DSM 6.x und darunter Downgrade DSM 6.1.1 nach 6.1
hugo5
05. Feb 2015
Hallo geschätzte Community!
Leider habe ich das Upgrade von DSM 6.1 auf DSM 6.1.1 gemacht, und erst im Nachhinein festgestellt, dass phpVirtualbox mit der neuen Version nicht funktioniert, da die Kernelsources noch nicht veröffentlicht wurden und es laut Paketentwickler auch durchaus länger dauern kann, bis dies geschieht.
Ich möchte euch nun fragen, ob jemand einen Weg kennt, ohne Datenverlust ein Downgrade von DSM 6.1.1. U2 auf 6.1 durchzuführen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Hugo
Outlaw
11. Nov 2015
Backup => Neuinstallation => Restore ?!?!
Wird wohl ohne externe vorübergehende Datenauslagerung nicht gehen ....
hugo5
05. Feb 2015
@Outlaw: Das wäre natürlich ein Weg, da ja Sicherungen vorhanden sind. Jedoch dauert der Transfer der Daten doch sehr lange, da sie nicht gerade wenige Terabyte umfassen. Ich möchte eigentlich den Zeitaufwand vermeiden.
@amarthius: Bei diesem "Umweg" verstehe ich nicht ganz, warum ich denn eine Fake Fimrware einspielen muss, um den Port 23 zu öffnen, wenn ich doch den Zugriff per ssh sowieso auf meine NAS habe und die besagte Datei problemlos von dort editieren kann und die neue (alte) Firmware dann draufspielen kann, wie es weiter in dem Post heißt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich meine DS1815+ mit der Fake Firmware der DS111 bespielen sollte.
diver68
07. Nov 2012
Du "bespielst" da auch gar nichts, da die Installation vorher abbricht und Dir Port 23 für Telnet frei macht. Ich habe nach dieser Anleitung meine 212j von 6.1.1 auf 5.2 "downgraded", dann normal auf die 6.02. Ging kinderleicht.
Die "fake" .pat muss natürlich wie die aktuelle 6.1.1 heißen und unter unique= musst Du Dein NAS Modell angeben. Du kannst die VERSION auch gleich so anpassen, dass Du auf die 6.1 oder was auch immer willst.
PHP:
Downgrade DSM 6.1 to DSM 5.2
Downgrading Synology DSM 6.1 to 5.2 (and then to 6.0.2) (self.synology)
eingereicht vor 1 Monat * von barifter
After upgrading my DS211j from DSM 5.2 to 6.1 and spending a weekend with random lockups and blue blinking light I finally managed to downgrade back to 5.2 (and then 6.0.2 where I stay for now). Reading the Synology forum I learned that I wasn't the only one who had bad experience with DSM 6.1. The downgrade tutorials that worked with DSM 4 and 5 no longer work with 6.1 so it took a lot of googling and some trial and error and voila! Finally figure it out. I though I would share it here to save someone some time.
Here is how I did it:
after booting do the "double reset" (press reset 4 seconds until it beeps, then press again right away until you hear 3 beeps).
the system will reboot. Wait for the reboot to finish until you hear a beep.
do a search in Synology Assistant (SA). You should see your NAS there.
create a "fake" .pat file and save it as "DSM_DS211j_15047.pat". (By "fake" I mean create any text file in Notepad and put few characters in it).
select the fake .pat file with SA and start the "update"
the update will fail at about 4%. That's what we want. It will open up a Telnet port 23
now the SA Status will say Migratable
open Putty. Login as "root". Password for the root is "101-0101"
now we need to edit the "VERSION" file:
type in "vi /etc.defaults/VERSION" and you will see:
majorversion="6"
minorversion="1"
productversion="6.1"
buildphase="GM"
buildnumber="15047"
smallfixnumber="0"
builddate="2017/02/14"
buildtime="04:30:28"
unique="synology_88f6281_211j"
extractsize=586616
press "i" to enter the edit mode and change the text to this:
majorversion="5"
minorversion="2"
productversion="5.2.3"
buildphase="hotfix"
buildnumber="5644"
smallfixnumber="0"
builddate="2016/04/26"
unique="synology_88f6281_211j"  **make sure to replace "211j" with whatever your model is**
extractsize=586616
when done editing press ESC, then press ":wq" in sequence to save the changes
search in SA will now show version 5.2.3-5644
download 5644 .pat file from Synology site and install it with SA. Wait until it reboots.
SA might ask you to finish the configuration. Ignore it and close it.
login to DSM vai web as admin. Password is empty. Finish the setup. Make sure to disable automatic updates or you will end up with 6.1 again.
Now you can upgrade to whatever version you want. Just stay away from DSM 6.1 ;)
You will probably lose you configuration even if you saved it since V6 is not compatible with V5 (can't confirm though). I believe you could go directly from 6.1 to 6.0.2 but you would need to adjust the VERSION info accordingly. And of course - do it at your own risk.
Credit goes to folks at the German and Dutch Synology forums.
BTW: Bei mir waren die enthaltenen TimeMaschine Backups noch alle da, lediglich die settings in der Systemsteuerung etc. musste ich neu eingeben. Aber alles ohne Gewähr!!
hugo5
05. Feb 2015
Vielen Dank für die Antworten!
Ich bin neugierig: Hat hier jemand schon ein Downgrade von einer 6-er Version auf eine andere 6-er gemacht und dabei die Einstellungen behalten? Es würde sich ja um keinen vollen Versionssprung handeln. Oder unterscheiden sich auch die 6-er Versionen grundlegend voneinander?
Andy+
25. Jan 2016
Das könnte auch gehen, habs aber nicht probiert.
