Diverse Einstellungen (.profile, IPKG, etc) nach DSM-Update "retten"
Shadow128
23. Dez 2012
habe jetzt schon mehrmals das "Problem" gehabt, dass nach einem DSM-Update diverse Einstellungen bzw. Modifikationen überschrieben wurden.
Speziell in meinem Fall wären das
.profile in /root
IPKG
SSH Konfiguration in /etc/ssh
Ist es irgendwie möglich, dass bei einem DSM Update diese Dateien nicht überschrieben werden, bzw. irgendwie automatisch wiederhergestellt werden können?
Danke vorab,
Shadow128
JudgeDredd
12. Nov 2009
das bei einem DSM Update das "/root/.profile" und "/etc/ssh" überschrieben wird, ist wohl nicht zu vermeiden, da hilft wohl nur ein Backup vor dem Update.
Allerdings sollte IPKG auch nach dem Update vorhanden sein (sofern es unterhalb von "/opt" liegt.
Hast Du denn nach dem Update auch den Symlink wieder erstellt ? ("ln -s /volume1/@optware /opt")
Gruß,
Andreas
DKeppi
01. Apr 2011
Die Symlink-Anlage kann man über das optware.sh Skript unter /usr/local/etc/rc.d/ automatisieren (roter Teil)
#!/bin/sh#
# Optware setup
# Alternatives Optware Startup und Shutdown Script
#/usr/local/etc/rc.d/optware.sh
case $1 in
start)
      [ ! -h /opt -a ! -d /opt ] && ln -s /volume1/@optware /opt
               [ ! -f "$i" ] && continue
               case "$i" in
                  *.sh)
                               trap - INT QUIT TSTP
                               set start
                               . $i
                       $i start
               esac
       done
stop)
               case "$i" in
                  *.sh)
                               set stop
                              . $i
                       $i stop                       ;;
               esac
         done
         echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
# End
Shadow128
23. Dez 2012
Den Teil in der optware.sh habe ich schon drin.
Ich vermute mal, was mir gerade einfällt, dass das Problem mit IPKG "nur" an der .profile lag, da hier der Pfad zu /opt fehlt
Da kann man aber nichts automatisieren, dass man bei jedem Systemneustart eine .profile von irgendwoher zieht?
Klar kann man das machen, aber mir wäre das zu riskant. Dann besser die veränderten Files mit tar irgendwo archivieren und dann restaurieren, wenn man sie wirklich einmal braucht.
Shadow128
23. Dez 2012
OK, dann werde ich mir das für das nächste DSM-Update merken.
Danke für eure Infos,
Shadow128
Solltest Du die tar-Variante nutzen wollen, würde ich Dir empfehlen, die neuen Files wieder mit tar zu sichern, bevor Du alte Dateien restaurierst. Oder noch besser: Restauriere die Files in einem temporären Ordner und vergleiche sie, bevor zu sie zurückspielst. Oder spiele nur selbst angelegte Files zurück und mache Dir eine ToDo-Liste mit den Dingen, die in Systemdateien geändert werden müssen. Hintergrund: Die Systemdateien können sich mit einem Update verändern, eine alte Struktur nicht mehr funktionieren mit potentiell unangenehmen Folgen.
Shadow128
23. Dez 2012
In meinem Fall wären das "nur" die .profile und die ssh-Konfiguration.
Aber behaupte jetzt mal vorsichtig, dass sich da nicht sooo viel ändern wird.
Aber die ToDo-Liste ist eine sehr gute Idee. Wollte ich eigentlich schon immer mal anfangen, gerade auch bei anderen System.
