DSM 6.x und darunter Die DSM-Webseite ist nicht mehr erreichbar
golden_wing
17. Nov 2011
seit kurzem kann ich die DSM-Webseite (http://nasip:5000) meiner Synology DS211 nicht mehr erreichen. Ist der entsprechende Webserver dazu evtl. abgestürzt? SSH-Zugriff, SMB und UPNP funktionieren alle noch. Allerdings kann ich auch meine OwnCloud (http://nasip/owncloud) nicht mehr erreichen.
Kann mir bitte jemand helfen?
Grüße
golden_wing
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
da ssh ja noch geht, per ssh verbinden und per
ps|grep httpd
schauen ob die beiden Webserver noch laufen. Restart der Webserver per
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh restart
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh restart
golden_wing
17. Nov 2011
Hat super funktioniert. Dabei ist es jedoch notwendig, die Befehle als "root" auszuführen.
Vielen Dank :)
golden_wing
17. Nov 2011
Hatte die Platte gestern neugestartet, nachdem ich die Skripte ausgeführt hatte und es lief alles ohne Probleme. Über Nach schalte ich die Platte jedoch komplett aus und nun ist die Webseite wieder nicht aufrufbar.
Werden die beiden Skripte nicht beim Start ausgeführt?
Bevor ich die Skripte manual restarte erhalte ich folgende aktive Prozesse (ps | grep httpd)
6855 root 13532 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
6870 root 13664 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
6871 root 13664 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
7727 root 14156 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache
7822 root 14156 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache
7823 root 14156 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache
9785 root 9584 S /var/packages/MediaServer/target/sbin/lighttpd -f /v
11767 root 13664 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
11832 root 13664 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
11833 root 13664 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
15431 root 2984 S grep httpd
nach dem restart dann
20808 root 13532 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
20811 root 13812 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
21004 root 13664 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
21138 root 13664 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
21205 root 13664 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
21206 root 13664 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
21603 root 77060 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DHAVE_PHP
21733 nobody 77060 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DHAVE_PHP
21734 nobody 77060 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DHAVE_PHP
21735 nobody 77060 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DHAVE_PHP
28905 root 2984 S grep httpd
Grüße
golden_wing
Payn
29. Jan 2009
ich hab das selbe Problem schon hier beschrieben, leider ohne Antwort. Bei mir hat sichs einmal über Nacht selbst geheilt, aber jetzt ist der DSM wieder nicht erreichbar.
Hast du auch 4.2 Beta drauf? Ich hab schon eine mail an support geschrieben. Bisher aber keine Antwort.
Danke noch mal an goetz. Die Webserver neu zu starten, bringt bei mir auch erst mal temporäre abhilfe.
Grüße Simon
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
beide Scripte werden beim Systemstart abgearbeitet. Warum der User-Webserver (OwnCloud) nicht startet ist erst mal nicht klar. Der System-Webserver startet, warum er nicht erreichbar ist ist ebenso nicht nicht klar.
Gibt es Hinweise in der Datei /var/log/messages im fraglichen Startzeitraum?
golden_wing
17. Nov 2011
Ich habe noch die 4.1 auf meiner DS. Beziehe diese nur über die Update-Funktion von DSM.
Vorhin hatte die Login-Oberfläche funktioniert, ich hatte aber keinen Login ausprobiert. Eben wollte ich wieder ans DSM ran und konnte mich nicht einloggen. Auch die SSH-Verbindung ist nun nicht mehr möglich. Bei ssh root@nasip erhalte ich
"ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host"
als Fehlermeldung.
Grüße
golden_wing
Ok habe eben gelesen, dass man die IP des eigenen PCs verändern soll. Vermutlich wird die aktuelle IP-Adresse geblockt
golden_wing
17. Nov 2011
Habe hier mal die /var/log/messages extrahiert. Wüsste aber nicht, wonach ich suchen muss
Hier ist noch die Messages-Datei http://db.tt/eypJtQzw
Siehst du, ob dort ein Problem ist?
Grüße
golden_wing
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
im Log ist nichts außergewöhnliches drin.
golden_wing
17. Nov 2011
Ich habe eben noch die S97...sys angepasst und lasse mir einfach noch Datum und Uhrzeit in die messages-Datei schreiben. Nachdem ich nun die Festplatte ausgeschaltet habe und wieder eingeschaltet habe, funktionierte komischerweise alles (also DSM und owncloud). Aber Simon hatte ja auch schon in seinem Thread berichtet, dass es mal kurzzeitig wieder funktioniert hatte.
