Diskstation DS213+ aus der Ferne "aufwecken"
Daphne
03. Apr 2013
wie kann ich meine DS213+ aus der Ferne vom Standby aufwecken/starten bzw. wenn sie eine gewisse Zeit nicht genutzt wird in den Stand-By wieder schalten ?
Vielen Dank
Matze
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das Aufwecken wird durch einfachen Zugriff auf die DS gelingen.
In den Standby versetzen kann man die DS allerdings nicht gesteuert, dies passiert gemäß den Einstellungen in den Energieoptionen nur zeitgesteuert (xx Minuten ohne Zugriff).
Daphne
03. Apr 2013
Vielen Dank
Was muss ich einstellen/konfigurieren um aus der Ferne auf die DS zu kommen (Adresse, Portfreischalten etc...)?
Ich habe auf meinem PC ein Synctool das bei Änderungen einer Datei am PC diese sofort an die DS synchronisiert. Wenn nun die DS im Standby ist, wird die dann durch das Syncen aufgeweckt?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dazu gibt es schon eine Menge Lesestoff hier im Forum.
I.d.R. benötigt man eine dynDNS. Die Portfreigaben im Router richten sich nach den Anwendungen, die man auf der DS erreichen möchte.
Alternativ kann man auch über ein VPN auf die DS zugreifen, dann wären Portfreigaben (bis auf max. einen Port) hinfällig.
Das sollte so sein. Lässt sich am einfachsten durch Ausprobieren herausfinden. ;)
