Docker-Mosquitto MQTT Server
Veraut
22. Nov 2013
habe auf der Syno 718+ im Container Manager Mosquitto MQTT Server eingerichtet. Funktioniert soweit einwandfrei.
Habe hier auch einen user / pwd festgelegt.
Jetzt würde ich gerne ein weiteres user/pwd file anlegen, jedoch im Terminprogramm passiert nichts :-(
Auf "ls" bleibt alles schwarz. Was mache ich da falsch ?
Ich kann hier leider nix eingeben. es kommt keine Antwort und die Eingabe blinkt immer nur :-(
wenn ich es richtig habe, dann müßte ich folgendes einstellen:
mosquitto_passwd -b pwfile user2 pwd2
In meiner docker/mosquitto/config habe ich den pwfile (dort steht mein 1. user/pwd drin)
Wäre toll, wenn mir da jemand weiterhelfen kann und wieso im ContainerManager Termin nichts passiert.
Probier's mal im letzten Screenshot mit "Erstellen", "Mit Befehl starten", "sh", dann links auswählen. Es muss erstmal ein Prompt da sein, bevor du Befehle eingeben kannst. Bei manchen Containern ist das so.
Schau halt mal, wem die Datei gehört (ls -als /mosquitto/config/pwfile). Ändern kannst du das mit chown/chgrp wie's oben steht.
Veraut
22. Nov 2013
Danke, hat ein Stück weitergeholfen...
bin auf der Synology als Administrator angemeldet.
Erhalte folgende Fehlermeldung:
Ich denke, das ist nur eine Warnung, dass die Datei besser root:root gehören sollte, damit sie auch mit künftigen Versionen noch funktioniert. Kannst es ja ändern.
Achte aber darauf, dass bei den Rechten der Benutzer mosquitt die dann nicht mehr lesen kann. Ich kenne Mosquitto nicht.
Hellraiser123
31. Jul 2024
Laut der Meldung würden zukünftige Versionen doch die Datei eher ignorieren und nicht laden. Also würde es eher empfehlen es zu korrigieren.
Veraut
22. Nov 2013
wie kann ich das ändern ? wem gehört es jetzt ? mosquitt mosquitt oder wie ?
Genau, dem Benutzer mosquitt und einer Gruppe mosquitt. Kannst ändern mit "chown root:root /mosquitto/config/pwfile"
Edit: @Hellraiser123 war schneller
Veraut
22. Nov 2013
hab das ausgeführt. der rote balken ist user / pwd
leider kann ich mich via mqtt broker nicht verbinden ;-(
Hellraiser123
31. Jul 2024
Der Befehl behebt ja auch nur die Warnung. Ich nutze das nicht und kann leider nicht wirklich helfen. Ich weiß nicht was du da machen musst.
Dann mach mal testweise die Ownerschaft rückgängig: "chown mosquitt:mosquitt /mosquitto/config/pwfile"
Bei deinem Anhang in #11 fehlt der führende /
Veraut
22. Nov 2013
nein man hat den Server neu starten müssen, dann hat es geklappt. herzlichen Dank für die Hilfe
