Directory Monitor and Synology
SebiD
07. Jul 2014
ich habe eine Frage zum Thema FileWatcher und Synology NAS.
Ich teste bei uns derzeit unterschiedliche FileWatcher und leider ist es so das bei einem Synology NAS die Unterordner nicht sauber mit überwacht werden. Sprich die Events von \\nas\Ordner1\Ordner2\Datei.txt werden gefunden und die von \\nas\Ordner1\Ordner2\Ordner3\Datei.txt nicht mehr. Die Überwachung geht auf \\nas\Ordner1.
Die ist anscheint ein bekanntes Problem und hängt mit dem Update des Synology SMB Emulator zusammen. Und zwar wurde beim Update von DSM 5.1 auf DSM 5.2 das SMB3 Protokoll hinzugefügt und auch die "End to End" Verschlüsselung eingefügt. Diese Punkt sind anscheint die Ursache. Siehe auch: https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=116&t=109193&p=410516#p410516 (Ich habe den Link vom Werner bekommen, da ich mitunter das gleich Programm getestet habe.)
Meine Frage: Kennt jemand eine andere Software oder so um Dateiänderungen in bestimmten Ordner der Diskstation zu protokollieren?
Vielen Dank schon mal für gute Tipps und Ideen.
mfg Sebastian
P.S.: Eingesetzt wird eine DS1512+ mit DSM 5.2-5644 Update 5
tschortsch
16. Dez 2008
Du kannst in der DS ds SMB Protokoll auf SMB2 beschränken.
DSM --> Dateidienste --> Windows Dateidienst --> Button [Erweiterte Einstellungen]
Möglicherweise hilft das.
SebiD
07. Jul 2014
Danke für den Hinweis.
Ich habe direkt mal geguckt. Die Option "Max. Protokoll für Windows Dateidienst" steht bei uns auf "SMB 1 aktivieren". Somit sollte er ja gar nicht mit SMB3 arbeiten, oder verstehe ich die Logik falsch?
Verstehe ich genauso. Ggfs. bei Synology nachfragen.
SebiD
07. Jul 2014
Okay ich habe mich Freitag direkt an Synology gewandt.
Ich werde berichten wenn ich etwas neues weiß.
Vielen Dank bis hier hin.
SebiD
07. Jul 2014
für alle die es interessiert, ich habe eine Antwort von meinem Softwarehersteller bekommen
The support team (Andrew Lai) are still investigating and have all the technical details they require to easily reproduce the bug on their side.
This is not a bug in Directory Monitor, subdirectories do not participate in ReadDirectoryChangesW with Synology's SMB implementation and this started happening when DSM 5.2 was released. Every application using that function does not work against Synology NAS shares only so the problem definitely remains a problem in their software.
Werner
Bei weiteren Neuigkeiten melde ich mich natürlich wieder.
mfg Sebastian
monchhich66
17. Apr 2014
Hallo Sebastian,
wenn ich die Antwort vom Softwarehersteller richtig interpretiere, hast du das Tool Directory Monitor als Watcher genommen.
Kannst du mir sagen, wo du das her hast?
Ich brauche ein Tool, wo ein Script (z.B. Powershell) ausgeführt wird, wenn in einem bestimmten Ordner eine Datei hinzugekommen ist.
Am PC nehme ich dafür das Programm FolderAgent, aber auf Diskstation hab ich noch nichts gefunden.
Würde mir sehr helfen.
monchh
SebiD
07. Jul 2014
Hallo Monchh,
ich weiß gar nicht mehr welches ich damals hatte und das Thema ist bei uns auch gerade nicht mehr aktuell.
Es war auf jeden Fall ein Programm für einen Windows Server und keins aus dem App Pool des DSM. Wenn man was spezielles braucht kann man sich ja dann auch gut mit dem FileWatcher von C# weiterhelfen. Habe mich da mal reingelesen und das war gar nicht so schwer. Sofern Programmierbasics vorhanden sind.
mfg Sebastian
P.S.: Habe eben das Programm wiedergefunden. Dies hier hatte ich getestet: https://directorymonitor.com/ Scripts gehen dort
