DSM 6.x und darunter Defekte Platte wechseln, Basic mit 2 Volumes
oese
21. Aug 2012
in meiner 212+ habe ich zwei Festplatten in Basic laufen, jede als ein komplettes Volume. Volume 1 enthält alles, was zum System gehört, Volume 2 reine Mediendaten (Video / Fotos / Musik). Beide Platten werden regelmäßig auf externen Festplatten mit Synology-Bordmitteln gesichert.
Nun habe ich folgende Situation: Festplatte 2 (Volume 2) hat defekte Partitionen, hier wurde mir ein Ersatz empfohlen. Festplatte 1 (Volume 1) hat zwar noch keine Defekte, läuft aber schon sehr lange, daher möchte ich sie auch beizeiten tauschen. Da ich eh nur mit einem Basic-System und externer Sicherung arbeite und das für meine Zwecke ideal ist, habe ich jetzt eine neue WD red hier liegen, die die Inhalte der bisherigen Platten gemeinsam aufnehmen kann und noch locker Reserve für die nächsten Jahre hat.
Wie gehe ich jetzt beim Austausch am Sinnvollsten vor? Auf Volume 2 möchte ich nicht mehr zugreifen, dann hängt das ganze System,ich hole mir diese Daten also von einer der beiden externen Sicherungs-Platten. Ist folgender Weg möglich:
Ich nehme Platte 2 raus und baue die Neue anstatt dessen ein, überspiele dann die Inhalte vom noch laufenden Volume 1, entferne dann die erste Plattte und überspiele anschließend die Sicherung von Vol. 2 ebenfalls auf das neue Vol. 1? Oder geht das auf diesem einfachne Wege nicht - welchen würet ihr dann vorschlagen? Danke!
Torsten
Was meinst Du mit "System" auf Volume 1? Nur die Pakete? Das eigentliche DSM-Betriebssystem befindet sich ja gespiegelt auf einer eigenen Partition auf beiden internen Platten.
Wie auch immer. Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du beide Platten durch die eine neue Platte ersetzen. Korrekt? Welche DSM-Version und welche Sicherungssoftware verwendest Du?
oese
21. Aug 2012
Ja, korrekt. DSM ist die aktuelle 6.2.1, gesichert habe ich mit Hyper Backup. Dann habe ich noch eine zweite FP, auf die zuvor unter DSM 5.X mit "Backup & Restore" gesichert wurde.
Alles klar. Dann würde ich folgendermaßen vorgehen:
1. Platte mit Volume 2 'rausnehmen, neue Platte 'rein, Basis-Speicherpool und Volume erstellen.
2. Datensicherung auf Volume 2 wiederherstellen.
3. Pakete, die dann noch fehlen, mit QTips Skript von Volume 1 auf Volume 2 verschieben. Pakete, bei denen das fehlschlägt, neu installieren und konfigurieren. Dafür ggfs. Screenshots der Konfiguration erstellen.
4. Erste Platte ausbauen, ggfs. vorher Volume 1 und Speicherpool 1 löschen.
oese
21. Aug 2012
Alles klar, danke, dann probiere ich das so.
oese
21. Aug 2012
So, kurze Rückmeldung;:
Ich habe es doch etwas anders gemacht, ging gut, und falls jemand sucht, schreibe ich es kurz auf:
1. Platte zwei raus, neue Platte rein, Speicherpool und Volume erstellt. Neustart.
2. Platte 1 raus, Neustart.
3. Jetzt wurden mir einige Pakete als fehlerhaft angezeigt, auf "alle reparieren" geklickt.
System lief danach einwandfrei. Danach vom Backup die Systemeinstellungen etc. wiederhergestellt, und nun läuft alles so wie vorher.
Torsten
Top, danke für die Rückmeldung und die Details.
himitsu
22. Okt 2018
Man hätte die Platten doch bestimmt auch extern klonen können.
DS ausschalten, beide klonen, die Kopien rein und neu starten.
Es sollte ja sowieso auf eine neue große Platte migriert werden. Zudem stand die Integrität von Platte 2 in Frage - siehe Beitrag #1.
himitsu
22. Okt 2018
Reparaturdaten gab es eh nicht.
Effektiv kommt es auf's gleich raus,
* die Platten nacheinander raus, die Platten jeweils neu einrichten, DSM und Apps reparieren (da ja die Platten weg waren und Speicher-Pfade sich änderten, bzw, nicht erreichbar waren) und die restlichen Dateien der Volumes kopieren
* die DS komplett neu aufsetzen und alles aus dem Backup wiederherstellen
* die Platten klonen und sonst keine Anpassung nötig
Es müsste ja möglich sein im Anschluß dennoch den neuen Speicher nutzen zu können, nach dem Klonen die Partitionen erweitern oder ein neues Volume hinten dran, aber sonst wäre es halt einfacher gewesen, ohne dass etwas kaputt geht und repariert werden muss.
