DHCP Server auf DS108j
fabianj
26. Mai 2010
Guten Tag ihr lieben!
Ich versuche nun schon seit 2 Tagen einen DHCP Server auf mein NAS(DS108j mit Firmware 2.3) zu kriegen und komme nicht weiter :eek:
Ich bin auf diesen Thread gestossen ( http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=3967&highlight=dhcp ) und bin dann schnell drauf gekommen das man IPKG installieren muss damit das funktioniert (falls das ein Irrtum ist klärt mich bitte auf ^^).
Soweit so gut, ipkg heruntergeladen, ins /volume1/public/ kopiert und per "sh ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc_s.xsh" versucht zu installieren.
Allerdings erhalte ich immer die Fehlermeldung:
ERROR: Cannot satisfy the following dependencies for wget-ssl: libidn
Wenn ich dann "ipkg update" probiere funktioniert natürlich nichts, die Kommandozeile bleibt hängen.
Bin jetzt schon seit 2 Tagen am googlen und hier am Forum durchstöbern aber habe noch nichts gefunden was meinem Problem ähnelt... =(
Könnt ihr mir helfen?
Glg Fabi
Matthieu
03. Nov 2008
In welchem Zusammenhang erhältst du die Meldung? Könntest du mal den gesamten Vorgang hier posten? Eigentlich wird wget-ssl nicht für eine normale Installation benötigt.
MfG Matthieu
fabianj
26. Mai 2010
MfG Matthieu
Klar kann ich, sorry ;)
ML_SO_SZ237_NAS> cd /volume1/public
ML_SO_SZ237_NAS> dir
drwxrwxrwx 3 root root 4096 May 27 11:52 .
drwxrwxrwx 8 root root 4096 May 27 10:05 ..
-rwxrwxrwx 1 admin users 10752 May 26 14:06 DHCP.spk
drwxr-xr-x 2 2001 2001 4096 May 27 11:56 bootstrap
-rwxrwxrwx 1 admin users 1859275 May 25 10:37 ds101-bootstrap_1.0-4_po
werpc_s.xsh
ML_SO_SZ237_NAS> sh ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc_s.xsh
DS-10x Bootstrap extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.ipk
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/openssl.ipk
bootstrap/wget-ssl.ipk
10271+1 records in
10271+1 records out
Creating temporary ipkg repository... success
Installing DS101(g)-bootstrap package...Unpacking bootstrap.ipk...Done.
Configuring bootstrap.ipk...Regenerating dynamic linker cache...
/opt/sbin/ldconfig: /lib/libblkid.so.1 is not a symbolic link
/opt/sbin/ldconfig: /lib/libcom_err.so.2 is not a symbolic link
/opt/sbin/ldconfig: /lib/libss.so.2 is not a symbolic link
/opt/sbin/ldconfig: /lib/libuuid.so.1 is not a symbolic link
/opt/sbin/ldconfig: /lib/libext2fs.so.2 is not a symbolic link
/opt/sbin/ldconfig: /lib/libe2p.so.2 is not a symbolic link
Done.
success
Installing IPKG package... (Ignore missing md5sum warning)
Unpacking ipkg.ipk...Done.
Configuring ipkg.ipk..../ipkg.sh: ./ipkg.sh: 1170: md5sum: not found
Configuration file `/opt/etc/ipkg.conf'
==> File on system created by you or by a script.
==> File also in package provided by package maintainer.
What would you like to do about it ? Your options are:
Y or I : install the package maintainer's version
N or O : keep your currently-installed version
D : show the differences between the versions (if diff is installed)
The default action is to keep your current version.
*** ipkg.conf (Y/I/N/O/D) [default=N] ? y
Done.
Removing temporary ipkg repository...
Installing OpenSSL..Installing openssl (0.9.7m-5) to root...
Configuring openssl
Successfully terminated.
success
Installing wget-SSL...Installing wget-ssl (1.12-2) to root...
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
libidn
BusyBox v1.1.0 (2010.04.19-13:35+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ML_SO_SZ237_NAS>
Wie gesagt, versuche IPKG zu installieren um danach den DHCP vom Link den ich oben gepostet habe zu benutzen.
Bin allerdings völliger Neuling auf dem Gebiet (bin zwar Informatiker im 2. Lehrjahr, aber eher Programmierer ;) ), also wenn es was ganz triviales ist bitte nicht sauer sein ^^
Glg
fabianj
26. Mai 2010
Gut OK, glaube ich habs geschafft, allerdings funktioniert PHP nicht.
Ich habe jetz im GUI per Paketmanagement das DHCP.spk reingeladen, ist nun auch unter Third-Party-Applications vorhanden, wenn ich allerdings draufgehe will es das ich irgendein PHP-File herunterlade, schätze also PHP ist entweder nicht installiert oder deaktiviert. Muss man da irgendwas aktivieren resp. installieren?
Trolli
12. Jul 2007
Hast Du vorher das init_3rd_party Skript installiert? Könnte sein, dass das eine Voraussetzung dafür ist. Kannst Du ohne Probleme mal nachinstallieren...
Matthieu
03. Nov 2008
Könntest du bitte noch die Lösung für dein Problem posten? (Falls jemand ein Ähnliches hat und auch Hilfe braucht ...)
MfG Matthieu
fabianj
26. Mai 2010
MfG Matthieu
Natürlich =)
Also:
Im GUI vom NAS (also normal über http://192.168.1.1:5000/ ) kann man unter "System > Paketmanagement" auf installieren klicken und sich einfach ein .spk Paket welches man Lokal auf seinem Rechner hat hochladen. Danach das Paket aktivieren und es sollte unter Third-Party-Applications vorhanden sein =)
Glg
fabianj
26. Mai 2010
Ist der DHCP im Paket drin? Ich dachte man braucht ipkg dazu?
MfG Matthieu
Kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sagen... =(
Kann sein, dass man vorher IPKG installieren muss damit "Paketmanagement" im GUI erscheint, aber ich hab keine Ahnung ob das schon zu Anfang da war oder erst nachdem ich versucht habe IPKG zu installieren.
Falls es nicht da sein sollte einfach vorher IPKG installieren & dann DHCP.
Trolli
12. Jul 2007
Laut der Beschreibung von itari im Ursprungsbeitrag wird der dhcp direkt bei der Paketinstallation über ipkg installiert. Wenn ich das richtig verstehe...
fabianj
26. Mai 2010
Ok...
Bin allerdings auf ein anderse Problem gestossen: Der DHCP lässt sich nicht starten.
Da ich im Firmennetz hänge konnte ich das gestern nicht testen, heute hab ich dann gemerkt das man Ihn zwar konfigurieren kann, die Änderungen bleiben erhalten, wenn ich allerdings auf Start DHCP gehe passiert nichts. Kein Fehler, gar nichts. Ideen?
Matthieu
03. Nov 2008
ipkg fehlt, weshalb auch das benötigte Paket nicht mit installiert wurde.
MfG Matthieu
