DHCP-Server: Kein Netzwerkgerät verfüfbar !?!
Justzilla
15. Mai 2015
Moin moin,
ich wollte mein Synology DS214Play als DHCP-Server einrichten. Leider steht mir dort überhaupt kein Netzwerkgerät wie z.B. LAN 1 zur Verfügung. User manual und Forum haben mir bisher nicht weitergeholfen.
Was mache ich falsch ?
heavy
13. Mai 2012
DSM Version? Hat die Lanschnitstelle eine feste IP? Also von Hand in der DS eingetragen?
Justzilla
15. Mai 2015
DSM 6.1 und feste IP. Aber auch mit dynamischer IP ist nichts vorhanden :-(
JudgeDredd
12. Nov 2009
Wieviele NICs hat denn die DS und was genau hast Du denn vor ?
Justzilla
15. Mai 2015
Das Gerät hat 1 LAN-Anschluss und eine WLAN USB Karte. Möchte das Gerät als transparenten Proxy benutzen.
JudgeDredd
12. Nov 2009
OK, dann versuche ich mal zu erahnen, was Dein Vorhaben ist.
Du möchtest mit dem WiFi-USB an der DS ein Netz aufspannen, an dem sich die Clients authentifizieren und auf der DS soll dann ein Proxy rennen, der den Verkehr monitort.
Kurz: Die DS soll AccessPoint spielen ?
Von der Überlegung her durchaus denkbar. Das der DHCP allerdings gar kein Netz anzeigt ist in der Tat etwas unverständlich. Ist denn der USB-Wlan korrekt erkannt worden ? Gibt es denn auch noch weitere Software zum konfigurieren des USB ?
heavy
13. Mai 2012
Ok jetzt ist es etwas klarer. Wenigstens unter dsm5 (unter 6 kann ich es so nicht testen) werden alle Internen Funktionen abgeschalten sobald die DS als AP eingerichtet wird. Die DS als Wlan Router zu konfigurieren ist mit der GUI nicht möglich. Verifiziren kannst du das wenn du mal versuchst nur mit der Lan als aktive Schnittstelle den DHCP zu aktivieren, also ohne angesteckten Wlan dongle. Sollte dann die Lan schnittstelle auftauchen hat sich auch mit DSM6 dahingehend nichts geändert.
Justzilla
15. Mai 2015
Der WLAN-USB Stick ist nur für ein kleines Netzwerk im Keller weil dort sonst nichts hinkommt. Eigentlich möchte ich das Synology selber als DHCP-Server laufen lassen für alle Computer im Netzwerk. Dann soll der Proxy hinzukommen, der sich transparent dazwischen spannen soll (deshalb der DHCP-Server auf der Synology).
Habe den WLAN-USB Stick jetzt mal entfernt und die syno neu gestartet: Nun kann ich den DHCP-Server konfigurieren. Vielen Dank für den Tip. Werde mal alles einrichten und dann das WLAN wieder in Betrieb nehmen. Mal sehen was dann passiert.
Justzilla
15. Mai 2015
So - das Rätsel ist gelöst. Wenn die Syno als WLAN-AP arbeitet, kann man natürlich keinen DHPC-Server aktivieren. Jetzt nachdem ich das gefunden habe ist das auch logisch. Sobald man auf WLAN-Router umstellt, funktioniert das auch.
Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße aus dem hohen Norden
