DiskStation ist zu laut..was kann man machen?
Reddy
17. Okt 2013
Habe eine DS214Play und WD Red 4TB Festplatten. Die Nas ist für meinen Geschmack zu laut, da sie auch direkt neben den TV steht. Vorher hatte ich eine 2,5 Zoll hdd drin, bei der ich mit der Lautstärke zufrieden war.
Jetzt frage ich mich ob die laute Geräusch Kulisse an der Nas oder den Red Festplatten liegt.
Sollte ich den Lüfter tauschen, einhergehend mit Garantie Verlust?
Oder einfach auf die nächste Generation Nas HDDs warten evtl. auch eine 2,5 Zoll 4TB Red.
1 TB gibt es ja schon.
Danke für eure Tipps...
Gruß,
Reddy
Frogman
01. Sep 2012
Eine 3,5"-Platte ist immer lauter als eine 2,5"-Version (größere bewegte Massen, stärkere Antriebe, größere Resonanzfläche).
Wenn Du mit der Geräuschkulisse zufrieden warst, als die 2,5" Platte drin war, dann kann es nicht am Lüfter liegen. Dessen Geräuschpegel kriegst Du z.B. mit einem Noctua leiser, aber (verhältnismäßig) laut sind - auch nach meiner eigenen Erfahrung - die Zugriffsgeräusche der Red 4TB.
Reddy
17. Okt 2013
Hmmm...das ist irgendwie dumm gelaufen.... Da kauft man sich extra leises Nas und das bringt im Endeffekt nix weil die "Nas" Festplatten zu laut sind... Hätte nicht gedacht dass heutzutage hdds so laut sein können. :-S
In meinem Fall übertönen ja die Hdds den Lüfter :-O
Zugriffsgeräusche sind schon immer lauter gewesen als Lüfter. Selbst der 40mm Lüfter meiner Buffalo LS XHL war leiser als die Green 1TB beim Zugriff. Gedämpft bekommst Du sowas nur in viel größeren Gehäusen mit entsprechender Lagerung und vor allem akustischer Dämpfung. Sowohl mein Antec Solo als auch mein Fractal R3 Gehäuse packen das hervorragend. Ein kleines NAS-Gehäuse hat da schlicht keine Chance.
Dazu kommst aber auch, dass Platten normalerweise pro Platter lauter werden. Eine 1TB Red (3,5") mit einem Platter dürfte leiser sein als eine 3TB. Und die 3TB ist - zumindest laut den Specs von WD - auch spürbar leiser als die 4TB.
Reddy
17. Okt 2013
Danke für die Infos dil88 :)
Kann ich also nichts machen als irgendwann auf andere Speichermedien zu setzen?
Das ist zumindest die einfachste Variante. Es gibt aber durchaus Leute - auch hier im Forum -, die ihre DiskStations über den Lüftertausch hinaus gemoddet haben (Stichwort Moosgummimatten). Ich kann aber nicht sagen, wie wirksam und aufwändig das ist.
Warum muss die DS denn direkt neben dem TV stehen? Ein günstigerer Ort könnte den größten Effekt haben ...
Reddy
17. Okt 2013
Es ist über dem synology audioport an der Anlage neben den tv dran...mal abwarten wenn es zuviel wird geht es wo anders hin samt avr :)
Gruß,
Reddy
Verstehe. Du schreibst in Deinem Originalpost von 1TB 2,5" gibts ja schon, weil Du nur Red verbauen willst. Die Green gibts ja schon eine Weile als 2TB, die sollte eigentlich auch gut in einer kleinen DS laufen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
man könnte aber auch die DS aus dem WZ verbannen und einem Raspberry Pi die Audioausgabe aufdrücken.
Dennis1201
25. Mrz 2011
Ich hatte meine DS211 auf einem Stück Schaumgummi (aus der Verpackung einer Grafikkarte) stehen, weil sie recht laut gebrummt hat. Mit der Dämmung war Ruhe.
Gruß Dennis
Dennis spricht einen wichtigen Punkt an: Vibrationen. Die sind sicherlich mit der 3,5" Platte auch stärker geworden. Die Idee mit einer absorbierenden Unterlage ist gut.
Frogman
01. Sep 2012
...steht auch schon in Post #2 ;)
apachelance
21. Sep 2013
Ich hatte bei meiner vorigen DS1513+ sowohl die Lüfter getauscht (Noctua) als auch das Gerät auf Moosgummi gestellt. Beachten solltest du außerdem, ob der Untergrund auf dem es steht Resonanzen verursacht (z.B. Schrank).
Dreed
03. Feb 2015
ich möchte in meine ds214play einen Noctura Lüfter einbauen aber finde beim besten Willen dazu eine Anleitung für genau dieses Modell. Im Gegensatz zu vielen anderen Synology Modellen, öffnet man nicht einfach das Gehäuse um die Platten zu wechseln und kann nebenbei an den Lüfter ran kommen, sondern der ist da richtig verschachtelt verbaut. Die Problematik die sich mir stellt liegt darin begründet, dass ich nicht wie bei anderen Modelle einfach die Metallstrebe über die klemmen drücken kann um die ganze innenkonstruktion aus dem Gehäuse zu ziehen. Das bringt nichts, weil an den beiden Punkten links unten und oben wie auf meinem Foto, das Metall noch hinter dem Gehäuse verbaut ist. Das muss irgendwie anders gehen aber ich weiss nicht so recht weitrer. Einige haben geschrieben das sie ihre ds214play schon modifiziert habe, kann mir da bitte einer antworten?
nachon
21. Aug 2011
Das Gehäuse ist doch mittig geteilt. Einmal längs. Wenn du die beiden von dir markierten klammen über den Metallarbeiter ziehst und die Hälfte nach hinten wegschiebst sollte es gehen. Die andere Hälfte schiebst du dabei entgegengesetzt.
Es ist nicht ganz einfach und man muss vorsichtig mit etwas kraft das ganze bewältigen.
Frogman
01. Sep 2012
Und auch hier wieder der Tipp: mit dem Fön den Kunststoff erwärmen... das macht's geschmeidiger und reduziert deutlich die Bruchneigung.
Bohrfutter
01. Apr 2014
Genau das stört mich bzw. bereitet mir Sorgen. Ich wusste bis gerade eben nicht, ob meine WD RED 4TB einen Defekt hat oder ob diese einfach nur laut ist. Die WD REDs 2TB, die ich bisher hatte, waren alle flüsterleise - die haben keinen Mucks gemacht. Die Zugriffsgeräusche der WD RED 4TB sind schon echt laut. Ich sitze 3 Meter neben der NAS und höre jeden Zugriff.
Ich kenne nur die Red 4TB und finde sie auch nicht gerade leise beim Zugriff. Habe die NASware 2 Version. Verschiedenen Berichten zufolge sind die NASware 3 Versionen der Red spürbar lauter. Könnte es sein, dass Deine 4TB eine NASware 3 Version ist?
Bohrfutter
01. Apr 2014
Ja, das kann ich bestätigen. Meine RED 4TB hat die NASware 3. Ich kann nur sagen, zwischen RED 2TB NASware 2.0 und RED 4TB Nasware 3.0 liegen geräuschlich Welten.
