Diskstation verwendet zwei IP-Adressen
Raven2k
05. Jan 2011
ich wundere mich schon eine weile.
Zum einen fährt meine Diskstation nicht mehr hoch, wenn das Netzwerkkabel eingesteckt ist, wobei mir der Support auch nicht helfen konnte, bzw. vielleicht auch wollte.
Ich besitze eine DS210J. Funktionieren tut sie eigentlich sehr gut. Nur merke ich leider starke Verbindungsprobleme.
Anfangs habe ich gedacht, es läge vielleicht an dem selben Problem wie schon oben beschrieben. Aber nun habe ich festgestellt, dass meine Diskstation sich immer zwei IP-Adressen vom Router holt.
Habe ich DHCP an, holt sie sich zwei, sowie auch wenn ich sie auf manuel Einstelle.
Normalerweise ist es so Konfiguriert, das meine Diskstation die IP-Adresse 192.168.9.3 benutzt.
Auf meinem Router (Fritz-Box 7270) habe ich auch eine Port-Freigabe auf 5000. Soweit so gut. Funktionierte auch alles wunderbar, bis ich meine Festplatten getauscht hatte und somit das DSM neu installiert habe.
Seitdem verwendet die Diskstation zusätzlich zur IP 192.168.9.3 noch die 192.168.9.20
Kann einer von euch dieses Phänomen bestätigen ?
Wie kann ich das Problem beheben?
Zur Info.
Vielen Dank im vorraus.
Frogman
01. Sep 2012
Das ist eine unschöne Eigenschaft von Fritzboxen. In den neueren Firmware-Versionen "merkt" sich die Fritzbox einmal vergebene IP-Adressen für Geräte anhand der MAC-Adresse und zeigt diese sogar in der Übersicht an. Angesprochen werden kann die DS allerdings nur über eine (und zwar die aktuelle neue) IP-Adresse. Du kannst ja mal versuchen, den alten Eintrag über den Button rechts zu löschen, ab das funktioniert meist nicht richtig - man kommt hier häufig nur 'raus, wenn man die Fritzbox auf Werkeinstellung setzt oder sich die Mühe macht, die Einträge händisch aus der Konfig zu entfernen.
Raven2k
05. Jan 2011
Okay, ich konnte den nicht benötigten Eintrag aus der Fritz.Box nun entfernen, aber eigentlich nur, weil ich es endlich mal geschafft habe, das die Diskstation auch mit eingestecktem Netzwerkkabel hochfährt.
Also liegt es doch an dem Problem, wo mir der Support nicht helfen konnte.
Ap0phis
16. Dez 2010
Bis auf das Anzeige-Problem mit der Fritz!Box ist das eigentlich logisch, dass deine DS nach einer Neuinstallation die zusätzlich IP "hatte"! Nach einer Neuinstallation ist in der DS zunächst mal DHCP aktiviert und die FB vergibt dann auch sofort eine IP. Nachdem du die IP dann geändert hast, bleibt die 2te IP leider noch weiterhin in der FB angezeigt. Nach einige Zeit wird sie aber in die "ungenutze Verbindungen" verschoben.
Raven2k
05. Jan 2011
danke erstmal für eure Antworten.
Logisch wäre es für mich auch, wenn das Problem keine zwei Monate bestanden hätte, und ich nicht alles versucht hätte. Auch das löschen beider Einträge in der FB.
Aber die Diskstation hatte sich immer wieder die zusätzliche Adresse geholt.
Nur nicht mehr jetzt, nachdem ich es geschafft habe, das die DS auch hochfährt, wenn das Netzwerkkabel eingesteckt, also mit dem Router verbunden ist.
Jetzt ist das mein eigentliches Problem, rauszufinden was die Diskstation für ein Problem mit dem Netzwerk hat.
Vielleicht kennt einer das Phänomen, das die Diskstation dreimal die Festplatten hochfährt und dann aus geht, aber sofort hochfährt wenn man das Netzwerkkabel entfernt?
Ap0phis
16. Dez 2010
Das kann unzählige Ursachen haben.
Herausfinden kannst du das nur, wenn du die DS mal ganz alleine am Netz hast und testest.
Evtl. auch mal nur mit einer LAN-Direktverbindung zwischen Rechner und DS.
Bei Netzwerkproblemen habe ich schon die verrücktesten Ursachen erlebt!
