Diskstation 214+ / neueste DSM : Funktionalitäten langsam nicht mehr verfügbar
Greyfang
25. Okt 2014
meine DS214+ zeigt folgende Symptome:
a.) Die Diskstation läuft OK (Cloudstation / iTunes Server / Videostation etc.) seit knapp 9 Tagen.
b.) Owncloud 7.03 ist installiert und wird für CalDav genutzt
c.) Die Cloudstation Funktionalität funktioniert seit vorgestern nicht mehr (keine Verbindung möglich)
d.) Der Admin Zugang (lokales Netz und über DynDNS) war bis heute morgen einwandfrei möglich
e.) Der Versuch den Cloudstation-Dienst zu stoppen führte ins Nirvana (Adminoberfläche "Bitte Warten")
f.) Seit heute Abend, kann ich mich nicht mehr über den "normalen" Admin-Zugang (Weboberfläche) anmelden ... ein Timeout-Error tritt auf.
g.) SSH Verbindung wird abgelehnt (lokale IP und DynDNS)
h.) "Power-Button" an der Synology für ein paar Sekunden gehalten ... jetzt blinkt er seit zwei Stunden, aber die Diskstation ist immer noch nicht heruntergefahren
i.) PING funktioniert sowohl über lokale IP-Adresse als auch über DnyDNS (natürlich mit unterschiedlichen Responsetimes)
Dies ist mittlerweile das dritte Mal, dass dies passiert :(. Bisher musste ich die Diskstation hart abschalten (Stromkabel raus), um das Problem (oder zumindest die Symptome) zu beseitigen.
Die Log-Datei zeigt nichts Ungewöhnliches an.
Hat irgendjemand noch eine Idee, was ich noch versuchen könnte ?
VG,
Greyfang
Welche DSM-Version nutzt Du? Hast Du sie in letzter Zeit aktualisiert? Könntest Du einmal die SMART-Werte der Platten im Detail überprüfen oder bei Bedarf Screenshots aller Werte hier posten? Falls Du die DS nicht mehr zum Laufen bekommst, könntest Du die Platten vielleicht in einen PC einbauen und dort die Werte über ein Tool wie Crystal Disk Info ermitteln.
Greyfang
25. Okt 2014
Derzeit ist DSM 5.1-5004 Update 2 installiert. Das Problem trat das erste Mal auf, nachdem ich 5.0-4528 installiert hatte.
Die SMART Werte für die Festplatten sind alle im "grünen" Bereich - die werden wöchentlich überprüft.
Bisher war es immer so, dass die DS nach einem "harten Reboot" wieder lief (mit der Fehlermeldung, dass es keinen geregelten Shutdown gab).
Und ich muss mich korrigieren ... ich hab die 214Play, nicht 214+ (mea culpa).
Sieht ja dann so aus, als ob ich wieder den Stromstöpsel ziehen muss ...:eek:
Ach ja, "natürlich" funktioniert auch die Einbindung als Netzlaufwerk dann auch nicht mehr ("Fehler bei der erneuten Verbindungsherstellung von U: mit \\192.168.xxx.xxx\Shared ... Microsoft Windows Network: Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden")
find.synology.com findet die DS auch nicht mehr im LAN ...
Ich meine bei SMART nicht, dass Ok gemeldet wird und grün, sondern ob Du Dir die Werte im Detail angesehen hast? Falls nicht, würde ich das nachholen oder - wie gesagt - Screenshots hier posten.
Frogman
01. Sep 2012
Die Platte ist völlig unauffällig, wenngleich das zahlreiche "Strom_unterm_Hintern_wegziehen" (Power_Off_Retract_Count) auf Dauer nicht so wirklich gut ist.
Man erkennt auch, dass Du die Platte im Schnitt nur für jeweils gut 2 Stunden anschaltest. Ist das wirklich so gewollt? Immerhin läuft bei Dir ja owncloud bzw. Cloud Station.
Greyfang
25. Okt 2014
Danke für die Antworten ...
Die Platten gehen nach ca. 1 Stunden immer in den "Sleep Modus" ... die Cloudstation Dateien sind nicht viele in der Anzahl und owncloud wird eigentlich nur für CalDav genutzt (ich weiß, dass die DS auch CalDav Support hat ... aber irgendwie ist Owncloud zuverlässiger unterwegs).
Eigentlich habe ich ja eine USV an der DS, um die "Strom_unterm_Hintern_wegziehen" Probleme nicht zu haben. :(
Ich habe die DS jetzt so eingestellt, dass alle Dienste einmal in der Woche (um 01:00 Uhr) abgestellt werden und dann eine halbe Stunde später wieder hochgefahren werden. Mal gucken, ob das etwas bringt ... denn ja, immer den Strom abziehen ist auch nicht in meinem Sinne.
