DSM 6.x und darunter Diskstation DS410 nach Update auf 5.0-4528 nicht mehr funktionstüchtig
sonicpixel
26. Nov 2008
Hallo liebe Synologen.
Nach dem ein Bekannter das Update auf 5.0-4528 über den DSM durchgeführt hat, startet seine DS410 und geht nach ca. 10-20 Sekunden sofort wieder aus.
In dieser Zeit ist die Diskstation nicht erreichbar und kann auch vom DS Assistant nicht gefunden werden.
Entfernt er die Festplatten aus der Diskstation, so startet sie und bleibt auch eingeschaltet. Der Assistant findet sie dann auch und zeigt an, das kein DSM installiert ist.
Mir scheint, dass bei dem Update etwas schief gelaufen ist, wodurch ich jetzt nicht in der Lage bin, den DSM nochmal neu aufzuspielen.
Hat jemand Erfahrungen damit, was passiert, wenn ich die Diskstation ohne Festplatten starte, dann die Festplatten reinschiebe und dann über den Assistenten den DSM neu aufspiele? Wird der Assistent dann alle Daten auf den Festplatten löschen? oder merkt er, dass dort schon ein Volume vorhanden ist?
Ich habe probiert über den Reset die Firmware zu löschen, leider auch ohne Erfolg.
Eine Supportanfrage bei Synology habe ich bereits erstellt.
Das System läuft mit zwei Festplatten im Raid1.
Hat jemand Tips oder ähnliche Probleme nach einem Update. im Forum habe ich bisher nichts gefunden, dass eine Station von selbst sofort anschaltet.
sonicpixel
26. Nov 2008
Heute wurde von Synology ein Update veröffentlicht:
Version : 5.0-4528 Update 1
(2014/10/29)
Fixed Issues
Fixed an issue that could cause DSM to become inaccessible after a system upgrade with a certain type of hard drive.
Fixed an issue where the name of shared folders could be incorrectly displayed, making data inaccessible when connecting via WebDAV protocol.
Anscheinend wurde mein Problem nun bemerkt und mit diesem Update behoben. Leider ist die DS410 immer noch nicht betriebsfähig. Nun bleibt nur die Rettung der Daten und ein erneutes Installieren des DSM.
Hat noch jemand das gleiche Problem? Oder einen Tipp, wie man den DSM in diesem Fall ohne Datenverlust aufspielen kann?
Frogman
01. Sep 2012
Schau Dich bitte einmal hier im Forum um, zu der Version gibt es einen Thread. Das Phänomen, dass die DS einfach wieder ausgeht, ist allerdings bisher nicht erwähnt.
