- Mitglied seit
- 14. Okt 2012
- Punkte für Reaktionen
- 0
Hallo Zusammen,
ich bin mittlerweise am verzweifeln. Ich möche auf eine DS214play aus dem Internet zugreifen. Der Router hat eine feste IP-Adresse, mit dem ich eine Verbindung aufbaue. Solange in dem Büro jemand mit dem PC, der per Kabel an dem Router angeschlossen ist, arbeitet, ist die DiskStation erreichbar. Ein paar Minuten nach Feierabend und Ausschalten des Rechners ist die DS nicht mehr erreichbar. Wenn ich dort anrufe und den Rechner einschalten lasse, ist die DS wieder erreichbar. Woran kann das denn liegen? Ich habe auch mal testweise den Ruhezustandsmodus komplett ausgeschaltet, da ich das als Ursache vermutet habe. Aber das half auch nicht. Das Wake-On-LAN ist auch eingeschaltet.
Ich poste mal den Ausschnitt der messages-Datei für den heutigen Tag in der Zeit, wo die Nichterreichbarkeit auftrat:
Kurz nach 15:00 Uhr verlässt derjenige das Büro. Wie man sieht gibt es danach um 15:27:56 die ersten Fehlermeldungen bzgl. DDNS. Ich muss unbedingt dazu sagen, dass die anderen Leute im selben Büro, die per WLAN mit dem selben Router verbunden sind, auch nicht auf die DiskStation kommen. Die DS ist in der Netzwerkumgebung dann nicht sichtbar. Um 16:09 Uhr habe ich den Rechner starten lassen. Siehe da, es klappt jetzt auch mit dem DDNS. Auch hier noch die Info: DDNS nutze ich nur, damit man sich die Adresse besser merken kann. Auch wenn ich direkt mit der festen IP die DS anspreche, komme ich nicht drauf. Aber allein das im internen Netzwerk die DS nicht erreichbar ist, ist mir schleierhaft. Ich kapier das nicht.
Über eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Hüseyin
Mar 11 15:22:58 DiskStation ddnsd: ddnsd.c:3221 DDNS get Ext-IP failed. Count[0]
Mar 11 15:27:56 DiskStation ddnsd: ddnsd.c:3221 DDNS get Ext-IP failed. Count[1]
Mar 11 15:30:56 DiskStation ddnsd: ddnsd.c:3221 DDNS get Ext-IP failed. Count[2]
Mar 11 16:09:42 DiskStation ddnsd: ddnsd.c:3235 DDNS got IP changed/ForcedUpdated[0]. UpdateAll.
Mar 11 16:09:42 DiskStation ddnsd: ddnsd.c:2545 Success to update [xxxxxxxx.dd-dns.de] with IP [xxx.xxx.xxx.xxx] at [TwoDNS.de]
Mar 11 16:09:45 DiskStation upnpd: lib/rule.c:647 can't get rule form rule.conf
Mar 11 16:09:45 DiskStation upnpd: (upnpd.c:269) no rule to add.
Mar 11 16:22:49 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[7961]: smallupdate.cpp:350 failed to exec curl command
Mar 11 16:23:01 DiskStation entry.cgi_SYNO.SocialAccount[1].status[9556]: synosocialaccount.cpp:318 Faild to fetch query result
Mar 11 16:23:10 DiskStation entry.cgi_SYNO.SocialAccount[1].status[9643]: synosocialaccount.cpp:318 Faild to fetch query result
Mar 11 16:24:44 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[8774]: rssfile.cpp:167 Fail to open [/var/run/autoupdate_tmp_file_RSS]
Mar 11 16:24:44 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[8774]: dsmupdate.cpp:213 Fail to parse RSS file
Mar 11 16:24:44 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[8774]: dsmupdate.cpp:351 Fail to get latest DSM info
Mar 11 16:25:34 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[7040]: rssfile.cpp:167 Fail to open [/var/run/autoupdate_tmp_file_RSS]
Mar 11 16:25:34 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[7040]: dsmupdate.cpp:213 Fail to parse RSS file
Mar 11 16:25:34 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[7040]: dsmupdate.cpp:351 Fail to get latest DSM info
Hüseyin
