DDNS mit Subdomain - funktioniert nicht
Ben-H
01. Dez 2018
ich als absoluter Netzwerk-Laie habe eben versucht nach der Anleitung von iDomiX meine DiskStation über eine eigene Subdomain erreichbar zu machen. Leider klappt das Ganze so gar nicht. Keine Ahnung wo der fehler liegt - vielleicht könnt ihr mir kurz helfen.
Der Einfachheit halber mal direkt mit Bildern. Da ich nicht weiß welche Daten ich verwenden darf, hab ich mal etwas mehr zensiert.
1. Ich habe eine manuelle Konfiguration des Netzwerks vorgenommen und eine feste IP außerhalb der DHCP-Range gewählt
2. Ich habe beim Domain Anbieter all-inkl. einen DDNS Eintrag angelegt und die feste IP der Synology angegeben
3. Ich habe die DDNS-Einstellungen aus All-Inkl. in der Fritzbox hinterlegt
4. Ich habe die Portfreigabe für die Ports 5000 und 5001 in der Fritzbox eingerichtet
Leider finde ich den Fehler nicht.
An welcher Stelle hab ich's verbockt? Ich hoffe das ist nur ne Kleinigkeit
Besten Dank schon im Voraus.
Fusion
06. Apr 2013
Deine DS hat nur im lokalen Netz eine feste IP.
Deine Fritzbox hat eine dynamische öffentliche IP. Deshalb richtest du ja dynDNS ein, damit du über einen festen Namen auf eine wechselnde IP zugreifen kannst.
Die öffentliche IP wird von der Fritzbox an All-Ink geliefert.
Deshalb trägst du bei All-Ink keine IP selber ein.
Ben-H
01. Dez 2018
Das heißt ich lösche die IP Adresse die im All-Inkl DDNS -Eintrag bei "Zeigt auf IPv4" hinterlegt ist einfach heraus und es sollte laufen?
Fusion
06. Apr 2013
Sobald die Fritzbox ihre öffentliche IP dort hinterlegt hat und wenn sonst alles passt, dann ja.
Eventuell kannst einen IP wechsel anstoßen durch Neustart oder Neuverbindung in der Fritzbox.
Deine öffentliche IP findet sich entweder unter Fritzbox > Übersicht oder Fritzbox > Internet > Online Monitor.
Wenn diese IP übereinstimmt mit einem nslookup von deinem Rechner aus, dann funktioniert es auch von extern.
Das DNS braucht ein paar Sekunden bis Minuten bis der Name mit der korrekten IP verbunden ist.
Den nslookup kannst du unter jedem Betriebsystem machen wo du eine Eingabeaufforderung/Konsole/Terminal öffnen kannst.
nslookup meine.dynDNS.de <Eingabe/Enter>
Ref. Private IP Adressen sind nicht routbar und nicht direkt von extern erreichbar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse
Ben-H
01. Dez 2018
Das herauslöschen der IP lässt All-Inkl. nicht zu.Ich habe nun die externe IP (die mir auch in der Fritzbox unter "Online-Monitor" angezeigt wird) eingetragen.
Einen Screenshot vom NS Lookup habe ich angehängt.
IP Nr. 1 entspricht dem Standard-Gateway wie in der Synology angezeigt
IP Nr. 2 entspricht der externen IP wie in der Fritzbox angezeigt und bei all-inkl. hinterlegt
Eine Neuverbindung habe ich über die Fritzbox ebenfalls bereits angestoßen.
Aufrufen lässt sich der DSM über die Subdomain leider trotzdem nicht :/
Und du rufst http://dyndnsname:5000 auf?
(Vorsicht: Im Screenshot ist dein DDNS-Name sichtbar - nimm den mal besser raus. Der Zugriff klappt aber :))
Ben-H
01. Dez 2018
mh... Komisch. Jetzt klappts - vorher mit den selben Einstellungen gings noch nicht.
Besten Dank euch Beiden.
Vielen Dank auch für den Hinweis, Benares - ich Idiot :rolleyes:
