DDNS - WebDAV und WebStation
AndreW
29. Apr 2014
da ich nun knapp 5 Stunden mich damit spiele und leider an einer Sache noch immer hänge, versuche ich es auf diesem Wege.
Ich besitze aktuell eine DS214+ mit DSM 5.0-4482 und verwende Windows 8.1.
Bereits erfolgreich konfiguriert habe ich die SSL-https Verbindung auf die WebStation:
  1. DDNS bei all-inkl.com mit meiner FritzBox verbunden = Funktioniert - CHECK
  2. im DSM unter "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "DSM-Einstellungen" die HTTPS-Verbindungen aktiviert und die HTTP-Verbindungen automatisch zu HTTPS umgeleitet - CHECK
  3. Ich habe in der FritzBox dazu den Port 443 auf 5001 zur DiskStation weitergeleitet - CHECK
  4. Mir über startssl.com ein Zertifikat ausgestellt und auch erfolgreich installiert (gute Video-Anleitung >HIER<) - CHECK
  5. Das aufrufen meiner DDNS-Subdomain zur WebStation funktioniert nun wie gewünscht über https:// ohne einen Zertifikatsfehler zu bekommen - CHECK
Was funktioniert also nicht? WebDAV. Auch hier eine Liste was ich getan habe:
  1. Auf der WebStation habe ich unter "Systemsteuerung" -> "Dateidienste" -> "WebDAV" -> "WebDAV HTTPS-Verbindung aktivieren" mit Standardport 5006 (habe Testweise auch ohne HTTPS probiert mit Port 5005) - CHECK
  2. In der FritzBox habe ich dementsprechend den Port 5006 auf 5006 zur DiskStation weitergeleitet. - CHECK
  3. Über den "Computer" habe ich dann versucht das WebDAV anzubinden, bei der Abfrage der URL habe ich dann "https://nas.xxxxx.de:5006" und auch bereits "https://nas.xxxxx.de:5006/nas" getestet. Beides Endet mit dem Fehler: "Der eingegebene Ordner ist ungültig. Wählen Sie einen anderen Ordner." - UNCHECK
  4. Interessant hierbei ist mit "NetDrive" funktioniert es problemlos - mit WIndows Bordmitteln nicht. - Halber Check
  5. Getestet habe ich erfolgreich noch etwas, ich habe die Port-Weiterleitung der FritzBox 443 auf 5006 gestellt und dann das WebDAV erfolgreich anbinden können, jedoch verliere ich auf diesem Weg die verschlüsselte Verbindung auf die WebStation - Halber Check
Ich hoffe ich war so genau wie möglich, aber dieses Thema treibt mich langsam in den Wahnsinn :) Und vll. hab ich dem ein oder anderen auch geholfen das ganze Einzurichten (bis zum gewissen Grad).
Grüße
fbl1
24. Sep 2010
Hast du auch probiert ein Netzlaufwerk anzulegen.
AndreW
29. Apr 2014
Hallo fbl1,
entschuldige wenn das nicht klar war. Mit "Windows Bordmitteln" meinte ich ja, dass anbinden via Netzlaufwerk. (Rechtsklick "Netzwerk" -> "Netzlaufwerk binden" -> "Verbindung mit einer Website herstellen......".
Grüße
P.S.: Was mich so sehr wundert ist, warum er bei dem Portforward von 443 auf 5006 mit "https://nas.xxxxx.de:5006" schluckt. Das würde ja bedeuten das die Netzlaufwerke immer mit Port 80 oder 443 daher kommen?!
fbl1
24. Sep 2010
AndreW
29. Apr 2014
War für mich jetzt nicht sofort klar. Aber schau dir das mal an.
http://www.synology-forum.de/showthread.html?41761-WebDAV-https-Zugriff-unter-Windows-8&p=356970&viewfull=1#post356970
Vieleicht hilft das ja.
Habe gerade probiert mit Windows 8 das ganze zu machen wie es bei mir mit win 7 funktioniert. Da bekomme ich auch auf Anhieb keine Verbindung.
Muss doch irgend etwas noch anders sein.
PS: Hab mein Zertifikat installiert und schon geht es auch unter Win 8
Hab die Zertifikate nochmal rausgeworfen und neu installiert - leider keine Besserung. Wie sehen dein Portforward aus? 5006:5006 -> 5006 ?
Grüße
fbl1
24. Sep 2010
Nur das wir vom gleichen Reden. Ich meine das Zertifikat in Win 8. In dem oben genannten Post steht irgend etwas mit Problemen bei startSSL Zertifikaten.
Ich hab zwar eine Umleitung bei den Ports, aber es sieht genau so aus.
Ansonsten hab ich im Moment keine Tipp mehr. Nach Import des Zertifikats in Win 8 hat die Verbindung mit https funktioniert.
AndreW
29. Apr 2014
Hallo fbl1,
ich habe nun mir (gegen Geld) ein offizielles SSL-Zertifikat geholt, da mir wegen ein paar Euro der Aufwand zu groß ist. Kurz um SSL-Fehler sind definitiv kein Problem nun mehr (getestet von 4 verschiedenen Workstations).
Leider bleibt der Fehler oben der selbe.
Wie sieht denn deine Anbindung aus bzw. die Adresse?
https://xxx.xxxxx.de:5006 ?
Eine Installation des SSL Zertifkates habe ich trotzdem mal gemacht (auch wenn das eigentlich nun nicht mehr notwendig sein müsste, da es kein selbst signiertes ist).
Ich habe an der Fritzbox nochmal nachgesehen, Port 5006 ist weitergeleitet, 5005 habe ich nicht forwarded. Der sollte ja auch nicht notwendig sein?! Mich irritiert jedenfalls der Fehler:
""Der eingegebene Ordner ist ungültig. Wählen Sie einen anderen Ordner." "
Grüße
AndreW
29. Apr 2014
nun habe ich beides über SSL hinbekommen - jedoch nicht so "schön", wie ich es mir gewünscht hätte.
Ich habe folgende Änderungen in der FritzBox gemacht:
  1. Den Port 443 auf 5006 umgeleitet (Port für WebDAV) - der Nebeneffekt ist, ich kann meine WebStation (Webinterface) nur noch per https://xxx.xxxxx.de:5001 erreichen, nicht mehr über https://xxx.xxxxx.de, sprich ich muss immer den Port mitgeben, was logisch ist, da 443 Anfangen nun nach der neuen Konfiguration auf 5006 (WebDAV) zeigen.
Bei der WebDAV Anbindung via Netzlaufwerk funktioniert nun die URL "https://xxx.xxxxxx.de:443/nas", mich irritiert aber nun, warum funktioniert es nicht wenn ich es per "https://xxx.xxxxxx.de:5006/nas" wenn der Port 5006 auf 5006 intern zeigt, wieso muss ich den Port 443 auf 5006 forwarden dafür. Das bedeutet ja das WIndows 8 (Windows 8.1) bei WebDAV immer über den Port 443 kommt?!?
Für mich ist das aktuell noch ein Mysterium. Jemand eine Erklärung dafür?
Edit: Wofür ist eigentlich der Menüpunkt "Systemsteuerung" -> "Externer Zugriff" -> "Erweitert" ? Egal was ich dort eintrage, dass hat gar keine Auswirkungen?!?
Grüße
fbl1
24. Sep 2010
Du musst nur 443 durchlassen auf die NAS und 5006 natürlich auch. Dann sollte es schon funktioniere. Kenn jetzt die fritzbox nicht. Aber normal kannst 443 -> 443 und 5006 -> 5006 zur NAS forward einstellen dann sollte es funktionieren.
ottosykora
17. Apr 2013
ich würde da jedoch auch fragen wozu braucht Webdav nun den 443? Bis jetzt war der Webdav Server immer default auf 5005/5006 erreichbar. Ist das jetzt ein Bug oder ein Feature dass man zusätzlich den 443 durchleiten muss?
