Domain funktioniert nicht im Heimnetz
kaito90
17. Aug 2015
Hallo zusammen
seit kurzem bin ich Besitzer einer DS215j und habe schon fast alles eingerichtet. Vorher betrieb ich einen Raspberry Pi als Cloud Lösung. Der Raspberry Pi war immer unter meiner Domain meinedomain.tld erreichbar. Jetzt nach der Einrichtung der Synology habe ich das Problem, dass die Domain von außerhalb auf die Synology greift, jedoch wenn ich zu Hause im Wlan bin ich keine Verbindung über Domain bekomme, sondern die IP Adresse eingeben muss. Ich habe den DNS Cache der Fritzbox und meines Computer resetet, aber das brachte keinen Erfolg. Egal welches Gerät ich verwende, nach der Eingabe von meineDomain.tld wird keine Verbindung aufgebaut.
Wisst ihr noch eine Lösung?
Vielen Dank.
Thorndike
22. Sep 2010
Normalerweise verhindert der Router einen derartigen DNS Rebind.Es wundert mich dass das einmal funktioniert haben soll. In der Fritzbox kann man aber Ausnahmen hierfür hinterlegen, dann sollte es auch im Heimnetz gehen.
jahlives
19. Aug 2008
welche IP musst du denn eingeben damit es funzt? Die externe (öffentliche) oder die interne (LAN-IP)?
frankyst72
01. Jun 2015
ich kann nur bestätigen, dass es gehen müsste. Bei mir gehts mit FritzBox aus dem internen Netz durch Eingabe der Domain (xxx.xxx.de)
Auch bei mir funktioniert der Zugriff über die DynDNS-Adresse/Name, auch ohne Eintrag beim DNS-Rebind-Schutz. Auch ping funktioniert.
kaito90
17. Aug 2015
Schonmal Danke für die Antworten.
Externe IP = Funktioniert
Interne IP = Funktioniert
Domain von außerhalb = Funktioniert
Domain innerhalb = Geht nicht
Wird die "Domain" von innerhalb auch auf die korrekte IP aufgelöst (nslookup <Domiain>")?
kaito90
17. Aug 2015
Daran habe ich noch nicht gedacht. Danke
Wenn ich gleich zu Hause bin, werde ich es mal testen und schauen was bei raus kommt
kaito90
17. Aug 2015
habe es nun getestet und die Fritz weist tatsächlich noch auf die alte IP. Weiß aber nicht wo ich das ändere. Den DNS Cache habe ich schließlich schon resetet
frankyst72
01. Jun 2015
hast Du die FritzBox schon mal rebootet? Hat bei mir geholfen, als ich mit 'Adaptive Load Balancing' rumgespielt hatte und die FritzBox doch recht verwirrt war bezüglich, Namen, IPs und MAC-Adressen.
Was sagt denn die "Übersicht" bzw. die "Ereignisse" der Fritzbox? Hat das DDNS-Update beim letzten IP-Wechsel geklappt?
kaito90
17. Aug 2015
Dynamic DNS-Fehler: Die Dynamic DNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.
Das ist die einzige Fehlermeldung. Geroutet wird noch immer auf die alte IP. Neustart brachte nichts
Dann hast du Probleme mit deinem DDNS-Provider. Welcher ist das?
kaito90
17. Aug 2015
Ne, kann von außen drauf zugreifen. Die Fritzbox mach nur diesen Fehler -.-
Da hast du auch wieder Recht. Die Fritzbox nutzt intern den DNS-Server deines Providers (dessen IP steht bei den Ereignissen beim Verbindungsaufbau mit dabei). Kann der die Namen auflösen (nslookup <domain> <DNS-Server-IP>)?
kaito90
17. Aug 2015
Hab die Lösung.... Mehr oder weniger :D
Habe einfach das andere Gerät entfernt unter der Fritzbox, somit gab es die IP nicht mehr im Netz. Seit dem funktioniert es.
Ich danke trotzdem für die tolle Hilfe
Bedeutet? War die DS noch als Host mit statischer IP in der Fritzbox hinterlegt?
kaito90
17. Aug 2015
Nee, der Raspberry Pi war noch mit fester IP hinterlegt und auf den war vorher die Domain geleitet worden.
Ok, ich sollte besser noch ausführlicher lesen und mich in die Gedanken der Thread-Ersteller noch besser hinein versetzen, bevor ich was poste.
