DDNS Routerkonfiguration NAS hinter 2 Routern
DFFRNTL
25. Sep 2013
erster Beitrag und gleich ein Problem, aber weder in den Anleitungen noch in anderen Beiträgen habe was dazu gefunden:
Meine DS 213+ ist über zwei Router (hintereinander) an das www angebunden.
Im Router 1 (an dem die DS213 hängt) sind alle Portweiterleitungen eingestellt, DDNS ist registriert (XXX.synology.me).
Zugriff aus dem www zur DS geht nicht.
In der Anleitung von Synology habe ich das Testtool http://canyouseeme.org/ gefunden.
Ergebnis ist dort entsprechend auch " I could not see your service on xxx.xxx..xx"
Muß ich im 2.Router auch die gleichen Portweiterleitungen einrichten?
Oder muß in dieser Konstellationdas ganz anders gemacht werden?
Ralph
Frogman
01. Sep 2012
Einen zweiten Router hinter dem eigentlichen Eingangsrouter nutzt man ja im Wesentlichen dann, wenn man ein separates Subnet aufspannen will (und der Hauptrouter dieses Feature nicht bietet). Dann musst Du dem zweiten Router natürlich auch sagen, wo die Pakete hin sollen. Übrigens gibt's zu ähnlichen Themen durchaus schon Threads, wie zB. diesen oder auch diesen ;)
Die Frage ist natürlich, ob Du überhaupt ein Subnet betreibst - falls nicht, dann solltest Du den zweiten Router einfach nur als Switch betreiben, dann reichen die Weiterleitungen des ersten Routers.
DFFRNTL
25. Sep 2013
Danke für die Antwort, nach dem Abschicken habe ich die ähnlichen Beiträge angezeigt bekommen.
Wobei die mir nicht wirklich weiterhelfen ..
Bei der Frage nach dem Subnet begebe ich mich etwas auf Glatteis, aber wird wohl ein ein seperates Subnet sein oder woran kann man das festmachen?
Im Prinzip ist das durch die Gegebenheiten (jeder Router eine Etage) so vorgeben und auch nicht zu ändern.
Frogman
01. Sep 2012
Das klingt nicht danach. Solange Du alle Geräte, die im LAN hängen, unter Kontrolle hast, reicht ein Router, der am Übergang zum Internet hängt. Eine zweite Etage kannst Du dann mit einem Switch anbinden, der entweder per Kabel, WLAN oder PowerLAN mit dem Router verbunden wird.
Dabei liegen dann alle lokalen IPs innerhalb eines Subnets, also haben zB. die Form 192.168.100.xxx (wobei xxx für die einzelnen Geräte variiert). Einen Router wie bspw. die Fritzbox kann man eigentlich immer auch als Switch betreiben.
DFFRNTL
25. Sep 2013
wird wahrsheinlich so sein, das von mir als Router 1 bezeichnete Gerät wird dann wohl als Switch betrieben.
Dann werde ich die Portweiterleitungen mal am Router einstellen.
Danke
