- Mitglied seit
- 08. Sep 2008
- Punkte für Reaktionen
- 15
Moin!
In meinem anderen Thread (Bereich Datenrettung) hatte ich ja schon von der defekten Platte geschrieben. Das ist jetzt auch alles soweit klar, die Platte muss ausgetauscht werden.
Und da das eher in den Bereich "Raid Konfiguration" passt, mache ich dazu mal einen separaten Thread auf.
Also hier die Randbedingungen:
Ich habe eine DS715, in der 2 WD Red mit je 3TB Kapazität laufen. Beide sind zu einem Raid1-Verbund zusammengeschlossen.
Eine von den Platten ist defekt, und muss ausgetauscht werden.
Soweit so gut.
Ich weiß inzwischen, dass ich die Platten einfach austauschen kann, und über die Volumereparatur den Verbund wieder herstellen kann.
Nun habe ich aber folgende Idee:
Da ich nun ohnehin eine Platte ersetzen muss, überlege ich, ob ich nicht gleich größere nehmen soll. Die 6TB-Variante erhält man für knapp über 200€.
Aber wie geht man da vor?
Ich kann ja nicht beide Platten gleichzeitig austauschen.
Und wenn ich nun also die defekte 3TB Platte ausbaue, und durch eine 6TB Platte ersetze, dann wird die 6TB Platte mit der noch eingebauten 3TB Platte synchronisiert. Dabei gehen vermutlich die überschüssigen 3TB verloren bzw. sind nicht nutzbar.
Wenn ich dann anschließend die noch vorhandene 3TB Platte durch eine weitere 6TB Platte ersetze, und die dann mit der anderen 6TB Platte (die ja zuvor mit der 3TB Platte synchronisiert wurde) synchronisiere, habe ich dann die vollen 6TB zur Verfügung?? Oder habe ich dann 2 6TB Platten, die aber je nur zur Hälfte nutzbar sind?
Ist schon etwas kompliziert alles...
Ich finde allerdings, dass das kein so seltener Anwendungsfall sein wird, denn schließlich wird es doch häufiger mal vorkommen, dass der Platz ausgeht, und man einen Raid1-Verbund vergrößern möchte.
Noch eine Frage, vielleicht weiß das auch jemand:
Die alte Platte hat ja noch Garantie, ich könnte sie also austauschen lassen. Entweder direkt bei WD oder beim Händler, wo ich sie gekauft habe.
Allerdings nützt mir der Austausch der 3TB Platte nicht besonders viel, denn ich will ja auf 6TB aufrüsten.
Weiß jemand, ob es möglich ist, eine defekte 3TB Platte mit Garantie gegen eine neue 6TB Platte auszustauschen, und die Differenz dazu zu bezahlen?
Danke und viele Grüße,
Björn
Soweit so gut.
Björn
