DE Tastaturlayout in VMs nie korrekt
detleff
28. Mai 2024
jetzt habe ich debian und linux mint als VM drauf und teste einwenig herum. Allerdings geht das deutsche layout nicht. Es ist richtig ausgewählt und ich habe dennoch irgendeinen (für mich) unsinnigen layout mit ö statt :
Da ich so etwas nie bei normalen Installationen begegnet bin, gehe ich davon aus, dass es etwas mit der VM-Umgebung zu tun hat.
Jemand ne Idee?
Grüße
detleff
Wie sind denn deine Einstellungen im VMM und in der VM selbst?
Im Debian auch? Nur die Sprache oder auch die Tastatur?
Ansonsten mal googln.
detleff
28. Mai 2024
Momentan habe ich debian raus (nur 4GB RAM), teste also einfach herum.
Tastaturlayout in der VM-Einstellung ist Standard (de).
Bereits bei der Installation von linux mint kann man das Layout testen und da ist es egal, was ich auswähle, es bleibt bei dieser seltsamen Zusammensetzung.
Googln gibt mir nichts Sinnvolles raus.
Für Linux Distros, in den Tastatureinstellungen kannst Du das zu 99% ändern, für Sonderzeichen, gibt es da oft so etwas wie 3.Ebene oder gar 5. Ebene. bißchen suchen, spielen dann findest Du das schon.
Reaktionen: Jim_OS
detleff
28. Mai 2024
naja, ich habe ALLE Möglichkeiten ausprobiert.
Da stimmt irgendwas nicht.
Kann es am Laptop liegen?? Nutze statt dem normalen BIOS Tianocore.
Aber was soll es damit zu tun haben, wenn ich innerhalb von live-Installations-OS von mint bin? Nichts.
Das richtige Layout funktioniert ja auch sonst überall, nur nicht in den VMs.
Jim_OS
05. Nov 2015
Vorab: Erst einmal ist es so das - je nachdem welche Linux Distro und welche Version man davon installiert - während des Installationsprozesses auch durchaus noch ein englisches Tastaturlayout genutzt werden muss und zwar so lange bis der Installationsprozess das deutsche Tastaturlayout auch geladen hat.
Was dann Mint betrifft. Da gibt eigentlich nichts was man bei Mint selber falsch einstellen könnte. Es gibt nur diese beiden Punkte, sprich Tastaturbelegung und Spracheinstellungen. Hier von meine Mint-VM unter VMM.
Wenn das so eingestellt wurde und auch bei VMM auf Deutsch, dann ist das ein ziemlich komisches Problem und dann musst Du Dich bei Dir mal auf die Ursachensuche begeben. Und wie @Benie auch schon schrieb solltest Du auch erst einmal mit der/den VM ein wenig herumspielen und herumexperimentieren, damit Du Dich damit ein wenig besser auskennst und dann viele der evtl. auftauchenden Fragen bereits selber lösten kannst. Try und error ist bei solchen Tests auch nie verkehrt. :)
detleff
28. Mai 2024
joa, danke. Das ist wohl vorerst ein unlösbares Problem, da es schlicht nichts mehr zum Rumspielen gibt. Verschiedene OS probiert, mal im Installationsprozess, mal in der OS selbst. Und ich habe ja schon ein paar Linux(e) installiert in meinem Leben. Das Problem ist noch nie aufgetaucht.
Das Layout ist so verrunzt, dass es nicht einmal einen Doppelpunkt gibt, auf keiner Taste, keiner Kombination. Somit leider die VMs unnütz. Echt strange!
Das Layout in der VNC-Konsole ist bei mir auch falsch. Lag tatsächlich am Browser. Mit Firefox ists falsch, mit Chrome / Edge richtig. Keine Ahnung, was man da machen kann. Hab mich aber auch noch nicht damit befasst
detleff
28. Mai 2024
Ich hatte endlich eine Eingebung wegen was das Layout spinnt!
Es ist der Browser.
Mit Librewolf ist es völlig unnutzbar. Ungoogled Chromium löst richtig auf.
Woran kann es liegen und könnte man es auch in dem andren Browser anpassen?
