DSM 6.x und darunter Downgrade bei DS215j von DSM 6.2 auf DSM 6.0
SupaBurschi
26. Dez 2018
Habe eine DS215j und da mein PCTV Dongle seit DSM 6.2 offenbar nicht mehr unterstützt wird, moechte ich gerne vom DSM 6.2 auf DSM 6.0 downgraden. Habe die VERSION files in /etc und /etc.defaults/ genauso geändert (auf DSM 5.2) wie in dem Video gezeigt (https://www.youtube.com/watch?v=xNYONV9t158&list=PLsgtICcKI3ILhux8niLQVfBdhzQz-3O9m).
Die DS zeigt dann auch die DSM 5.2.3-5967 in der Systemsteuerung an. Wenn ich nun auf das zuvor manuell runtergeladene DSM 6.0 pat file upgraden moechte, bekomme ich die Meldung "Zertifikat der .pat Datei kann nicht verifiziert werden" (dazu findet sich im Netz ja 0, gar nichts!). In einem weiteren Versuch habe ich dann in der Hoffnung die Festplatte würde vollstaending gelöscht bzw. formatiert das komplette System zurückgesetzt. Wenn ich dann die 6.0 einlesen will kommt nach kurzer Zeit die Meldung, die pat Datei sei vermutlich beschädigt (Fehler 13). Wenn ich dann ueber Telnet und Root wieder auf die DS gehe und mir das VERSION file anschaue, steht da jedesmal wieder 6.2 obwohl ich's vorher geaendert hatte. Ich kann dann, wie im obigen Fall auch, nur die DSM 6.2 einlesen. Ich vermute, dass irgendwo auf dem Laufwerk in irgendeinem file oder Verzeichnis noch die Information das ursprünglich die 6.2 drauf war, hinterlegt ist die das System sich dann zieht.
Ausser das NAS System an die Wand zu werfen oder mit dem Hammer zu bearbeiten, was kann man da machen? Hatte schon an formatieren gedacht. Ich bin mit meinem Latein am Ende?!
charly_53
10. Jan 2014
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich habe es mit einer komplett genullten Festplatte versucht (dd if=\dev}zero ...). Auch damit bekomme ich nur die Meldung "Fehler 13". Ich habe eine ds213j. Gibt es auf den Synologys einen Flash-Speicher, wo die Version hinterlegt sein könnte?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Habt ihr diesen Weg hier versucht? Das Video kenne ich nicht...
Es ist in der Tat so, dass die Versiosnummer im FLASH der DS gespeichert ist. Deswegen wird die Datei VERSION ja auch im Flash editiert.
charly_53
10. Jan 2014
Die Anleitung hatte ich zwar woanders gefunden. Die Schritte sind aber die gleichen. Wenn ich Dich richtig verstehe ist /etc.defaults/VERSION im FLASH der DS. Woran kann ich das erkennen?
darkeyes7777
01. Mai 2019
I have the same problem on 413J and dsm 6.2.1.23824
have you found any solution?
may be it need the boot loader procedure is it possible to find in this forum?
darkeyes7777
01. Mai 2019
my system: debian 8
my router: bt home hub, firmware openwrt 18.01
my nas: 413j
start firmware:6.2.1-23824 update 1
final firmware: 4.2-3202
- reset 413j: press rst button until gear one beep. Release and re-press rst button until hear the first, of 3 beeps
- after restart, find the 413j: in search bar of the browser write "find.synology.com"
- proceed to load a fake .pat firmware file you have already made and saved in a directory of your pc
- after that, open a terminal in debian. Launch "sudo telnet root@192.168.x.245 23". Substituite x with your proper network number. For the password you have to insert your nas admin password
- in the telnet terminal inside 413j, lauch "vi /etc/.defalts/VERSION
- modify as follow (i assume you know how to do):
majorversion="4"
minorversion="2"
productversion="4.2"
buildphase="GM"
buildnumber="3104"
smallfixnumber="1"
builddate="2013/10/12"
buildtime="18:23:37"
builddate="2013/10/26"
buildtime="21:45:55"
unique="synology_88f6282_413j"
extractsize=666496
- save new VERSION
- go back and now the 413j is in the migratable mode
- manually load the firmware 4.2-3202
- after reboot, you can reload what firmware version you desire from dsm interface
- all data saved, stayed on the hard disk
- all your configuration, will be loosed
now i have 5.2-5592 but i think to jmp to 6.0.7321, to have an aggiorned and fully working version of cloudsync (in dsm 5 this application is too buggy and have not some feature)
all is on your own risk.
