Docker / Vorgehensweise Wireguard aktualisieren
mike1987
06. Mrz 2022
ich besitze die DS224+ und habe mir hier den VPN Wireguard eingerichtet (Docker/Container). Beim Aufruf von Wireguard wird ein Update empfohlen:
There is an update available!
Updated to Node.js v18.
Updating
To update to the latest version, simply run:
docker stop wg-easy
docker rm wg-easy
docker pull ghcr.io/wg-easy/wg-easy
And then run the docker run -d \ ... command above again.
Meine Daten:
Image name: weejewel/wg-easy
container_name: wg-easy
Pfad: /volume1/docker/wg-easy
Wie genau führe ich jetzt das Update mit der oben genannten Beschreibung aus? Hoffe ihr könnt mir hier entsprechend helfen. Danke.
Michael
MattCB
31. Jan 2012
Du führst das Update über das Terminal (SSH) aus. Du musst die Befehle aber mit vorangestelltem sudo ausführen, das docker Root-Rechte benötigt.
