defekte Sektoren
Frosch710
08. Jul 2011
ich habe auf meiner 1815 ein kleines Problem mit einer HDD.
In der Logdatei werden defekte und korrigierte Sektoren angezeigt,
in den SMART-Werten ist bei ID 196 nichts zu sehen.
Die defekten Sektoren während einer Datenbereinigung gefunden.
Die 2 Fehler bei ID 1 waren vorher schon da.
Kann mir das jemand erklären?
Grüße vom Frosch
WalkerRaiden
01. Sep 2013
Ich habe das aktuell auch mit einer WD RED 3TB,
solange noch ReserveSektoren da sind wird im SMART nichts angezeigt.
Ich würde die besagte Platte demnächst tauschen.
Habe bei WD eine Advanced RMA angefordert, damit bekomme ich die Austauschplatte bevor ich die Kaputte zurückschicken muss.
von Wichtigen Daten habe ich immer ein Backup, von Kritischen 2+.
Komischerweise ist es wieder Platte 1, es könnte auch ein Hardware Problem sein; IO Fehler???
Frosch710
08. Jul 2011
Hallo WalkerRaide,
vielen Dank für Deine Antwort.
Meines Wissens zeigt ID 196 die Anzahl der verbrauchten „Reservesektoren“ an.
Also scheint es sich hier nicht um physikalische sondern um logische Sektoren zu handeln.
Ich werd's weiter beobachten und bei Verschlechterung bei WD anklopfen.
Grüße vom Frosch
WalkerRaiden
01. Sep 2013
kannst du mir das mit den logischen Sektoren mal erklären?
Ist das ein Software Problem. Ist es Sinnvoll die Festplatte zu tauschen.
