DNS Server
wonder
19. Dez 2007
Hallo erstmal
Danke mal an all diejenigen die hier Tips und Tricks bereithalten.
Konnte bisher alles zum laufen bringen, nur der DNS macht mir sorgen ...
cached only mit localhost Zone läuft einwandfrei. Sobald ich aber eine Zone aktiviere z.B.
zone "wonder.int" {
type master;
file "db.wonder.int";
allow-update { key "rndc-key"; };
notify no;
Zonefile :
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.wonder.int. root.wonder.int. (
200712151121 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800) ; Negative Cache TTL
@ IN NS ns1
IN MX 10 gonzo
ns1 IN A 192.168.0.11
www IN CNAME ns1
bekomme ich folgenden Fehler :
Dec 19 23:32:12 named[25718]: rbt.c:1615: INSIST(child != ((void *)0)) failed
Dec 19 23:32:13 named[25718]: exiting (due to assertion failure)
kennt dieses Problem jemand von euch ? wenn ja wie kann man dem abhelfen ? arbeite nun seit ca 8 Jahren mit Bind, aber das bringt mich zur Verzweiflung.
Grüsse wonder
wonder
19. Dez 2007
hat noch niemand einen DNS Server eingerichtet ? oder keine Probleme gehabt ?
danke für eure Antwort
und schon mal einen guten Rutsch ins 2008
T4B_
06. Apr 2007
Ich denke der Bedarf daran hält sich stark in Grenzen...
Supaman
26. Jan 2007
1) der bedarf hält sich in grenzen. entweder fixe IPs oder den dhcp vom dsl router benutzen.
2) das hier ist ein NAS forum für synology produkte, spezifischen fragen zu BIND stellst du besser in einem anderem forum sich mehr leute mit der materie auskennen.
wonder
19. Dez 2007
Es geht mir ja nicht um die Konfiguration der Zonen, dies ist mir wohl bekannt. Es ist das Packet 'Bind' dass auf der DS107e abstürtzt sobald man andere Zonen einbindet als die localhost.
Meine Frage war also dahingehend ob jemand von euch schon erfolgreich einen DNS Server auf einer Diskstation zum laufen gebracht hat mit lokalen Zonen.
Ich arbeite halt gerne mit DNS lokal da mit mehreren Geräten am Netz dies doch einiges komfortabler ist. Vorallem dann wenn noch DHCP im Einsatz ist.
Grüsse Wonder
turbotobi
22. Apr 2007
Bind9 auf cs406
da ich auf der cs406 auch gerade einen bind (über ipkg) installieren wollte und denselben Fehler hatte, bin ich auf diesen Thread gestoßen.
Bei mir scheint es mit der Grüße der Zonefiles zusammenzuhängen, wenn die Zone z.B. 12 Records enthält, startet Bind normal und funktioniert auch, bei 30 Records (die sich prinzipiell nicht von den anderen unterscheiden), bekomme ich auch den angesprochenen Fehler.
Gibt es irgendetwas Neues bezüglich bind auf cs oder ds? Würde den bind auf der cs ganz gerne lokal, als caching und ggfs. als HPNS verwenden.
Danke schonmal und Gruß
Bind Version:9.5.0-P2
Log:
==> debug <==
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: loading configuration from '/opt/etc/named/named.conf'
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: no IPv6 interfaces found
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: binding TCP socket: address in use
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: listening on IPv4 interface eth0, 10.50.4.11#53
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: default max-cache-size (33554432) applies
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: automatic empty zone: 0.IN-ADDR.ARPA
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: automatic empty zone: 127.IN-ADDR.ARPA
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: default max-cache-size (33554432) applies: view _bind
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: /opt/etc/named/named.conf:37: couldn't add command channel 127.0.0.1#953: address in use
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: zone <zone>.de/IN: <zone>.de/MX 'mail.<zone>de' has no address records (A or AAAA)
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: zone <zone>.de/IN: loaded serial 2007061303
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: rbt.c:1619: INSIST(child != ((void *)0)) failed
Nov 4 17:54:56 nas01 named[3673]: exiting (due to assertion failure)
jahlives
19. Aug 2008
Es gibt ein ipkg-Paket Namens dnsmasq Ist sowohl ein DNS als auch ein DHCP Server. Die Config ist ziemlich einfach und gut dokumentiert. Habe dieses mal auf einer 106-er eingerichtet und es tat seinen Dienst klaglos. Obwohl auch für mich der DNS/DHCP auf den Router gehört
Gruss
tobi
dsmastah
08. Mai 2008
habe auch den dnsmasq auf einer 107+ laufen.
Installation, Konfiguration und Betrieb sind völlig problemlos.
Peter
turbotobi
22. Apr 2007
Danke für den Tipp, werde ich mal testen, taugt aber anscheinend "nur" für die lokale Zone, ein HPNS - Betrieb ist aufgrund fehlender AXFR - Unterstützung ausgeschlossen. Schade, wäre auf der kleinen Kiste reizvoll gewesen.
wonder
19. Dez 2007
Ich habs leider mit Bind dann auch aufgebene und dnsmasq verwendet. Bisschen ungewohnt in der konfiguration, hat aber ein paar nette Features und reicht völlig aus für ein kleines Heimnetz mit ca 10 Clients im Netz.
grüsse wonder
flutsch
15. Okt 2008
Hi, hat zwischenzeitlich schonmal jemand bind zum Laufen bekommen?
Ich habe es mir installiert, eine interne Zone eingerichtet und eine Localhost Zone. Beides klappt perfekt. Aber die Weiterleitung der Anfragen ins WWW klappt nicht. Ich hab mir diverse vorgefertigte Konfigurationen besorgt - die sollten eigentlich korrekt sein - hoffe ich.
die Ausgabe der Logfile bringt folgendes zutage:
29-Sep-2009 11:45:09.625 general: info: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
29-Sep-2009 11:45:09.626 general: info: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
29-Sep-2009 11:45:09.629 general: info: zone 0.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
29-Sep-2009 11:45:09.630 general: info: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
29-Sep-2009 11:45:09.634 general: info: zone lan/IN: loaded serial 1
29-Sep-2009 11:45:09.635 general: info: zone localhost/IN: loaded serial 2
29-Sep-2009 11:45:09.638 general: notice: running
29-Sep-2009 11:45:30.668 lame-servers: info: FORMERR resolving './NS/IN': 192.5.5.241#53
29-Sep-2009 11:45:30.690 lame-servers: info: FORMERR resolving './NS/IN': 192.33.4.12#53
29-Sep-2009 11:45:30.710 lame-servers: info: FORMERR resolving './NS/IN': 192.58.128.30#53
29-Sep-2009 11:45:30.759 lame-servers: info: FORMERR resolving './NS/IN': 202.12.27.33#53
29-Sep-2009 11:45:30.776 lame-servers: info: FORMERR resolving './NS/IN': 192.228.79.201#53
29-Sep-2009 11:45:30.794 lame-servers: info: FORMERR resolving './NS/IN': 198.41.0.4#53
29-Sep-2009 11:45:30.813 lame-servers: info: FORMERR resolving './NS/IN': 192.112.36.4#53
29-Sep-2009 11:45:31.491 lame-servers: info: lame server resolving 'ebay.de' (in 'ebay.de'?): 66.135.223.137#53
29-Sep-2009 11:45:31.510 lame-servers: info: lame server resolving 'ebay.de' (in 'ebay.de'?): 66.135.215.5#53
29-Sep-2009 11:45:31.526 lame-servers: info: lame server resolving 'ebay.de' (in 'ebay.de'?): 66.135.207.137#53
29-Sep-2009 11:45:31.632 lame-servers: info: FORMERR resolving './NS/IN': 192.203.230.10#53
29-Sep-2009 11:45:31.649 lame-servers: info: FORMERR resolving './NS/IN': 192.36.148.17#53
29-Sep-2009 11:45:31.665 lame-servers: info: FORMERR resolving './NS/IN': 128.8.10.90#53
29-Sep-2009 11:45:31.689 lame-servers: info: FORMERR resolving './NS/IN': 128.63.2.53#53
29-Sep-2009 11:45:31.708 lame-servers: info: FORMERR resolving './NS/IN': 193.0.14.129#53
29-Sep-2009 11:45:40.680 lame-servers: info: lame server resolving 'ebay.de' (in 'ebay.de'?): 66.135.215.5#53
29-Sep-2009 11:45:40.699 lame-servers: info: lame server resolving 'ebay.de' (in 'ebay.de'?): 66.135.223.137#53
29-Sep-2009 11:45:40.724 lame-servers: info: lame server resolving 'ebay.de' (in 'ebay.de'?): 66.135.207.137#53
29-Sep-2009 11:46:47.505 lame-servers: info: lame server resolving 'tu-dresden.de' (in 'tu-dresden.de'?): 192.76.176.9#53
29-Sep-2009 11:46:47.523 lame-servers: info: lame server resolving 'tu-dresden.de' (in 'tu-dresden.de'?): 193.174.75.158#53
29-Sep-2009 11:46:47.538 lame-servers: info: lame server resolving 'tu-dresden.de' (in 'tu-dresden.de'?): 141.30.66.135#53
komischerweise klappt es manchmal zumindest fast. Soll heißen, die host abfragen laufen etwa so ab:
DiskStation> host www.united-domains.de
www.united-domains.de has address 62.146.106.100
;; connection timed out; no servers could be reached
DiskStation> host denic.de
Die DS hängt hinter meinem Router, der eigtl DNS spielt. Also dachte ich, dass ich den zur weiterleitung nutzen könnte, aber ich hab keine Ahnung wie.
Ich hab auch keinen Plan, wieso die Server nicht erreichbar sein sollen. Hoffe mir kann jemand bei dem Problem helfen. Wie gesagt sonst läuft alles perfekt - die lokalen adressen bringt er mir ohne meckern.
itari
15. Mai 2008
Gibt es denn den host 'denic.de' wirklich oder ist das nicht eine domain-Weiterleitung ... probier mal www.denic.de (auch wenn es den host www gar nicht in der domian denic.de gibt)
Itari
flutsch
15. Okt 2008
Nein, das is das gleiche in grün. Ich hab ja auch schon diverse andere Domains probiert. Hab auch grad nochmal Wireshark bemüht und hab festgestellt, dass bind die Anfragen scheinbar gar nicht weiterleitet. Zumindest sgat er mir immer, dass kein traffic auf Port 53 vorhanden ist. Die teilweise auftretenden positiv-Meldungen scheinen irgendwie im lokalen Cache zu liegen oder weiss ich was wo. Zumindest auch bei denen "Kein Traffic auf Port 53 von oder zu der DS".
flutsch
15. Okt 2008
So, ich weiss zwar immer noch nicht, warum das manchmal geht undmanchmal nicht, aber ich habe bind9 zu testzwecken auf meinem winXP Rechner installiert und dort das gleiche Problem. Einige URLs (google.de, tu-dresden.de, tu-chmenitz.de, sachsen.de, hamburg.de und einige mehr) funzen wunderbar, aber z.B. giga.de, zdnet.de u.a. gehen nicht. Wie dem auch sei - ich habe rausgefunden, wie ich meinem Router die Anfragen zukommen lassen kann, bevor er eine rekursive anfrage loslässt (was eigtlö eh nie nötig sein sollte).
Ich habe jetzt also nen Nameserver mit einer lokalen Zone und einer Weiterleitung, der perfekt funzt. Die Konfig ist sicher nicht perfekt aber für's erste reicht es mir. Ich werde sie wohl noch etwas zusammenstreichen und euch morgen zur Verfügung stellen.
Gruß, Flutsch
flutsch
15. Okt 2008
Hi, bin fertig mit dem kleinen how-to. Da ich mir sowas gern als PDF notiere, würde ich einfach mal ein Extrakt meines bisherigen Schaffens hochladen. Ich hoffe, dass man es wenigstens in Ansätzen verstehen kann und ich nix vergessen habe. Falls doch, bitte einfach nachfragen oder die Korrektur posten.
Eingerichtet hab ich einen BIND, der eine lokale Zone "intranet.lan" verwaltet und alle anderen Anfragen via Router auflöst.
Hope that helps, Flutsch
  • bind.pdf
Matthieu
03. Nov 2008
Toll! Könntest dus auch ins Wiki stellen und eventuell noch einen Beitrag in das Unterforum "Anleitungen" schreiben? Einfaches Copy&Paste reicht :D
MfG Matthieu
flutsch
15. Okt 2008
Hey,
ich hab es so gut wie möglich versucht ins Wiki einzuarbeiten. Bitte nicht hauen, wenn Fehler drin sind. Die dürfen natürlich gern korrigiert werden.
anti00Zero
09. Dez 2009
Hi. Ich bin ganz neu hier.
Ich habe folgendes problem. Die Anleitung habe ich für 192.168.1.0/24 und 192.168.2.0/24 gemacht.
Nun ist beim Starten vom Server kein Fehler auftreten. Nur kann ich diesen nicht nutzen. :/
Außerdem bekomme ich bei /opt/etc/init.d/S09named stop oder status folgendes:
Shutting down DNS Services:
errno2result.c:111: unable to convert errno to isc_result: 38: Function not implemented
socket.c:3612: epoll_create failed: Function not implemented
rndc: create socket manager: unexpected error
flutsch
15. Okt 2008
Hi, steht denn in den Log-Files was verwertbares drin?
anti00Zero
09. Dez 2009
Leider habe ich keine Datei mit named_log oder query_log gefunden.
