 2012
Danke,
Die Ports muss ich dann per Hand in dem Router freigeben? Oder auf der DS?
Meiner ist leider nicht dabei (Synology.com) http://www.synology.com/support/faq_show.php?q_id=426
Das sind unterstützte Router und ich hab den dir 600 mit DD-WRT
D-Link DIR-300
D-Link DIR-451
D-Link DIR-615
D-Link DIR-628
D-Link DIR-635
Aber da steht noch das:
3rd Party Firmware DD-WRT
Trolli
12. Jul 2007
Die Ports solltest Du direkt im Router weiterleiten. Dann brauchst Du auch die Routerunterstützung der DS nicht. Ich halte wie gesagt eh nichts von der Routerkonfiguration über die DS und es scheint ja bei Dir auch nicht zu funktionieren. Möglicherweise ist auch die Konfigurationsmöglichkeit über UPnP im Router deaktiviert.
power-dodge
06. Jan 2012
Da ist ja ein Bild oben von dem Router, wo die Ports freigegeben sind und ein Bild wo die Verbindungstest als Fehlgeschlagen angezeigt werden. Bild 3
Trolli
12. Jul 2007
Stimmt. Sorry, hatte ich nicht gesehen. Keine Ahnung, wie da die Verbindung getestet wird.
Jedenfalls ist der Port für den DSM nicht bei den aufgeführten Ports dabei.
power-dodge
06. Jan 2012
Wenn dies ein Port sein müsste (Port 80)
Was muss ich eintragen bei "von Port" und bei "Nach Port"
Was muss man von außerhalb im Webbrowser eingeben? einfach www.test.dsmynas.org etc. oder muss ich noch zusätzlich
was dahinter hängen?
Trolli
12. Jul 2007
Für den Port 80 wäre das von Port 80 (extern) nach Port 80 (intern). Unterschiedliche Ports trägt man nur dann ein, wenn der Router den benutzten Port umsetzen soll.
Hast Du die Web Station aktiviert und eine Startseite im Ordner web liegen? Dann funktioniert das so wie Du schreibst. Wenn Du auf den Disk Station Manager zugreifen möchtest, solltest Du zum Testen mal Port 5000 weiterleiten und dann von außerhalb auf http://test.dsmynas.org:5000 zugreifen. Dauerhaft solltest Du den Port 5000 allerdings nicht zum Internet hin öffnen, dafür ist der verschlüsselte HTTPS-Port 5001 besser geeignet (Zugriff über https://test.dsmynas.org:5001, Zertifikatwarnung ignorieren).
power-dodge
06. Jan 2012
Nein das habe ich nicht, wusste auch nicht das dies so geht und gemacht werden müsste.
Ich will nur auf die Daten aus dem Netzt zugreifen mehr nicht evt. FTP auch noch.
Dazu wollte ich ein Gast Konto einrichten (Ist auch schon gemacht)
Eigene Website brauche ich eigentlich nicht, nur Daten will ich haben.
Dachte an so was, wenn man DDNS eingibt das da ein Fester kommt mit user und Password und
danach sollten die Daten zu Verfügung stehen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Trolli
12. Jul 2007
Ja, kann man machen. Dazu würde ich an Deiner Stelle die File Station aktivieren (Port 7000 http bzw. 7001 https) und dann die Portweiterleitung im Router wie folgt einstellen:
Für Port 7000 http kannst Du eine Portweiterleitung von Port 80 extern nach Port 7000 intern auf Deine DS erstellen, dann kommt man durch die Eingabe der DynDNS direkt auf die Anmeldeseite der File Station.
Bei einer HTTP-Verbindung werden die Passwörter im Klartext übertragen und können theoretisch abgefangen werden, so könnte sich ein Fremder Zugang zu Deinen Daten verschaffen.
Für Port 7001 https kannst Du eine Portweiterleitung von Port 443 extern (Standard HTTPS-Port) nach Port 7001 intern auf Deine DS erstellen, dann kann man aus dem Internet über https://text.dsmynas.org direkt über eine gesicherte HTTPS-Verbindung auf die File Station zugreifen, allerdings muss hier die Zertifikatwarnung ignoriert werden, da das standardmäßig auf der DS hinterlegte Zertifikat nicht Deiner tatsächlichen DynDNS entspricht.
FTP müsste auch jetzt schon bei Dir funktionieren. Probier es mal mit http://www2ftp.de/. Du solltest allerdings auch die passiven FTP-Ports noch im Router an die DS weiterleiten.
power-dodge
06. Jan 2012
Das ging danke! Alles andere geht aber nicht. Muss mich mal einlesen.
Android DS File, geht das über FTP?
Danke
Trolli
12. Jul 2007
Nein, über WebDAV (Ports 5005 und 5006). Die werden nach dem Screenshot bei Dir aber schon weitergeleitet.
power-dodge
06. Jan 2012
Ach so die DS config hab ich jetzt ausgemacht, bin gerade mit Total Commander am kämpfen, kriege da auch keine Verbindung. Oder muss ich aus meinem Netzwerk raus?
Eben die Ports freigegeben und voala DsFile drauf drauf zu.
Ohne irgendwelche Zusätze eingeben zu müssen :)5005/6)
DSFile geht aber auch nicht über DDNS über im Wlan Netz, also im gleichen Netzwerk wie die DS ist. Darf bestimmt nur von draußen rein. Deswegen geht vielleicht auch FTP nicht über DDNS.
Mal Total Commander zum laufen bekommen, bin aber im gleichen Netz vielleicht liegt es da dran.
Trolli
12. Jul 2007
Im gleichen Netz wird es bei Deinem Router nur mit der internen IP funktionieren.
Wie verbindet sich denn der Total Commander mit der DS? SFTP geht in der Standardkonfiguration nicht, nur FTPES bzw. normales FTP.
Ich würde als FTP-Client FileZilla empfehlen.
