DSM 6.x und darunter Diskstation nach DHCP Wechsel nicht mehr erreichbar
mtbox
01. Sep 2008
ich habe nach einem kurzzeitigen Stromausfall (ein paar Sekunden) Probleme mit dem DHCP der Diskstation gehabt. Diese ist nach dem Ausfall zwar wieder hochgefahren, hat aber denDHCP Endgeräten keine IP Adresse zugewiesen. Ein löschen der DHCP Einträge und auch ein Neustart der Diskstation brachte keinen Erfolg.
Darauf hin habe ich dann den DHCP Server der Diskstation deaktiviert und über meine Fritzbox 6430 einen DHCP Server im selben Adressbereich bereitgestellt.
Seit ein paar Stunden ist der DSM nicht mehr erreichbar, weder über die IP, noch über den Hostname oder den ddns Eintrag. Auch über Synology Assistant kann ich die Diskstation nicht mehr finden. Habe den Zugriff von mehreren Geräten getestet. Auch DSfile, FTP Server, etc. sind nicht erreichbar.
Die Diskstation hat eine feste IP im gleichen Subnetz aber außerhalb des DHCP Bereichs. Mit LanScan kann ich die Diskstation auch unter dieser Adresse sehen.
Ein Abschalten des DHCP auf der Fritzbox brachte keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann?
Viele Grüße,
André
mtbox
01. Sep 2008
Nachtrag: Über LAN ist die Diskstation erreichbar. Lediglich aus dem WLAN nicht (vom PC nicht und auch vom Smartphone nicht).
Das WLAN wird über ein Unifi AC Pro bereitgestellt. Hier habe ich aber nichts an der Konfiguration geändert.
NormalZeit
15. Okt 2012
Hast Du im WLAN und Lan unterschiedliche Netzbereiche? Hängt irgendwo eine Firewall/Router dazwischen?
mtbox
01. Sep 2008
nein, unterschiedliche Netzbereiche habe ich nicht konfiguriert. Der Aufbau ist wie folgt:
Die Fritzbox ist so konfiguriert:
Und der Access Point so:
ds211user
27. Sep 2011
die FB sagt "Wenn Sie einen anderen DNS Server verwenden wollen..."
aber genau das ist doch, so weit ich das verstehe, hier nicht der Fall.
D.h. aus meiner Sicht könnte der Eintrag "Lokaler DNS Server" eventuell falsch sein.
mtbox
01. Sep 2008
Leider nein, das ist ein Pflichtfeld in der Fritzbox und muss gefüllt werden. Die IP der Fritzbox ist hier als Standard-Wert hinterlegt.
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
entschuldigt bitte die doofe Frage: das Problem scheint dann ja wohl auf WLAN Ebene zu sein. Hast du den unifi mal neugestartet? Ich weiß, das liegt auf der Hand... Ich selber vergesse sowas aber im Eifer des Gefechts / im Aktionismus gerne...und: Kommt dein nas ins Netz? Kommen alle anderen mobilen WLAN clients ins Netz (www und ggf andere Geräte zb auf die fb oder gui der Switche? Wie ist der DNS Eintrag an anderer Stelle in der fb (zu sehen glaub ich unter Internet >Verbindungsdaten o. Ä.)
mtbox
01. Sep 2008
danke dir für die Anregung. Ja, ich habe den AP und auch die Switches schon mal neu gestartet.
An der Synology scheint es nicht zu liegen, da ich aus dem LAN ja draufkomme. Ich vermute, dass der DHCP der Fritzbox nicht richtig funktioniert oder die WLAN Clients irgendwie isoliert werden. Aber Client Isolation ist definitv aus. Hab beim AP sogar schon eine alte Konfig zurückgespielt.
Ich würde ja gerne den DHCP bei der Fritzbox wieder abschalten, aber wenn ich das mache und den DHCP Server der Diskstation aktiviere vergibt dieser leider keine IPs.
Bis zum Stromausfall hat das monatelang reibungslos funktioniert.
Die von der Fritzbox öffentlich genutzten DNS Einträge sind aktuell diese:
Fusion
06. Apr 2013
Alles anonymisiert, nur die dynDNS und die externen Ports nicht. Nice. :)
Das sind die DNS Server vom provider, zugewiesen, die er für das DNS relay benutzt für Anfragen die er aus dem LAN/WLAN an seine eigene IP bekommt.
framp
19. Feb 2016
Kann es sein dass durch den Stromausfall keine WLAN-WLAN Kommunikation mehr erlaubt ist? Bei meiner FB kann man einschalten. Du hast zwar "keine Client Isolation geschrieben" aber hast Du es auch geprueft?
mtbox
01. Sep 2008
Im Unifi Controller ist Client Isolation für das WLAN deaktiviert. Das ist dort nur aktiv, wenn man die Gastrichtlinien für das WLAN anwendet.
Die Fritzbox stellt kein WLAN bereit. WLAN ist hier komplett deaktiviert. Kann sie trotzdem die Clients isolieren? Wenn ja, wo prüfe ich das?
NormalZeit
15. Okt 2012
Kommst Du von Deinen WLAN Clients überhaupt noch ins Netz? Das wurde von „the other“ in Beitrag #7 schon mal gefragt aber von Dir bisher nicht beantwortet.
Hast Du schon mal systematisch per ping versucht die Geräte in den verschiedenen Bereichen untereinander zu erreichen?
mtbox
01. Sep 2008
Bisher noch nicht. Habe es jetzt gerade mal gemacht.
GANZ HERLICHEN DANK @NormalZeit !!! Die strukturierte Analyse der einzelnen Bereiche hat den Übeltäter ausfindig gemacht.
Es war der Raspberry im LAN. Den konnte ich per Ping weder aus dem LAN noch aus dem WLAN erreichen, obwohl er eingeschaltet war. Als ich ihn vom Netz getrennt hab, traten die beschriebenen Effekte nicht mehr auf und ich kann nun die Diskstation wieder erreichen.
Ich habe ihn nun isoliert an einem kleinen Switch und schau mir den Burschen mal an, was er nach dem Stromausfall für Unfug gemacht hat. ;-)
Vielen Dank nochmals an @Normalzeit und die anderen Foren-Teilnehmer für die Tipps!
Synchrotron
13. Jul 2019
War auf dem Raspi zufällig ein zweiter DHCP-Server aktiv ?
So etwas kann im Netzwerk die schönsten Überlagerungseffekte auslösen, je nachdem, wie sich die Adressbereiche überlappen.
P.S. Bei mir hängt der Raspi als Trittbrettfahrer mit an einer der USVen. Ist der Überlegung wert, die SD-Karten sind bekannt ungnädig bei Stromausfall während eines Zugriffs.
framp
19. Feb 2016
... ich habe nach einem kurzzeitigen Stromausfall (ein paar Sekunden) Probleme mit dem DHCP der Diskstation gehabt...
Nachdem Du umgestellt hast ist jetzt die Raspi Schuld - die arme. Wenn da ein DHCP Server drauf laeuft ist das suboptimal denn man sollt in einem Netz nur einen haben der die IPs vergibt. Die Frage ist aber: Warum hat sich das Verhalten in Deinem Netz nach dem Stromausfall geandert?
mtbox
01. Sep 2008
ich war euch hier noch eine finale Antwort schuldig.
Auf dem Raspi lief tatsächlich der DHCP deamon (dhcpd). Vermutlich ist nach dem Stromausfall der Raspi einfach schneller hochgekommen als die Diskstation und hat fröhlich IPs verteilt.
Zum deaktivieren des DHCP auf dem Raspi bin ich wie folgt vorgegangen:
1. Prüfen ob DHCP Deamon aktiv
systemctl is-enabled dhcpcd
2. DHCP stoppen
sudo systemctl stop dhcpcd
3. DHCP deaktivieren
sudo systemctl disable dhcpcd
4. Prüfen ob deaktiveren erfolgreich war (Rückmeldung sollte disabled sein).
framp
19. Feb 2016
... Vermutlich ist nach dem Stromausfall der Raspi einfach schneller hochgekommen als die Diskstation und hat fröhlich IPs verteilt...
Danke fuer den Update. Ich denke Du kannst das vermutlich streichen :) Die Raspi ist definitiv schneller oben als die Syno ...
luddi
05. Sep 2012
Hey Jungs... mal im Ernst!
Schaut mal bitte genau hin --> "dhcpcd" ist kein server daemon.
Bitte einmal die man page anschauen.
DHCPCD(8)
NAME
     dhcpcd — a DHCP client
DESCRIPTION
     dhcpcd is an implementation of the DHCP client specified in RFC 2131.  dhcpcd gets the host information (IP address, routes, etc) from a DHCP server
     and configures the network interface of the machine on which it is running.
Also der DHCP client verteilt in eurem Netzwerk sicher keine IP Adressen, eher umgekehrt. ;)
--luddi
