Docker - Redmine / wie Mail Benachrichtigung einrichten
findex
16. Jul 2010
Habe Redmine über Docker in der aktuellen Beta 5.2 installiert.
Funktioniert alles Prima.
Bei der Einrichtung der Mail Benachrichtigung erhalte ich folgende Info:
Der SMTP-Server ist nicht konfiguriert und Mailbenachrichtigungen sind ausgeschaltet.
Nehmen Sie die Einstellungen für Ihren SMTP-Server in config/configuration.yml vor und starten Sie die Applikation neu.
Leider kann ich diese Datei nirgends finden.
Kann mir jemand sage wo ich diese Datei finde bzw. anlegen muß?
Vielen Dank vorab!
maf123sp
02. Sep 2012
gibt es dazu neue Erkenntnisse?
Ich habe das gleiche problem und folgende Dinge - bisher ohne Erfolg - versucht:
a) entsprechend der Doku des Docker Images sameersbn/redmine die Envrionment setzen - nur dieses Image wird per Package control gestartet; und sowohl Package control als auch Docker gestatten keine Konfiguration der Start Parameter für das "Docker run" command
b) auf dem IMage selbst die Configuration.yml anpassen; klappt leider auch nicht, wobei ich nicht 100% sagen kann, dass es nicht an meinen Einstellungen selber liegt.
Funktionierende SMTP Einstellungen für Redmin wären das i-Tüpfelchen auf der neuen Version!
Danke
findex
16. Jul 2010
Nein, bisher keine neuen Erkenntnisse, läuft immer noch nicht.....
maf123sp
02. Sep 2012
Gute Nachrichten - ich habe es hinbekommen.
Folgende Dinge sind zu tun:
0) mit dem von Synology bereitgestellten Package habe ich es nicht hinbekommen - ich habe das Original verwendet
1) alle Daten des vorhandenen redmine sichern
2) Redmine package entfernen (uninstall)
3) MariaDB public machen (/etc/mysql/my.cnf - bind_address und skip_external_locking auskommentieren)
4) redmine nutzer anlegen wie in https://registry.hub.docker.com/u/sameersbn/redmine/ beschrieben
( / aus php Admin als root ausführen
CREATE USER'redmine'@'%.%.%.%' IDENTIFIED BY 'redmine_admin';
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `redmine_production`DEFAULT CHARACTER SET`utf8`COLLATE`utf8_unicode_ci`;
GRANT SELECT,LOCK TABLES,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER ON `redmine_production`.* TO 'redmine'@'%.%.%.%';
5) neues redmine package in docker installieren
DSM - Docker aufrufen; registry; search "redmine" - select sammersbn/redmine; download
6) start via wizard configurieren
DB_TYPE=mysql, DB_HOST=<dsm_host_ip>, S;TP_PASS, SMTP_USER, SMTP_PORT, SMTP_HOST, SMTP_DOMAIN, SMTP_ENABLED, DB_PASS=redmine_admin,DB_NAME=redmine_production
7) image starten - dabei werden alle Tabellen erzeugt
8) Daten wieder einspielen
9) unter Redmine Administration/settings/E-Mail Notification reply address einstellen
10) testen
ich werde noch zum Docker Fan :)
maf123sp
02. Sep 2012
Sorry - beim Sichern und beim Einspielen kann man auch von extern ()PC) zugreifen. Dazu einfach in phpAdmin die Permission für den Nutzer redmine.% bzw root.% setzen
(PhpAdmin: Users/Edit Prviledges/Database/select DB/go/check [all]
HHuber
08. Jan 2015
vielen Dank für die Besschreibung - aber das ist mir zu hoch - :eek:
maf123sp
02. Sep 2012
:) ok
ich werde mal morgen eine detailierte Beschreibung lieferen. Wie weit sind sie bzw wo ist die aktuellen Probleme?
Das Ganze dauert ca 15 Minuten (je nach Internet Anbindung, da das Image neu geladen werden muss.
HHuber
08. Jan 2015
Hallo maf123sp,
vielen Dank!
Ich habe redmine installiert, Benutzer und Projekte eingerichtet - alles wunderbar!
Aber ein PlugIn zu installieren, da haperts schon - Ich weis schon gar nicht wie ich da hin komme um dies dann zu tun...
HHuber
08. Jan 2015
Vielen vielen Dank! Das ist SUPER!!!
Jetzt wird einiges klarer!
Sobald ich wieder zu Hause bin werde ich mich gleich ans Werk machen.
Ich geb dann Bescheid wie es mir ergangen ist.
Vielen Dank nochmal!
HHuber
08. Jan 2015
Hallo maf123sp,
es hat alles funtioniert, die Daten sind soweit wieder da bis auf die Anhänge (pdf-Files).
RuudS
08. Nov 2015
Wie kan ich diese Datei herunterladen?
Ich muss Usename und Passwort eingeben?
Chris_W
29. Sep 2018
Ich habe das Packet redmine installiert. Nur finde ich nirgends die Datei für die Mailserver Konfiguration. Diese soll unter /config liegen. Aber diesen Ordner finde ich auch nirgends mit PuTTY Power winscp.
sven-p
18. Feb 2014
Gleiches Problem, 4 Jahre später..
Leider ist das PDF nicht mehr verfügbar. Ich bekomme das einfach nicht hin. Hast du vielleicht noch eine Anleitung zu diesem Problem?
DeWarkD
13. Jan 2020
Hallo das gleiche Problem es ist keine PDF Verfügbar, schade das die PDF nicht hier hochgelaaden worden ist.
maf123sp
02. Sep 2012
Ja - es war versehentlich gelöscht und ist nun wieder aktiv.
Viele Grüße
DeWarkD
13. Jan 2020
Super Danke dir :cool:
MattCB
31. Jan 2012
Der Beitrag hat ja auch schon Spinnweben angesetzt... :LOL:
