+-Serie Dienst für Lüftersteuerung bzw. Powermanagement restarten
loiola
05. Jan 2010
ich besitze seit kurzem eine DS710+ und habe bei dieser versucht die Lüftersteuerung (über /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml) anzupassen. Das funktioniert auch soweit, allerdings muss ich die DS immer rebooten, damit die Änderungen ziehen.
Weiss vielleicht jemand, ob es einen Dienst gibt, den man restarten könnte, damit die Änderungen greifen ohne die DS zu rebooten (falls ja, bitte auch gleich das entsprechende Kommando posten)?
Danke.
nasabaer
03. Feb 2010
puh - bin kein crack auf dem Gebiet - aber gestatte mir die Frage: was willst Du damit denn erreichen ?
Ich meine... ich stelle meine Lüfter ggf. 1 oder 2 x ein und danach läuft das alles ohne weiteres händisches Einwirken.
Oder willst Du da rumexperimentieren ?
Such uns lieber eine Lösung, mit dieser wir endlich Fremdlüfter einbauen könnten :) - dafür würde ich Dir fast und ohne Umschweife die Füsse küssen.
thedude
30. Nov 2009
Für den scemd gibt es kein init script. Der wird über /etc/rc gestartet:
/usr/syno/bin/scemd
Ret=$?
if [ $Ret -ne 0 ]; then
        echo "Failed to start scemd, reboot and get into steel plan or network install mode."
        touch "/.noroot"
        reboot
fi
Man könnte den natürlich killen, und dann von Hand versuchen ihn neu zu starten... ich würds nicht machen. Ich weiss auch nicht was das u.U. für Nebenwirkungen hat.
Reicht es denn nicht einmal den Lüftermodus auf 2.5" und wieder zurück zuschalten? Bei mir wurden danach immer die Werte aus der scemd.xml übernommen.
gruss
dude
loiola
05. Jan 2010
@nasabaer:
schon klar, dass man das nicht andauernd umstellt, aber gerade bis man die optimalen einstellungen gefunden hat ist es hilfreich, wenn man nicht immer rebooten müsste...
@dude:
nein, das umschalten der modi reicht bei mir nicht aus. offensichtlich wird die datei beim booten bereits gecached.
weiss eigentlich jemand was genau die attribute-werte bei fan_speed genau bedeuten; z.b. "10%15hz" - ich mein die 10% sind mir klar (wird wohl 10% umderehungsgeschwindigkeit bedeuten) aber was heisst das 15hz?
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
                                <disk_temperature fan_speed="10%15hz"  action="NONE">0</disk_temperature>
                                <disk_temperature fan_speed="16%15hz"  action="NONE">45</disk_temperature>
                                <disk_temperature fan_speed="23%15hz"  action="NONE">50</disk_temperature>
                                <disk_temperature fan_speed="32%15hz"  action="NONE">53</disk_temperature>
oder kann man bei der 710er auch die Einstellungen "STOP", "ULTRA_LOW" etc. verwenden wie dies bei anderen DSen der Fall ist?
thedude
30. Nov 2009
Keine Ahnung. Bei meiner 209 mit der älteren Software sind es noch die "STOP", "ULTRA_LOW" Werte etc.
gruss
dude
