+-Serie Die DS-107+ ist nicht immer von extern erreichbar.
Buana
21. Jan 2008
Meine DS-107+ ist bei mir so eingerichtet das man von außerhalb auf der Photostation und Filestation zugreifen kann ( ein dyndns.com/account ist eingerichtet).
Vor 2 Wochen hab ich während meines Urlaubs die DS durchlaufen lassen um von außerhalb zugriff zu haben.
Nach ca. 2-4 Tagen hatte ich allerdings keinen Zugriff mehr auf meine DS, was für mich echt ärgerlich war, nur einmal noch morgens um hab 1 klappte es.
Hab auch sofort OsnaTel angerufen um meine Leitung prüfen zu lassen, die Leitung war vollkommen ok. Denn manchmal kappt die Verbindung vom Router ( Netgear ) zum Internet ab, leider.
Liegt das Problem der Erreichbarkeit an der DS oder doch am Router das meine Photostation von außerhalb nicht erreichbar ist? Gibt es gewisse Einstellung die beachtet werden müssen? Z.B. Ruhezustand der Festplatte, denn die war eingeschaltet?
Im Forum hab ich bisher keinen Hinweis gefunden, welches vergleichbar ist mit meinem Problem.
LG Buana
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
du könntest zu einer kleinen minderheit gehören:
KLICK mal hier
interessant wäre zu wissen, wie du die ds wieder an netz bekommen hast, nach dem absturz...
der eingetretene ruhezustand verzögert den ersten zugriff schon merklich, aber danach läuft alles wie gewohnt.
Buana
21. Jan 2008
Ich hab mir alles durchgelesen, was du berichtet hast. Eine wahre wonne.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
naja, wenns das sein sollte, dann ist die vorübergehende lösung einfach. (den cache abschalten)
auch ist ab der nächsten beta der fehler behoben (lt.synology)
Buana
21. Jan 2008
Ich schau mir das einmal an mit dem cache.
Wie das funktioniert muß ich mir hier ersteinmal durchlesen.
Besten dank.
Buana
21. Jan 2008
Einen richtigen absturz habe ich nicht gehabt, die DS läuft im eins durch, oder geht im Ruhezustand.
Hab einfach mein PC oder Laptop zuhause hochgefahren und bin ins Internet gegangen. Danach war meine Photostation wieder online.
Ich gehe davon aus das zwischen der DS & dem Router kein Austausch/ traffic statt findet und somit der Router sich keine eine neue IP holt.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hast du evtl. den dyndns service auf beiden geräten eingeschaltet? am besten ist es, die dyndns funktion des routers zu nutzen. auf keinen fall bei beiden geräten gleichzeitig.
oder wird deine internetverbindung alle x minuten inaktivität getrennt?
Buana
21. Jan 2008
Auf der DS & dem Router ist dyndns aktiviert. Hab gerade eben dyndns auf der DS deaktiviert ( nach dem lesen ).
Normalerweise wird die verbindung alle 24 getrennt, inaktiv sollte mein Router nicht gehen, bzw. sich selbst zwangstrennen.
Hab hier mal ein auszug vom Router.
Kopie:
Fri, 2009-07-03 16:37:07 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4630 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:07 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4631 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:07 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4632 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:11 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4633 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:11 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4634 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:11 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4635 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:11 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4636 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:11 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4637 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:11 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4638 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:11 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4639 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:11 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4640 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:11 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4641 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:32 - TCP Packet - Source:92.252.211.133,4782 Destination:92.252.94.9,23 - [TELNET rule not match]
Fri, 2009-07-03 16:37:38 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4647 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 16:37:55 - TCP Packet - Source:88.78.57.104,4648 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 17:05:53 - TCP Packet - Source:192.168.0.60,1550 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 17:06:15 - TCP Packet - Source:192.168.0.60,1551 Destination:92.252.94.9,80 - [Photo rule match]
Fri, 2009-07-03 17:11:51 - LCP down.
Fri, 2009-07-03 17:11:53 - Initialize LCP.
Fri, 2009-07-03 22:59:25 - LCP is allowed to come up.
Fri, 2009-07-03 22:59:25 - CHAP authentication success
Fri, 2009-07-03 22:59:30 - <DDNS>Update OK: good
Fri, 2009-07-03 23:04:31 - LCP down.
Fri, 2009-07-03 23:04:34 - Initialize LCP.
Sat, 2009-07-04 05:06:30 - LCP is allowed to come up.
Sat, 2009-07-04 05:06:30 - CHAP authentication success
Sat, 2009-07-04 05:06:36 - <DDNS>Update OK: good
Sat, 2009-07-04 05:07:49 - TCP Packet - Source:92.252.211.133,4029 Destination:92.252.80.247,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 05:30:24 - TCP Packet - Source:87.14.59.97,2811 Destination:92.252.80.247,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 05:31:27 - TCP Packet - Source:70.58.231.86,4670 Destination:92.252.80.247,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 05:43:28 - TCP Packet - Source:190.30.173.33,4213 Destination:92.252.80.247,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 05:45:28 - TCP Packet - Source:92.252.231.241,3694 Destination:92.252.80.247,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 05:59:05 - TCP Packet - Source:71.39.33.107,4628 Destination:92.252.80.247,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 05:59:09 - TCP Packet - Source:93.150.192.164,2053 Destination:92.252.80.247,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 06:00:25 - TCP Packet - Source:192.168.0.60,1776 Destination:92.252.80.247,80 - [Photo rule match]
Sat, 2009-07-04 06:00:34 - TCP Packet - Source:192.168.0.60,1777 Destination:92.252.80.247,80 - [Photo rule match]
Sat, 2009-07-04 06:21:57 - LCP down.
Sat, 2009-07-04 06:21:59 - Initialize LCP.
Sat, 2009-07-04 11:15:57 - LCP is allowed to come up.
Sat, 2009-07-04 11:15:57 - CHAP authentication success
Sat, 2009-07-04 11:16:02 - <DDNS>Update OK: good
Sat, 2009-07-04 11:38:12 - Administrator login successful - IP:192.168.0.60
Sat, 2009-07-04 15:15:10 - TCP Packet - Source:82.207.244.220,52232 Destination:92.252.96.50,80 - [Photo rule match]
Sat, 2009-07-04 15:15:16 - TCP Packet - Source:82.207.244.220,52233 Destination:92.252.96.50,80 - [Photo rule match]
Sat, 2009-07-04 15:15:22 - TCP Packet - Source:82.207.244.220,52234 Destination:92.252.96.50,80 - [Photo rule match]
Sat, 2009-07-04 15:15:31 - TCP Packet - Source:82.207.244.220,52235 Destination:92.252.96.50,80 - [Photo rule match]
Sat, 2009-07-04 15:16:01 - TCP Packet - Source:82.207.244.220,52236 Destination:92.252.96.50,80 - [Photo rule match]
Sat, 2009-07-04 15:28:54 - TCP Packet - Source:151.57.195.122,3697 Destination:92.252.96.50,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 15:43:34 - TCP Packet - Source:78.154.235.22,3993 Destination:92.252.96.50,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 15:45:32 - Send out NTP request to time-h.netgear.com
Sat, 2009-07-04 16:06:20 - TCP Packet - Source:92.252.158.154,2779 Destination:92.252.96.50,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 16:10:08 - TCP Packet - Source:190.42.76.144,2902 Destination:92.252.96.50,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 16:12:30 - TCP Packet - Source:62.139.80.100,2429 Destination:92.252.96.50,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 16:14:25 - TCP Packet - Source:62.135.99.130,3097 Destination:92.252.96.50,23 - [TELNET rule not match]
Sat, 2009-07-04 16:49:17 - Administrator login successful - IP:192.168.0.60
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
dann beobachte das nun mal weiter. wenn du auf beiden geräten den dns dienst aktiviert hattest, dann kann das durchaus die ursache sein.
Buana
21. Jan 2008
Hm, hab heute mir die Einstellung am Router angeschaut.
Da gab es eine Einstellung Namens "Leerlaufzeit". Komischer weise stand die Leerlaufzeit auf 5 min. Hab sie mal auf 0 min gesetzt.
Zitat aus der Beschreibung:
"Leerlaufzeit
Der hier angegebene Wert bestimmt, nach welcher Zeit eine nicht genutzte Internetverbindung automatisch getrennt wird.
Wenn Sie für die Leerlaufzeit den Wert Null (0) eingeben, bleibt die Verbindung immer bestehen. Falls die Verbindung vom Server getrennt wird, stellt der Router sie automatisch wieder her."
Ich beobachte das Ganze und werde dann auch berichten.
LG Buana
