DSM 6.x und darunter Diskstation von Bitdefender blockiert
ManniF
29. Sep 2013
seit ich den neuen Bitdefender installiert habe, kann ich nicht mehr auf den Diskmanager zugreifen; bei der Anmeldung erscheint in einem roten Feld die Meldung: Die IP-Adresse wurde blockiert, weil sie die innerhalb einer bestimmten Zeit zulässige maximale Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche erreicht hat. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Ich vermute, die Meldung kommt vom Bitdefender, aber der Support dort ist nicht in der Lage die Ursache zu klären und einen Ausweg zu finden. Gibt es einen anderen Weg an den Diskmanager zu kommen?
Übrigens, die Backups auf die Station laufen und im Explorer komme ich auch an die Daten.
Ich bin ratlos und würde mich freuen, hier einen Ausweg zu finden.
Grüße
Manfred
ottosykora
17. Apr 2013
nicht vom Bitdefender, kommt von DS selber, also vom Autoblock
vermutlich hast du einigemale von der gleichen IP falsches Password eingegeben
Mit den richtigen Credentials kannst du dich von einer anderen IP einloggen und die Blockade wieder freigeben
ManniF
29. Sep 2013
Vielen Dank! Dein Hinweis hat gestimmt und die Freigabe von anderer IP hat auf Anhieb geklappt , nochmals vielen Dank.
Interessant wäre jetzt nur zu wissen woher die Blockierung kommt; ich habe mich jedenfalls nicht wissentlich mit falschem Passwort angemeldet. Wenn das wieder passiert, könntest du mir vielleicht auch verraten wo ich auslesen kann wann die Blockierung erfolgt ist?
ottosykora
17. Apr 2013
sollte auch in den Benachrichtigungen oben rechts zu finden sein,
sonst muss man Protocoll Center oder wie es heute heisst nach installieren und dort findet man alle Details dann.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
woher die Blockierung kommt; wo ich auslesen kann wann die Blockierung erfolgt ist?
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Sicherheit > Register "Konto" > ca. in der Mitte auf "Freigabe-/Blockierungsliste" klicken > neues Fenster > Register "Liste blockierter IPs" > Hier findest du jetzt eine Liste der blockierten IPs und zu welchem Zeitpunkt diese blockiert wurden.
Vorsicht:
Wenn du die Option "Verfallen der Blockierung aktivieren" eingeschaltet hast, dann wird nach X Tagen (was du dort halt eingestellt hast) die Blockierung wieder aufgehoben und die entsprechende IP kann ihre Einloggversuche wieder fortsetzen.
Das kann Vor- aber auch Nachteile haben.
Vorteil, falls du dich selber ausgesperrt hast, kannst du nach Ablauf der "Sperrzeit" wieder einloggen. Nachteil, auch unerwünschte Besucher können sich nach Ablauf einer Sperrzeit wieder einloggen.
Wenn du aber von einem anderen PC einsteigst, oder deinem PC manuell eine andere IP zuteilst, dann kannst du ja wieder in dein DSM und dort kannst du deine blockierte IP selber aus der Liste der blockierten IPs wieder herausnehmen.
Zeile markieren und aus der Liste nehmen.
Oder zweiter Weg:
DSM > Hauptmenü > Paketzentrum > Alle Pakete > das Programmpaket "Protokoll-Center" installieren, dort solltest du nach dem starten vom Protokollcenter dann auch die Einträge finden
Dritter Weg:
DSM > Hauptmenü > Support-Center > Support-Dienste > unten bei Protokollerstellung > Haken setzen auf "System", "Leistung" und dann links unten auf "Protokolle erstellen" klicken.
Vierter Weg:
Du suchst direkt auf der Konsole nach den Logeinträgen, dazu musst du dich aber auf der Konsole deiner DS anmelden und dort müsste es dann unter /var/log/messages zu finden sein.
Entweder über winSCP (Protokoll SCP einstellen nicht vergessen!) oder PuTTY usw usw
