Docker mit Asterisk und freePBX
Scofield8610
08. Dez 2015
auf meiner NAS (218+) habe ich den Docker mit einem Image samt Asterisk und freePBX installiert.
Das Image läuft nun als Container und heißt jmar71n-freepbx.
Laut Docker-Protokoll wurde der Container erfolgreich geladen und läuft im Hintergrund.
Nun möchte ich gerne freePBX, welches als grafisches Interface (GUI) agiert starten und konfigurieren.
Der Container wird im gleichen Netzwerk wie das DSM geroutet.
Für den Aufruf des GUI benötige ich allerdings den Port von freePBX hinter der IP-Adresse.
An dieser Stelle komme ich nicht weiter, sämtliche über Google zu diesem Thema angebotenen Ports stellen keine Verbindung her.
Hat jmd. aus dem Forum in der Vergangenheit bereits Asterisk mit freePBX auf dem DSM 6 installiert und zum Laufen gebracht?
blurrrr
23. Jan 2012
Wenn Dein NAS es "kann" nimmste vllt einfach besser den VirtualMachinemanager und die saubere FreePBX-ISO und setzt das System von Grund auf selbst auf. Da Du das System dann auch direkt an die physikalische NIC hängen kannst (via virtuellem Switch) steht dem ganzen dann auch nix mehr im Wege. Ansonsten müssten entsprechende Ports eben durchgeschliffen werden (LINK). Kannst natürlich auf dem System selbst auch schauen, allerdings könnten es schon ein paar Ports mehr werden, von daher wäre o.g. doch eher zu bevorzugen.
EDIT: Ist das eigentlich für privat oder geschäftlich?
Scofield8610
08. Dez 2015
Es geht um einen geschäftlichen Einsatz in einem Therapiezentrum.
Gibt´s hierbei Besonderheiten zu beachten?
Ansonsten werde ich mir den VMM einmal anschauen.
Muss in der VM erst einmal Linux als Betriebssystem installiert werden oder kann ich sofort mit einer FreePBX-ISO beginnen?
Der Raspberry ist zwar schon bestellt, jedoch kann dieser in den kommenden 14 Tagen problemlos zurückgeschickt werden...
D.h. wenn ich es mit der 218+ hinbekommen sollte, bleibt´s dabei.
blurrrr
23. Jan 2012
Kunde von Dir oder bist Du da Admin oder Geschäftsführer?
Scofield8610
08. Dez 2015
Mit VM könnt´s schwierig werden.
Es wird ein Btrfs-Dateisystem benötigt, die beiden HDDs laufen allerdings als ext4.
Ist eine Umsetzung mittels Docker und den bereits installiertem Container Asterisk samt FreePBX gänzlich ausgeschlossen?
blurrrr
23. Jan 2012
Um wieviele Anschlüsse (Telefone) gehts? Auch die Sache mit dem FAX usw. bedacht?
Scofield8610
08. Dez 2015
Das ist keine Distro, das ist ein Containerimage, kurzum es hat "jemand" gebaut.... Die "Distro" findest Du hier.
Verstehe, die Distro ist quasi die saubere Version und muss entsprechen den Anforderungen selbst konfiguriert werden.
Scofield8610
08. Dez 2015
Es handelt sich um 1 Rufnummer, welche mit IVR auf 6 DECT-Telefone, welche an der FB 7490 hängen, verteilt werden soll.
Dazu kommt noch eine Faxnummer.
blurrrr
23. Jan 2012
Genau, die Container hat eben schon jemand "funktionsfähig" (ggf. mit div. Anpassungen) "zusammengebaut". Wenn man es irgendwie .. umschreiben sollte... würde ich sagen, dass dieser Vergleich ganz gut passen könnte (grob) : Du kaufst Dir einen PC mit Festplatte und installierst Dein Windows von der OriginalCD selbst (Distro). Du kaufst einen PC ohne Festplatte und kaufst irgendwo eine Festplatte mit einem vorinstallierten Windows ggf. inkl. ein paar vorinstallierten Programmen (Container). Daher gleichen sich die Container-Images in der Regel meist auch nicht, da mitunter eben schon Anpassungen integriert wurden, welche der Ersteller des Images für sinnvoll gehalten hat. Das "muss" aber auf Dich (bzgl. der Sinnhaftigkeit) natürlich nicht zutreffen.
EDIT: okay, wie schliesst Du die DECT-Basis an die PBX an? Wie das FAX? Im Grunde gibt es 2 Möglichkeiten: ISP-VoIP weiterhin auf der Fritzbox, PBX holt sich von dort die Leitung. Andersrum: ISP-VoIP direkt auf die PBX, Fritzbox als "Client" an die PBX.
Scofield8610
08. Dez 2015
Verstehe ich, wenn überhaupt sollte also mit einer sauberen Distro begonnen werden, wie man es sinnvollerweise nach dem Kauf eine fertigen PC´s ebenfall tut...
Hat meine geschilderte Situation mit den Telefonen im vorherigen Beitrag irgendwelche Konsequenzen für dieses Projekt?
Scofield8610
08. Dez 2015
Geplant wäre:
Das Faxgerät hängt mit Kabel an der FritzBox.
blurrrr
23. Jan 2012
Also wie bei mir privat quasi (wenn die Fritzbox eingehende Faxe dann auch direkt als PDF weitermailt) ;) In diesem Konstrukt bedarf es dann aber einer Rückleitung an die Fritzbox für die Telefone... Leitung wird von der PBX "geholt", dort wird alles weitere geregelt (bis aufs Fax, das bleibt bei der Fritzbox). Fritzbox hängt dann noch als Nebenstelle mit einem zusätzlichen Account an der PBX und bedient darüber dann die DECT-Telefone.
EDIT: Wenn das dann läuft, unbedingt Backups von der Fritzbox und der PBX machen :p;)
Scofield8610
08. Dez 2015
Ja, das Konstrukt wäre in der Form geplant.
Weiterleitung der Faxe als Mail ist ebenfalls eine denkbare Umsetzung.
Das wird garantiert umgesetzt - bis dahin scheint´s aber noch ein längerer Weg zu sein.
Ich sehe aktuell zwei Möglichkeiten:
1) Nutzung eines Docker-Images im Containter
2) Installation auf einem Raspberry
Die Möglichkeit mit der VM scheitet leider aus, da ich die NAS ungerne auf Btfrs umstellen möchte.
Dazu hatte ich bei iDomix schon einmal ein Video angesehen und möchte davon lieber Abstand nehmen ;)
Optimal wäre es natürlich die NAS dafür zu nutzen, der Raspberry wäre aber auch eine denkbare Alternative...
Was wäre deine Empfehlung?
blurrrr
23. Jan 2012
VMM geht "nur" mit BTRFS? Ist mir jetzt zwar neu, aber okay... Ich denke, bevor es ein Docker-Container wird, doch lieber den Raspberry. Davon ab, macht es sowieso Sinn in einer nicht-hochverfügbaren Umgebung die "kritischen" Dienste (Telefonie z.B.) über eigene Hardware laufen zu lassen. Fällt das NAS aus, kommt man zwar nicht mehr an die Daten, aber die Telefonie läuft wenigstens noch. Fällt der PI aus, liegt zwar die Telefonie brach, aber man kommt noch an die Daten auf dem NAS.
Scofield8610
08. Dez 2015
Danke dir für die Informationen!
Und ja, VMM fragt schon beim ersten Schritt der Einrichtung nach der BTRFS-Partition, ohne geht´s nicht weiter.
Die Lösung mit dem Raspberry ist mir auch am liebsten.
Auf der NAS liegt die Datenbank des Patientenverwaltungsprogramm mit allen Patienten- und Abrechnungsdaten sowie alle praxisrelevanten Dokumente.
Die Sicherung läuft täglich mittels Hyperbackup - und das schon seit 3 Jahren, vorher auf der DS215j.
Gibt´s bei der Einrichtung auf dem Raspberry Besonderheiten zu beachten?
Ich hätte Raspbian installiert und anschließend Asterisk mit einem entsprechenden GUI installiert (FreePBX oder Ansitel).
blurrrr
23. Jan 2012
Zu beachten gibt es eigentlich nicht wirklich was... Das mit dem Raspbian kann man sicherlich so machen. Ansonsten hast Du noch eine PM mit einer alternativen Variante :)
