DSM 6.x und darunter Downgrade von DSM 3.1-1594 ->DSM 3.0-1354
Lacknone
13. Okt 2008
Hallo Zusammen,
nachdem ich mehr Probleme als Vorteile der neuen Firmware habe
1. Optware inkompatibel mit DSM 3.1,
2. fehlende Inhalte wie ssl->wird zum Kompilieren von einer weiteren Applikation benötigt
Möchte ich gerne wieder auf die alte DSM 3.0 wechseln.
Nun habe ich ja gesehen, dass es hier bereits einen Wiki-Eintrag dazu gibt, der allerdings noch von 2.3->2.2 handelt.
Nun meine Frage:
Ist es möglich, dieses Downgrade auch für die DSM 3.1->3.0 durchzuführen?
Was passiert mit meinen Daten auf den Platten? Ich habe ein RAID1 mit 2x 2TB. Gehen diese bei der Aktion verloren? Platten sind mit ext4 formatiert, was soweit ich weiß erst seit der 3.1 möglich ist :confused:
Könnt ihr mir hier evtl. was dazu sagen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Antworten.
Gruß Lacknone
itari
15. Mai 2008
Das Downgrade wird analog zum Wiki durchgeführt ... es gibt aber auch hierzu Beiträge im Forum ... musste einfach mal suchen.
Grundsätzlich ist ein Backup anzuraten. Normalerweise geht zwar nichts verloren, aber es ist schon eine 'gefährliche' Aktion.
ext4 gibt es bereits in der 3.0.
Itari
Lacknone
13. Okt 2008
Hy Itari,
danke für deine Antwort. Hatte schon einige Einträge gelesen, allerdings noch keine von der 3.1 auf die 3.0. Aber dann werde ich das mit großer Wahrscheinlichkeit an einem der nächsten Wochenenden vornehmen.
Ich hatte irgendwas in den Releasenotes in Erinnerung, dass ext4 erst mit 3.1 hinzugekommen ist :confused:
Naja, umso besser :)
Thx und Greetinx Lacknone
infonaut42
09. Apr 2010
Hi Lacknone,
hab gerade gestern ein Downgrade von 3.1 auf 3.0 gemacht.
2 minuten Angst, dann lief es wieder ;-)
Daten bleiben unberührt, allerdings musste ich trotz anschließendem restore der config.dss noch etliche Einstellungen nachbessern (user Rechte, Quota, Anwendungen wieder anhaken etc.)
Funktioniert prima.
MacbethAUT
27. Mrz 2011
Ich versuche gerade seit einer gefühlten Ewigkeit ein downgrade meiner 210j zu schaffen aber scheitere kläglich.
Ich habe mich an diesen Guide:
This is my "8 step - how to do" manual:
It should be possible to use this procedure on all synology models - just use the correct files...
1) Extract the VERSION file:
First - I extracted the VERSION file from the synology_ixp420_junior_0368.pat file. I am planning to use the synology_ixp420_junior_0385.pat for the actual downgrade, so I use a firmware file which is older than 385 - in this place it is the 368 file. I used WinRAR (ver 3.51) to open the pat-file, which in fact is a TAR copressed archive file. The VERSION file is placed in the root of the TAR archive. I extracted the file to the public share on the synology 101j
2) Enable telnet.
Search this forum, or use this one:
http://oinkzwurgl.org/dl.php?file=syno-telnet-r3.zip
and then telnet to diskstation.
3) Finding files:
DiskStation> cd /
DiskStation> find / -name VERSION
./etc/VERSION
./etc.defaults/VERSION
./volume1/public/VERSION
4) Verify content of file:
DiskStation> more ./etc.defaults/VERSION
majorversion="2"
minorversion="0"
buildphase="3"
buildnumber="0426"
builddate="2006/12/26"
5) Replacing VERSION file:
DiskStation> cp /volume1/public/VERSION /etc.defaults/VERSION
6) Verify content of file after replace:
majorversion="2"
minorversion="0"
buildphase="3"
buildnumber="0368"
builddate="2006/06/29"
unique="synology_ixp420_junior"
7) Downgrade firmware using the web-admin-tool:
- Logon via web-browser as user "admin"
- Go to "firmware upgrade"
The folowing information is now showing:
Model Name: DS-101j
Current Firmware Version: 2.0.3 - 0368
Firmware Date: 2006/06/29
- Browse for the old firmware pat-file (synology_ixp420_junior_0385.pat) and click OK
8 ) Restore system configuration:
Restore old configbackupfile under "System -> backup"
select restore and browse for your old configbackup.dss file.
I guess this step is not very importent, but I did have an old backupfile (made with 3xx firmware), so I restored my settings with this backup.
That's it.
Done...!
gehalten.
Bis zum update über Webclient klappt ja alles, aber sobald ich über den Webclient updaten will fängt er zwar an, hängt sich aber immer bei 33% auf und nichts geht mehr. (Muss dann über den assistent die 3.1er wieder einspielen)
hat jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte?
(achja ich hab natürlich die geeignete Firmware für meine DS geladen: synology_88f6281_210j_1354)
infonaut42
09. Apr 2010
ich hatte es nach dem wiki gemacht.
Fehlt bei dir nicht der reset ?
MacbethAUT
27. Mrz 2011
Soweit komme ich gar nicht, da die Installation über den Webclient nicht klappt.
Ich muss ja zuerst die alte Firmware einspielen, und der Prozess bleibt immer bei 33% hängen.
