DSM 6.x und darunter DDNS über Strato - Authentifizierungsfehler im DSM
Polarlys
28. Nov. 2014
Hallo liebes Forum!
Zum Zweck der Erreichbarkeit aus dem Internet über DnDNS habe ich mir bei Strato eine Domain gesichert und dort DynDNS aktiviert.
In den Einstellungen der DS habe ich unter Externer Zugriff-DDNS folgende Einstellungen vorgenommen:
Anbieter: STRATO
Hostname: domain.de (Beispiel)
Benutzername/email: domain.de (Beispiel)
Passwort: Das bei Strato als DsDNS hinterlegte Passwort
Bei "Verbindung testen" bekomme ich leider einen hartnäckigen Authentifizierungsfehler angezeigt. Woran kann das liegen? Das Passwort ist auf jeden Fall korrekt.
Vielen Dank im voraus!
Wie wäre es denn, wenn du die genaue Meldung nennst? Wieso sind Benutzer und Hostname identisch? Was sagt Strato?
Hallo g202e!
In den Einstellungen der DS zum DDNS erscheint unter den Zugangsdaten beim Klicken auf "Verbindung testen" einfach nur der Hinweis in roten Lettern "Authentifizierungsfehler!", mehr ist da nicht zu sehen...
Laut Strato muss sowohl als Benutzername als auch beim Hostnamen lediglich der Hostname eingetragen werden, als Passwort wird bei Strato ein eigenes DynDNS-Passwort verwendet, welches ich vorher festgelegt habe. Möglicherweise ist die in der DS hinterlegte Serveradresse für die DynDNS-Abfrage nicht mehr korrekt, die kann aber nirgendwo eingesehen oder geändert werden.
Hallo Adrian-S
Ich benutze keine Fritzbox, sondern eine Airport Extreme. Dort habe ich auch schon die Zugangsdaten von DynDNS eingetragen, es klappt aber auch nicht, nach dem Neustart der AE sind die Zugangsdaten für die DynDNS-Abfrage immer wieder deaktiviert. Eine Serveradresse von STRATO kann aber auch dort nicht eingetragen werden. Ich werde mich nachher wohl mal an STRATO direkt wenden, mal sehen was bei rauskommt...
Eine Lösung des Problems ist folgendermassen gelungen:
Nachdem auch das Einrichten einer DDNS-Adresse über den Synology-Server nicht funktionierte, schien das Problem 30cm vor dem Bildschirm zu sitzen :)
Also habe ich zunächst den EZ-Assistenten durchlaufen lassen, der nach automatischer Konfiguration des Routers auch das Einrichten der DDNS-Adresse über Synology problemlos erledigte. Der anschließende nochmalige Versuch der Einrichtung einer DDNS-Adresse über die Strato-Domain funktionierte dann auch fehlerfrei.
Zusammenfassend scheint es also ein Problem der Firewall/Routerkonfiguration gewesen zu sein, welches der EZ-Assistent besser lösen konnte, als ich :)
Dann schau aber nochmal im Router nach, was dir der Assi noch alles "reingewürgt" hat. Generell stellt UPnP eine Sicherheitslücke dar!
Danke für den Tipp, das habe ich noch entsprechend korrigiert :)
