Docker Container (Nextcloud AIO) samt Daten komplett entfernen
OdinsAuge
12. Nov 2015
Ich möchte Nextcloud AIO komplett entfernen bzw. die Installation resetten und von vorne beginnen. Ich bin dabei nach der Anleitung in der offiziellen Doku vorgegangen:
- alle AIO Container stoppen
- alle Container löschen
- das gemountete Daten-Verzeichnis löschen
- alle Images löschen
Führe ich das Docker run command erneut aus, werden alle Images neu heruntergeladen, der Installationsprozess wird aber nicht neu gestartet, irgendwo scheinen also noch Daten/Config-Files überzubleiben. Ich vermute mal die config vom Mastercontainer.
Jemand eine Idee wo Docker das speichert? Bzw. wenn Container und Verzeichnisse weg sind, sollte doch alles Weg sein.
Jap. Die nicht absoluten Volume-Mappings liegen auf der DS im @docker Ordner. Den sieht man nur per CLI.
Reaktionen: OdinsAuge
Wenn man Portainer druff hat, dann geht das.
alexhell
13. Mai 2021
Ach.... Ich hab sein Posting verwechselt mit einem anderen Thread. Dachte er hat Portainer benutzt. Aber das hat er gar nicht :D
Andy+
25. Jan 2016
Wenn Du neu anfängst, vlt. kannst Du Dich mit einer VM anfreunden
OdinsAuge
12. Nov 2015
AH danke für den Hinweis, da hat eins der Commands aus der ANleitung nicht richtig funktioniert.
Die wollte ich tatsächlich nutzen, allerdings steht da direkt auf der Download-Seite, die würde nicht hinter einem Reverse-Proxy funktionieren und ich hab alle Dienste die ich auf meiner DS verwende hinter einem Reverse-Proxy.
Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht mit RP funktioniert. Und hab das auch auf die Schnelle nirgends gelesen. Aber bin in den Thema nicht wirklich drin.
Andy+
25. Jan 2016
Das funktioniert sogar sehr gut im VMM. Weshalb das so beschrieben wird, ist vlt. wegen Zertifikaten, dann muss auch eine VM am Port 80 sein. Da ich aber mit DNS von meinem Hoster arbeite und diese über den RP der DS an die IP der VM route, ist das aber kein Thema, die VM hat keine eigene DNS.
Und auch die AIO läuft auf diese Weise.
