Docker: Verständnisfrage Folder-Mount
maalik
05. Feb 2016
ich habe eine Verständnisfrage zu den Folder-Mounts bei Docker. Ich habe Tomcat8 am laufen um dort geoserver zu betreiben. Ich würde daher gerne meinen DS-Ordneer /docker/tomcat mit dem Docker Ordner /usr/local/tomcat/webapps/ mappen.
Im Ordner /usr/local/tomcat/webapps/ liegen bereits Ordner. Wenn ich die Ordner nun mounte, dann verschwindet der Inhalt von webapps, d.h. Tomcat funktioniert nicht mehr.
Ich bin davon ausgegangen, dass der bereits vorhandene Inhalt in /webapps eben auch nach /docker/tomcat gemountet wird, aber scheinbar funktioniert das eher nach dem Prinzip Einbahnstraße, also alles im Docker wird entfernt und nur was ich auf der DS im Ordnere /docker/tomcat mache, wird auch dorthin verschoben.
Ist das normal? Sollte das so sein? Widerspricht irgendwie meinem Verständnis von einem Folder-Mount.
LG
Felix
Fusion
06. Apr 2013
Du redest von einem normalen 'mount' unter Linux, oder dem Ordner Mapping in den Einstellungen des docker containers?
In beiden Fällen dürfte es allerdings gleich sein.
Ein Mount hängt eine Quelle an ein Ziel in der Verzeichnisstruktur. Deren Inhalt wird dort angezeigt. Was vorher am Ziel vorhanden war ist dann solange der mount besteht nicht sichtbar. Das ist schon immer so.
Wenn du also innerhalb des Containers unter /usr/local/tomcat/webapps schon Daten hast musst du diese einmal verschieben und nach dem mount wieder zurück transferieren.
Danach sind sie dann auch auf dem Host unter /docker/tomcat sichtbar, weil sie jetzt real dort liegen und auch bei Container updates erhalten bleiben, da außerhalb gespeichert.
maalik
05. Feb 2016
Moin,
ich rede von den Volume-Einstellungen im Docker-Container.
Dann danke ich dir für die Ausführung.
Gibt es denn noch weitere Varianten, auf Dateien im Container zuzugreifen, außer über die Mounts und die Konsole?
LG
Felix
Fusion
06. Apr 2013
Spontan fällt mir keine ein. Die Volume mounts sind denke die bevorzugte Methode
maalik
05. Feb 2016
Aber mit den Volume mounts lässt sich ja nicht bequem auf Dateien zugreifen oder? Bsp. Tomcat: Da muss man eine user.xml editieren nach dem installieren. Wenn man die mounten würde, ist sie ja nicht mehr vorhanden?
Fusion
06. Apr 2013
Wenn die schon im image so enthalten ist und nicht erst beim ersten Container-Start (so sollte es sein) angelegt wird, ja. Dann ist das Image schlecht gebaut und man kommt mit den mounts nicht von 'außen' ran.
Auser eben mit Konsole (docker run exec oder wie das war) in den Docker Container zuzugreifen und Daten zu verschieben.
maalik
05. Feb 2016
Ah okay, das heißt man müsste vor dem ersten Start den Ordner mappen/mounten (ist das nun das gleiche?) und hat dann durch die nachträgliche Erstellung die Möglichkeit, das zu bearbeiten?
Fusion
06. Apr 2013
Ja, genau. So sollte das sein.
Mappen/mounten... Unterscheidet sich je nach adoku und Sprache. Was der ursprünglich korrekte Term wäre weiß ich grad nicht. Im Zusammenhang mit docker meint es aber immer diese Volume Einbindung.
maalik
05. Feb 2016
Alles klar, dann bin ich ja jetzt für die Zukunft etwas besser gewappnet :) Danke!
haydibe
12. Apr 2016
Die Volumes in der Syno UI sind immer "mount binds". Wie Fusion schon geschrieben hat wird dabei eine Quelle über ein Zielverzeichnis gemountet.
Da die Implementierung des OS verwendet wird, kann die Funktion in Docker auch nicht abweichen.
Im Grunde sind "mount binds" auch keine echten Volumes.
In der kommerziellen Welt verwendet niemand wirklich mount binds!
Im Gegensatz zu einem bind ist es bei einem Volume tatsächlich so, dass die Inhalte des Ziels tatsächlich in das Volume kopiert werden, ausser man schaltet das Verhalten explizit ab.
Ein Volume kann man über die CLI anlegen oder in einer docker-compose.yml deklarieren. Wenn man den Treiber local verwendet, kann man nfs/cifs oder ebenfalls bind verwenden.
Hier findest Du ein Beispiel dafür, wie das in der docker-compose.yml deklariert werden kann: https://www.synoforum.com/threads/installing-resourcespace.859/#post-3269
Ressourceplan benötigt nämlich auch Dateien aus dem Volume-Target, die fehlen, wenn man eine Quelle nur per "mount bind" einbindet.
maalik
05. Feb 2016
Super, ich danke für die Ausführung!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Darf ich kurz die Zwischenfrage stellen, wie ich denn in einer DSM Instanz, die unter Docker läuft, die Freigaben aus dem Host zugänglich machen kann? Mit Bordmitteln scheint mir das nicht möglich. Oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen etwa nicht?
Fusion
06. Apr 2013
Sollte theoretisch eigentlich genauso laufen. Außer Syno hat den DDSM Container irgendwie eingeschränkt.
Host-DS > Docker > Docker Container / DDSM meinst du?
Theoretisch wäre dann ein mount bind / Volume-Einbindung vom /volume1/Freigabe und den Container an selber Stelle denkbar.
Probiere ich mal aus, wenn ich später zu Hause bin um zu sehen wo Syno da die Knüppel reinwirft.
haydibe
12. Apr 2016
Ich verwende DDSM nicht daher kann ich es nicht ausprobieren. Aus meiner Erinnerung konnte man die DDSM-Container nicht auf dieselbe Art wie "normale" Container verwalten.
Falls das nicht funktionert, kann man im Filemanager nicht einfach CIFS/NFS Remoteshares von der DS einbinden? Von DS zu DS geht das ja normalerweise einfach und vorallem frustfrei :)
Fusion
06. Apr 2013
Ja, remote shares gehen auf jeden Fall.
Für den DDSM Fall schaue ich mir heute später noch an.
Fusion
06. Apr 2013
Wie vermutet kastriert hier Synology den DDSM Container.
Es wird ein gemeinsamer Ordner ala /ddsm/datastore angelegt, der in den Container als /volume1 gemounted wird.
Dort landen auch die im DDSM angelegten Gemeinsamen Ordner.
Aber locker flockig mal mit mound bind dort was unterzuschieben, oder von hand einen Ordner anlegen fruchtet nicht.
Erst mal ad acta von meiner Seite für heute.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Danke für deinen Einsatz!
Bestätigt mich zumindest darin, dass ich nicht komplett doof bin. ;)
maalik
05. Feb 2016
Wir sind nie doof! Das sind immer die anderen die doof programmiert haben :D
haydibe
12. Apr 2016
Mit den Mount Binds war es irgendwie klar. DDSM ist abgeschottet - schließlich soll ja auch keine verstehen, wie man DDSM als Container betreiben kann... könnte ja sonst jeder auf einer beliebigen Plattform tut.
Sicht das sicht mit dem Filemanager nicht mal Remote Shares mounten lassen? Ergibt doch überhaupt keinen Sinn die funktionalität "herauszuoperieren".
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also die FileStation in der Docker Applikation sagt beim Versuch einen Remote Ordner einzubinden folgendes:
Bringt mich auch nicht weiter, denn ich finde keinen Optionen im Host wo ich Privilegien ändern könnte.
