DiskStation DNLA -> Samsung TV (riesen Probleme)
matten
07. Jan 2010
Hallo!
Gibt es hier noch jemanden, der von einer DS (ich besitze eine 1010+) auf einen Samsung (bei mir LE46C679) streamen möchte oder dies sogar schon geschafft hat?
Ich habe eine Film-Bibliothek im Nero Digital Format (MP4 / Cinema Profile) und mein Samsung weigert sich, dieses Format abzuspielen mit der Meldung "Audiocodec nicht unterstützt". Testweise habe ich einen Film mit dem Profil "HDTV AVC" gewandelt und das läuft ohne Probleme. Leider sind meine Filme aber alle mit dem "Cinema" Profil gewandelt (weil dies damals meiner Ansicht nach das beste war). Was tun??
Gruß,
Matthias
Trolli
12. Jul 2007
Probleme macht ja offenbar nicht der verwendete Videocodec, sondern nur das Audioformat. Was für Audiodaten sind denn in deinen mp4 Dateien drin? Und was ist in den Dateien drin, die funktionieren?
Überprüfen kannst Du das z.B. mit Mediainfo.
matten
07. Jan 2010
Ok, hier mal die Daten der Dateien, die NICHT funktionieren:
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format-Profil : LC
Codec-ID : 40
Dauer : 1h 59min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 250 Kbps
maximale Bitrate : 274 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Stream-Größe : 213 MiB (13%)
Und diese laufen:
Format : AAC
Format-Profil : LC
Codec-ID : 40
Dauer : 2h 41min
Bitrate : 157 Kbps
maximale Bitrate : 184 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Stream-Größe : 182 MiB (2%)
Mein Verdacht ist, dass der Samsung die 6 Kanäle nicht "verträgt". Die meisten Filme habe ich allerdings mit 5.1 (=6) codiert.
Gruß,
Matthias
Trolli
12. Jul 2007
Ja, das ist auch meine Einschätzung. Die Frage ist halt, was Du jetzt damit machst. Du kannst natürlich die Audiodaten rauskopieren, zu Stereo downmixen und dann wieder reinkopieren. Vielleicht funktioniert es ja schon, wenn Du die runtergemixte Tonspur einfach zusätzlich aufnimmst, so müsstest Du nicht auf die Mehrkanalspur verzichten, fall ein späteres Wiedergabegerät das mal unterstützt...
matten
07. Jan 2010
Hmm.. Oder ich verwende einen anderen DNLA Server, der das irgendwie vielleicht "live" transcodieren kann. Jeden einzelnen Film zu ändern oder gar neu zu codieren wäre viel zu viel Aufwand (ich habe eine große DVD Sammlung..)..
Trolli
12. Jul 2007
Audiodaten kann der Synology DLNA-Server ja transcodieren. Wobei ich mich damit leider nicht wirklich auskenne. Entsprechende Optionen findest Du im Disk Station Manager.
Keine Ahnung, ob man damit auch Mehrkanaltonspuren konvertieren kann...
jahlives
19. Aug 2008
On the Fly Konvertierungen könnten aber an der geringen Leistung der DS scheitern.
Bei DVDs kann ich Images problemlos via DNLA auf dem Client abspielen. Mit mp4 Files habe ich das noch nie probiert
Trolli
12. Jul 2007
Vielleicht kann man ja auch mal ganz dreist bei Samsung nachfragen. Immerhin schreiben sie ja, dass AAC unterstützt wird. Dass das nicht für Mehrkanal-AAC gilt, steht da nicht...
matten
07. Jan 2010
Naja, die 1010+ besitzt immerhin eine 1,6 MHz CPU. Aber welcher Server kann tatsächlich transcodieren, der auch auf der Synology läuft?
matten
07. Jan 2010
Ich hab denen schon 'ne Mail geschickt. Mal sehen ob sie antworten. Telefonisch ist da niemand zu erreichen weil die Leitungen heiß laufen..
jahlives
19. Aug 2008
Hast du eine Vorstellung davon wieviel Power eine Echtzeitcodierung eines Videostreams braucht? ;)
Ne "billige" 1.6 GhZ Atom CPU wird diese Power kaum bringen
Trolli
12. Jul 2007
Es geht doch hier nur um den Audiostream, nicht um die Videodaten...
matten
07. Jan 2010
Kennt denn jemand einen Server, der das kann?
