Doppel Daten Sicherung Deaktivieren
erikonline24
24. Mrz 2018
Hallo Leute
Ich habe mir ein Ds 215j zugelegt mit zwei 3GB HDD ,nur muß ich immer Festellen das meine Datensicherung auf der DS 215j doppelt so groß ist wie die aus meinen gespeicherten Ortner
Die Sicherungsdaten sind 1,8GB groß ,auf der DS 215j wird 4,4GB belegt !
Meine zwei 3GB HDD wurde Standardgemäß auf SHR eingerichtet
Ich brauche keine 4 Fach Sicherung wie kann man das umstellen ?
danke im vorraus
Fusion
06. Apr 2013
Mit was / wo werden denn die Sicherungen angelegt?
Cloud Station / Drive mit Versionierung belegt auf ext4 z.B. gleich mal mindestens doppelten Speicherplatz.
Ein SHR ist keine Sicherung, wo also hast du 4-fach Sicherung? Nehme an du meinst die Spiegelung des RAID, das ist kein Backup.
erikonline24
24. Mrz 2018
Hallo
Mit Cloud Station wird die Sicherung angelegt !
Ich habe 2 HDD drin mit jeweils 2,7GB,verwenden kann ich auch nur 2,7GB ,also gehe ich davon aus das die anderen 2,7GB zur Spiegelung dienen mit SHR !?
Ich würde gerne auf Raid 1 umstellen ,aber im Setup konnte ich die Einstellung nicht vornehmen, und auch im Speicher Manager komme ich nicht in die Verwaltung rein der HDD,wie es im Internet beschrieben ist
Also wenn ich nur 2,7GB nutzen kann von 5,4GB dann gehen ich davon aus ,das die anderen ,2,7GB zur Sicherung oder Spieglung ist ,das wäre für mich eine 2 Fach Sicherung
des weiteren wenn ich auf die DS 1GB sichere ,habe ich dann 2GB auf der DS belegt ,das wäre dann auch noch mal doppelt
have fun .......
Fusion
06. Apr 2013
SHR-1 und RAID-1 sind in der Hinsicht identisch. Es wird eine Datenspiegelung / Redundanz angelegt. Physisch liegen die Daten einmal auf jeder Platte, logisch sind sie nur einmal vorhanden. Wird etwas gelöscht ist es sofort auf beiden Platten weg. Redundanz dient dazu um Hardware-Ausfall zu kompensieren, Verfügbarkeit zur erhöhen, nicht um Daten zu sichern. Netto hast du deshalb auf der logischen Seite nur die Hälfte des gesamten Speicherplatzes beider Platten zur Verfügung.
Schön, du hast Cloud Station, aber ob du ext4 oder btrfs hast bleibt unbekannt. Nur im ersten Fall kostet die Versionierung direkt den doppelten Platz (einmal die Datei selbst und dann direkt eine Version in der Datenbank).
erikonline24
24. Mrz 2018
ok aber ich verstehe nicht warum die DS wenn ich 1GB Sichere 2GB belegt
ich habe Heute 1,8 GB gesichert und belegt sind 4,5GB ,ich hatte die letzten Tage 1TB gesichert ,und ich hatte auf der DS die 2,7 TB fast ausgeschöpft
irgend was stimmt hier nicht ,komisch
Fusion
06. Apr 2013
Ohne mehr Details musst du leider deine Glaskugel für eine Antwort befragen.
erikonline24
24. Mrz 2018
ok viel ist es nicht
Also DS215j mit Standard Installation
2 Festplatten Western Digital WD Green 3TB SATA 6Gb/s interne Festplatte 3,5
Alles neu Installiert und es wurde am der System Einstellung nichts Verändert SynologyDatein.jpgSynologyHDD.jpg
Fusion
06. Apr 2013
ok, jetzt macht die Verwirrung zwischen GB und TB auch wieder Sinn.
Wie gesagt, bei ext4 mit Versionierung in der Cloud Station startet man mit ca dem doppelten Speicher, jede weitere Version kostet dann deutlich weniger üblicherweise.
Der Rest zu den vollen 4.48GB sind noch die Anwendungen etc. die ebenfalls noch auf dem Nutzdaten-Volumen landen. Nur der DSM selber hat eine eigene Partition die hier nicht sichtbar ist.
Mögliche Varianten:
- damit leben wie es das System vorgibt
- das Volumen (samt der darauf liegenden Daten und Anwendungen) löschen und mit btrfs neu anlegen... Kommando zurück, das geht ja auf einer DS215j gar nicht.
- das Volumen löschen und zwei Basic Volumes oder einzelne SHR oder ein zusammenhängendes JBOD (Achtung, bei letzteren heißt es normal: Eine Platte kaputt, alle Daten kaputt). Das ändert zwar nichts am Verbrauch durch die Versionierung, aber du hast den ganzen Platz zur Verfügung. Externes Backup nicht vergessen für lebenswichtige Daten (in jedem Fall).
- auf die Cloud Station verzichten bzw. eine andere Sync Software ohne Versionierung einsetzen (Resilio, Syncthing, rsync und andere Möglichkeiten)
Das sind die Möglichkeiten die ich sehe. Andere haben vielleicht noch andere Ideen.
tschortsch
16. Dez 2008
Versionierung in der Cloud Station deaktivieren
Fusion
06. Apr 2013
@tschortsch - danke für die Korrektur. Hast natürlich recht. In der Cloud Station kann man die Versionierung in den Einstellungen deaktivieren. Ich hatte da wohl Hyper Backup im Kopf, wo es mit den db-basierten Jobs, die zwingend sind für eine Verschlüsselung der Daten, nicht möglich ist unter 2 Versionen zu kommen. Peinlich.
erikonline24
24. Mrz 2018
leider finde ich nach wie vor die Einstellung nicht wie ich die Versionierung in der Cloud Station deaktivieren kann
mavFG
06. Jan 2016
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.. :cool:
Fusion
06. Apr 2013
Beim Cloud Station Server sieht das Bild eben anders aus...., aber die Einstellung zu den Versionen findet sich dort hinter dem untersten Punkt "Einstellungen".
Siehe auch iDomiX, da hat er noch den älteren Cloud Station Server und nicht das neuere Drive
https://www.youtube.com/watch?v=hNP5kzzu1i8
mavFG
06. Jan 2016
Oh Sorry, war ja CloudStation, hatte ich überlesen, ist aber fast identisch:
