/dev/md0 100% belegt
Wanya
23. Okt 2013
Hallo, ich habe ein Problem auf einem NAS die root Partition ist voll
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 2.3G 0 100% /
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 124K 1.9G 1% /dev/shm
tmpfs 1.9G 55M 1.9G 3% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.9G 1.0M 1.9G 1% /tmp
2.3G /
1.6G /usr
607M /var
48M /.syno
6.7M /etc
5.9M /var.defaults
2.4M /etc.defaults
1.3M /.log.junior
100K /root
40K /.old_patch_info
16K /opt
4.0K /tmpRoot
4.0K /.system_info
4.0K /mnt
4.0K /lost+found
4.0K /initrd
Könnt ihr da helfen? /usr und /var scheinen recht groß
815M /usr/syno
497M /usr/syno/synoinstall
170M /usr/syno/synoman
94M /usr/syno/etc
15M /usr/syno/locale
14M /usr/syno/sbin
14M /usr/syno/bin
4.9M /usr/syno/share
2.4M /usr/syno/etc.defaults
2.1M /usr/syno/plugin
2.1M /usr/syno/ipsec
1.2M /usr/syno/selfcheck
892K /usr/syno/lib
488K /usr/syno/synoce
320K /usr/syno/synoindex
148K /usr/syno/synosdk
136K /usr/syno/synodr
64K /usr/syno/syslog
24K /usr/syno/JEP
8.0K /usr/syno/theme
4.0K /usr/syno/synopkg
4.0K /usr/syno/hotplug
4.0K /usr/syno/cfgen
607M /var
378M /var/lib
136M /var/log
78M /var/db
8.8M /var/cache
6.9M /var/packages
232K /var/tmp
44K /var/synobackup
24K /var/spool
20K /var/update
16K /var/net-snmp
12K /var/target
8.0K /var/services
4.0K /var/state
4.0K /var/empty
4.0K /var/crash
bei /var
378M /var/lib
136M /var/log
reinschauen, die sind zu groß
und hier auch reinschauen
du --max-depth=1 | sort -n -r
Edit: Besser: du --max-depth=1 -h | sort -n -r
Reaktionen: Benie und dil88
Bei mir siehts so aus:
root@DS920plus:/usr# du --max-depth=1 -h  | sort -n -r
366M    ./lib
285M    ./local
268M    ./syno
118M    ./bin
88M     ./share
76K     ./include
32K     ./libexec
26M     ./sbin
20K     ./etc
16M     ./lib32
1.2G    .
root@DS920plus:/var# du --max-depth=1 -h  | sort -n -r
616K    ./spool
297M    .
248K    ./tmp
151M    ./log
78M     ./db
25M     ./lib
20K     ./update
19M     ./packages
14M     ./cache
12K     ./target
11M     ./synobackup
8.0K    ./services
4.0K    ./state
4.0K    ./empty
4.0K    ./crash
Was kann dir denn da reingeschreiben haben, hast du irgendeinen Mount gebastelt, der nicht erreichbar war?
du /irgendwas -hxd 1 | sort -h -r
ist etwas übersichtlicher/besser. Unter DSM7.1 gab's auch noch die /usr/syno/synoinstall/space-preserve Datei, was die Größe von /usr/syno/synoinstall erklären könnte.
Ansonsten bist du mit /var und /usr schon auf der richtigen Spur. Hier auch mal meine Werte
root@DS1522:~# du / -hxd 1 | sort -h -r
1.4G    /
1.2G    /usr
194M    /var
40M     /.syno
11M     /var.defaults
4.4M    /etc
2.5M    /etc.defaults
828K    /.log.junior
56K     /root
16K     /opt
4.0K    /.system_info
4.0K    /mnt
4.0K    /lost+found
4.0K    /initrd
und dann den jeweils fettesten Pfad herunterhangeln. z.B.
root@DS1522:~# du /usr -hxd 1 | sort -h -r
1.2G    /usr
343M    /usr/lib
302M    /usr/local
278M    /usr/syno
118M    /usr/bin
88M     /usr/share
26M     /usr/sbin
16M     /usr/lib32
76K     /usr/include
20K     /usr/libexec
20K     /usr/etc
root@DS1522:~# du /var -hxd 1 | sort -h -r
194M    /var
78M     /var/db
54M     /var/log
23M     /var/lib
15M     /var/packages
15M     /var/cache
11M     /var/synobackup
312K    /var/tmp
20K     /var/update
16K     /var/spool
12K     /var/target
4.0K    /var/services
4.0K    /var/empty
4.0K    /var/crash
Wanya
23. Okt 2013
Ja das kann sein, wo kann ich das nachsehen und entfernen?
Du musst in die einzelnen Verzeichniss und dort den "Müll" löschen.
Wanya
23. Okt 2013
136M /var/log
58M /var/log/disk-latency
8.7M /var/log/samba
8.4M /var/log/synolog
8.3M /var/log/webdav
5.8M /var/log/nginx
2.5M /var/log/smart_result
2.4M /var/log/diskprediction
1.5M /var/log/systemd
1.2M /var/log/sssd
1000K /var/log/httpd
912K /var/log/synomibclient
700K /var/log/packages
180K /var/log/activebackup
76K /var/log/selfcheck
32K /var/log/fsck
8.0K /var/log/cache-advisor
4.0K /var/log/pstore
4.0K /var/log/openvswitch
4.0K /var/log/journal
4.0K /var/log/healthtest
4.0K /var/log/cluster
schau mal in /var/lib
Wanya
23. Okt 2013
378M /var/lib
335M /var/lib/sss
21M /var/lib/disk-compatibility
13M /var/lib/synosmartblock
3.9M /var/lib/portforward
2.9M /var/lib/diskutil
1.8M /var/lib/samba
780K /var/lib/smartmontools
152K /var/lib/diskdbupdate
128K /var/lib/data_update
104K /var/lib/synologan
96K /var/lib/temperature
76K /var/lib/drive_attribute
60K /var/lib/diskaction
44K /var/lib/space
40K /var/lib/memory-compatibility
28K /var/lib/nfs
24K /var/lib/heartbeat
20K /var/lib/net-snmp
16K /var/lib/dpkg
12K /var/lib/letsencrypt
8.0K /var/lib/ssd-bundle
8.0K /var/lib/securityscan
8.0K /var/lib/openvswitch
/usr/synoinstall hat bei mir 9,8 MB
root@DS920plus:/# du /usr/syno -hxd 1 | sort -h -r
298M /usr/syno
181M /usr/syno/synoman
32M /usr/syno/etc
30M /usr/syno/locale
16M /usr/syno/sbin
16M /usr/syno/bin
9.8M /usr/syno/synoinstall
5.0M /usr/syno/share
2.4M /usr/syno/plugin
2.3M /usr/syno/etc.defaults
2.0M /usr/syno/ipsec
1.3M /usr/syno/selfcheck
960K /usr/syno/lib
544K /usr/syno/synoce
324K /usr/syno/synoindex
152K /usr/syno/synosdk
144K /usr/syno/synodr
24K /usr/syno/JEP
4.0K /usr/syno/res
hier weiter:
335M /var/lib/sss
die hat bei mimr 40k
und poste nochmal:
und du /usr -hxd 1 | sort -h -r
Wanya
23. Okt 2013
607M /var
378M /var/lib
136M /var/log
78M /var/db
8.8M /var/cache
6.9M /var/packages
236K /var/tmp
44K /var/synobackup
24K /var/spool
20K /var/update
16K /var/net-snmp
12K /var/target
8.0K /var/services
4.0K /var/state
4.0K /var/empty
4.0K /var/crash
1.6G /usr
802M /usr/syno
297M /usr/lib
223M /usr/local
129M /usr/share
105M /usr/bin
26M /usr/sbin
13M /usr/lib32
64K /usr/include
20K /usr/libexec
20K /usr/etc
was ist den in /var/lib/ss drinnen?
Edit:
root@DS920plus:/# du /var/lib/sss -hxd 1 | sort -h -r
40K     /var/lib/sss
8.0K    /var/lib/sss/pubconf
8.0K    /var/lib/sss/pipes
4.0K    /var/lib/sss/mc
4.0K    /var/lib/sss/keytabs
4.0K    /var/lib/sss/gpo_cache
4.0K    /var/lib/sss/deskprofile
4.0K    /var/lib/sss/db
Wanya
23. Okt 2013
wo finde ich das, es liegt ein uralt skript noch vor, aber ich sehe nicht wie ich das aus dem Auto Start entferne...mir liegt da irgendwas an, dass das mal reingebastelt worden ist...
Im Aufgabenplaner?
Wie sieht das script aus?
Wanya
23. Okt 2013
Edit:
40K     /var/lib/sss
db deskprofile gpo_cache keytabs mc pipes pubconf
