Die Webseite kann nicht angezeigt werden
cccc
30. Mai 2007
hallo
Habe mein DS106j mit der neusten firmware updatet und jetzt the web server funktioniert nicht mehr.
Vor dem Update lief the web server einwandfrei.
Web service ist aktiviert und guest user ist als RO für /web folder konfiguriert.
Wenn ich versuche http://192.268.200.12/index.htm, dann bekomme in Browser diese Meldung:
Handelt es sich um ein Update BUG oder wie kann ich dieses problem beheben?
karl2014
19. Apr 2009
ich hoffe das du dich bei der Webseite 268 statt 168 nur verschrieben hast ?
cccc
30. Mai 2007
Ja genau, es ist http://192.168.200.12/index.htm und funktioniert eben nicht.
Der apache webserver macht port 80 gar nicht auf:
storage> ps aux | grep httpd
 3397 root       3408 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/h
 3401 root       3432 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/h
 3402 root       3432 S   /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/h
 3462 root        228 S   grep httpd
storage> telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
storage> netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:1024            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:1025            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:3689            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0    132 192.168.200.12:22       192.168.200.22:1181     ESTABLISHED
udp        0      0 127.0.0.1:1024          127.0.0.1:1024          ESTABLISHED
udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1026            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1027            0.0.0.0:*
udp        0      0 192.168.200.12:137      0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*
udp        0      0 192.168.200.12:138      0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:69              0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*
udp        0      0 192.168.200.12:1900     0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  10     [ ]         DGRAM                    156    /var/run/log
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1174   /tmp/synoctrl
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1177   /tmp/synorcd
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     734    /tmp/.s.PGSQL.5432
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1541   /tmp/.s.PGSQL.5432
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1540
unix  2      [ ]         DGRAM                    1250
unix  2      [ ]         DGRAM                    1248
unix  2      [ ]         DGRAM                    1172
unix  2      [ ]         DGRAM                    1165
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     945    /tmp/.s.PGSQL.5432
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     944
unix  2      [ ]         DGRAM                    528
unix  2      [ ]         DGRAM                    398
unix  2      [ ]         DGRAM                    199
unix  2      [ ]         DGRAM                    158
kann jemand bitte sein
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-user.sh
und
/usr/syno/apache/conf/httpd.conf-user
hier posten?
Das wäre extrem hilfreich!
itari
15. Mai 2008
Was passiert, wenn du den User-Apache von Hand startest? Fehlermeldungen?
Itari
cccc
30. Mai 2007
Itari
Auch wenn ich von Hand starte funktioniert nicht und bekomme keine Fehlermeldungen:
storage> /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-user.sh stop
httpd (no pid file) not running
storage> /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-user.sh start
cp: /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-user-user: No such file or directory
Start User Apache Server .....
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-user.sh: user httpd started
Etwas merkwürdig ist, wenn User-Apache gestartet ist, dass kein /var/run/httpd-user.pid erstellt wird.
Wenn ich diese files:
und
hätte, würde auf jeden fall weiterkommen.
itari
15. Mai 2008
Das hier scheint nicht zu stimmen. Ansonsten schau dir mit einem Entpacker mal deine Firmware-Datei an ... die kannst (2x) entpacken, dann kommst an alles Original-Dateien dran.
Itari
cccc
30. Mai 2007
sorry ich habe testweise in /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-user.sh HttpdConf angepasst,
aber zuerst das ganze startup script backuped.
nochmals von original file:
storage> /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-user.sh restart
aber nach wie vor funktioniert nicht und es wird kein pid file erstellt.
btw. wie kann ich die firmware datei synology_powerpc_106j_0839.pat entpacken?
ag_bg
19. Jan 2008
