Debian Chroot verwendet 32 Bit Java statt 64 Bit
Schakus
24. Dez 2013
ich habe auf meiner DS 713+ Debian Chroot mit Minecraft laufen. Nun wollte ich Minecraft mit dem Zusatzbefehl "-d64" im 64 Bit Modus starten, jedoch kommt die Fehlermeldung, dass ich eine 32 Bit Java Version benutze.
Aktuell verwendet:
java version "1.7.0_75"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.4) (7u75-2.5.4-1~deb7u1)
OpenJDK Server VM (build 24.75-b04, mixed mode)
Ich habe eben schon 2 Stunden lang probiert und gegoogelt und bin zu keinem anderen Ergebnis gekommen. Nichts hat wirklich funktioniert bzw. mir weitergeholfen.
Hat jemand eine Idee oder Tipp für mich?
Danke & Liebe Grüße
Schakus
24. Dez 2013
So ich hab noch einmal ein paar Sachen probiert:
Mir ist aufgefallen, dass ausschließlich 32 Bit Java Versionen installiert sind.
http://openjdk.java.net/install/
Nach dieser Anleitung habe ich versucht das Paket in 64 Bit Modus apt-get install openjdk-7-jre:amd64 installieren.
Da er das Paket nicht finden konnte, habe ich dpkg --add-architecture amd64 in der Paketverwaltung hinzugefügt.
Finden konnte er das Paket dann, jedoch kam folgende Fehlermeldung:
root@DiskStation:/# apt-get install  openjdk-7-jre:amd64
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 openjdk-7-jre:amd64 : Depends: libgif4:amd64 (>= 4.1.4) but it is not going to be installed
                       Recommends: libgnome2-0:amd64 but it is not going to be installed
                       Recommends: libgnomevfs2-0:amd64 but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Dann habe ich versucht die drei fehlenden Bibliotheken zu installieren:
libgif4:amd64 <--- scheint geklappt zu haben
Jedoch bei libgnome2-0:amd64 wieder Fehler und die Pakete konnte ich auch nicht per Hand installieren:
root@DiskStation:/# apt-get install  libgnome2-0:amd64
 libgnome2-0:amd64 : Depends: libbonobo2-0:amd64 (>= 2.15.0) but it is not going to be installed
                     Depends: libgnomevfs2-0:amd64 (>= 1:2.17.90) but it is not going to be installed
                     Depends: liborbit2:amd64 (>= 1:2.14.10) but it is not going to be installed
                     Depends: libgnome2-common:amd64 (>= 2.32)
                     Depends: libgnome2-common:amd64 (< 2.33)
Und zu guter letzte habe ich noch die dritte Bib versucht:
root@DiskStation:/# apt-get install  libgnomevfs2-0:amd64
 libgnomevfs2-0:amd64 : Depends: libgnomevfs2-common:amd64 (>= 1:2.24)
                        Depends: libgnomevfs2-common:amd64 (< 1:2.25)
                        Recommends: libgnomevfs2-extra:amd64 but it is not going to be installed
Langsam gehen mir die Ideen aus...
Schakus
24. Dez 2013
Problem gelöst!!! :cool:
apt-get autoclean
apt-get clear cache
apt-get update
apt-get upgrade
Dann ging es...
laserdesign
11. Jan 2011
Schakus
24. Dez 2013
Hab ich so verwendet, wie ich geschrieben habe :D
