Photo Station DDNS und NO-IP für Photostation
Flashertyp
08. Sep 2010
ich habe folgende Konstellation:
Eigene Domäne (diskstation.meinedomäne.de) mit CNAME auf NO-IP Domäne diskstation.no-ip.com. Die NO-IP Adresse ist als DDNS auf der Diskstation eingetragen.
Die Lets Encrypt Zertifikate sind auf diskstation.meinedomäne.de und diskstation.no-ip.com ausgestellt.
Für den Aufruf der Photostation habe ich nun folgendes Problem(e):
Rufe ich die Diskstation extern auf und anschließend von dort die Photostation erhalte ich einen Fehler:
https://diskstation.meinedomäne.de/photo/login.php?... --> "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden."
Rufe ich die Diskstation intern auf und anschließen die Photostation, teile ich die Links nur über die No-IP Adresse und nicht über meine Registrierte Domäne.
https://diskstation.no-ip.com/photo/?t=Albums#Albums, gewünscht ist https://diskstation.meinedomäne.com/photo/?t=Albums#Albums
Wie bekomme ich es hin, dass ich die Bilder gescheit über den Namen meiner Domäne geteilt bekomme?
Viele Grüße
Fjodor
Mmh, was ist bei Systemsteuerung, Externer Zugriff, Erweitert als Hostname hinterlegt?
Dann trag mal dort deinen bevorzugten Namen (diskstation.meinedomäne.com) ein und berichte, ob sich dadurch am Verhalten was ändert.
Flashertyp
08. Sep 2010
Führte dazu, dass ich intern den gleichen Fehler wie von extern erhalten habe, die Photostation also nicht aufrufbar ist.
Fusion
06. Apr 2013
Probiere anstatt den Eintrag unter Externer Zugriff den entsprechenden Eintrag in den Einstellungen der Photo Station.
Ach ja, da gibt's diese Einstellung auch. Danke, Fusion.
Flashertyp
08. Sep 2010
Der Link für die Freigabe wird nun wie gewünscht zusammen gestellt, landet aber wie über dem externem, Zugriff auf " Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden. "
Fusion
06. Apr 2013
Du bekommst jetzt intern wie extern die Dummy Seite der Web Station präsentiert?
Flashertyp
08. Sep 2010
Keine Ahnung ob ich jetzt gaga bin oder etwas "kaputt" gemacht habe. Jetzt Funktioniert auch der generierte Link der Photostation auf https://diskstation.no-ip.com/photo/?t=Albums#Albums nicht mehr. Alles landet auf dieser Dummy Seite der Diskstation.
Ich hatte Kombinationen mit dem Host unter Systemsteuerung und auch in der Photostation probiert. Alles führte zu dem Aufruf der Dummy Seite.
Fehlt mir ggf. eine zweite Adresse von No-IP, bzw. auch eine zweite Domäne? So dass ich neben der Startseite der NAS auch das gleiche für die /photo Seite anlegen muss?
- Domäne photos.meinedomäne.de mit CNAME auf photos.no-ip.com
Und auf der NAS dann zusätzlichen DNS photos.no-ip.com eintragen....hmm ab hier macht es keinen Sinn, weil ich ja nicht das Ziel /photos unterbringe???
Fusion
06. Apr 2013
Wenn du das so hast, dann ist es eigentlich
https://photo.example.com/photo
Die Photo Station läuft auf dem allgemeinen Webserver und wird nur über /photo angesprochen.
Also auch z.B: https://nas-ip/photo
Flashertyp
08. Sep 2010
Leider nicht verstanden. Muss man nun mit zwei DDNS Einträgen und zwei Domänen und zwei NO-IP hostnames arbeiten?
Oder geht es über einen Eintrag und entsprechender Konfiguration?
Wie habt ihr denn die verschiedenen ext. Zugriffe über eigene Domänen gelöst, gleiches kommt ja wieder mit dem drive oder anderen Diensten auf mich zu.
Fusion
06. Apr 2013
Im Werkszustand antwortet die Photo Station auf /photo, egal mit wie vielen Namen oder IPs du anrufst, solange es eben auf der DS landet.
Man "muss" also gar nichts.
Der Eintrag in den Einstellungen der Photo Station bestimmt nur wie die Photo Station die Freigabelinks generiert, weil sie das nicht selbst wissen kann.
Wenn das nicht funktioniert könnte eine Ursache sein, dass du den Hostnamen schon irgendwo anderst im DSM als Hostnamen eingetragen hast.
Mit anderen ("moderneren") Diensten ist es einfacher (Photo Station ist eben der Sonderling).
Systemsteuerung > Anwendungsportal > Anwendungen > Dienst > benutzerdefinierte Domain
bsp drive.example.com
Musst nur dafür sorgen, dass diese Domain per CNAME auf deine dynDNS zeigt und Port 443 offen haben.
Flashertyp
08. Sep 2010
Leider hat Synology den Dienst für Fotografen an der Ecke noch nicht erneuert, so dass ich glaube die Features der Fotostation zu brauchen.
