- Mitglied seit
- 23. Nov 2018
- Punkte für Reaktionen
- 25
in unserem LAN haben die Clients alle feste statische IPs - auf den Synology Router ist für dieses primäre Netzwerk (trotzdem) der DHCP-Server standardmäßig aktiviert gewesen - hat bis jetzt nie gestört - obwohl ein DHCP Server bei den festen IPs nicht notwendig wäre.
Nun wollte ich auf der DS im LAN PXE installieren - und hier wird ja der DHCP-Server der DS gefordert.
Ich wollte also den DHCP-Server vom RT660ax deaktivieren (weil 2 DHCP im gleichen Subnetz nicht optimal ist) - geht gut - aber: Danach funktioniert Standard-VPN (L2TP) nicht mehr - hab mal in die Konfiguration von L2TP geschaut --> und tatsächlich ist in der Einstellung "Client IP Bereich" das "Primäre Netzwerk" , also der IP-Bereich in dem sich alle Client befinden (bei uns 192.168.0.X) verschwunden ! Man kann nur noch das Gast-Netzwerk auswählen.
Gibts für das VPN-Problem bei deaktivierten DHCP auf dem Synology Router eine Lösung? Wollte schon Support-Anfrage bei Synology stellen aber in Taiwan ist gerade Neujahrsfest....die beantworten 1 Woche lange keine Anfragen (Party all night long )
Grüße Rainer
Grüße Rainer
